Via google ben ik op deze site gekomen en zag dat er in dit subforum al gesproken werd over een smeg vaatwasser en zijn problemen. Vandaar dat ik het hier ook post.
Net een smeg vaatwasser gekocht, netjes geinstalleerd en het boekje doorlezen voor de eerste keer in gebruik name.
Het probleem is dat de twee lampjes (End -lampjes flikkeren). Deze foutcode staat niet in het boekje en ik heb dus geen idee wat er aan de hand is. het is een ingouwde dus ik kan het typenummer niet vinden en in het boekje staat het ook niet helaas.
Het zijn 5 lampjes en de twee laatste flikkeren dus en hij doet helemaal niets.
iemand een ideetje? zou echt graag vandaag afwassen aangezien er een berg staat
vaak moet je er een pan water indoen bij het eerste gebruik , en niet eerst zout erin pas als er water in het reservoir zit . als hij een storing heeft, kans dat de waterslang geknikt is of afvoer . ook de kraan open staan ?
in het boekje staat hoe je moet resetten , ook moet je soms eerst de waterhardheid instellen .
Ja ik heb zoals in het boekje beschreven een liter water toegevoegd bij het zout in het reservoir. Waterslang noch afvoer zijn geknikt. De waterhardheid heb ik op 3 laten staan. We zitten hier in amsterdam. Het resetten in het boekje heb ik nog niet gevonden. Maar is er maar 1 knop naast de aan-uitknop. Die heb ik al tig seconden ingehouden maar dat schijnt niet te resetten. Ook in het boekje staat bij de probleem sectie niet hoe je moet resetten.
Op 28 juli 2009 18:28:21 schreef dread:
-Het typenummer staat op de handleiding
-Een copy van het typenummer+serienummer staat op je garantiebewijs.
Ik heb de factuur voor mij liggen en daar staat enkel:
Smeg volgentegreerde vaatwaser/ 49db/ A-A-A aansluitwaarde 1,9 kwatt h=min 820 mm mm ST1122
in het boekje staat geen type aanduiding. Gelof me ook ik was verbaasd. Niet op de buitenkant van de handleiding noch ergens in de binnenkant.
Ik bel morgen wel de winkel op om te vragen waarom er geen typeaanduiding staat op de factuur. Het is een volledig geleverde keuken en de typeaanduiding noch serienummer vermelding is mij ontgaan.
edit: ok de ST 1122 is het typeaanduiding.
resetten is vaker een combi van knoppen , bijv uitzetten en dan de extra knop indrukken en houden en dan aanzetten .
dit duurt ook vaak een 5sec .de stekker eruit is ook een manier , maar werkt niet altijd ( lees bauknecht en whirlpool )
Als dat ding net uit de doos komt zal ik eerst maar eens met Smeg gaan bellen, en anders snel weer terug stoppen in de doos en een nieuwe halen.
Gadget_inc
Op 28 juli 2009 21:22:30 schreef hobby-ist:
Liever een Miele..
En wat een bijdrage weer....
Liever een Miele..
En je blijft piele.
[offtopic]
De van mij doet het al 12 jaar niet goed. Hebben al van alles vervangen complete electronica etc en nog blijft hij soms in een loop (de hele nacht) doorlopen of stopt midden in zijn programma. Grrr Grr
[ontopic]
Bij Bauknecht kon reset door de programmaknop op hoogste stand te zetten, de startknop ingedrukt te houden en het toestel aan te zetten. Met dezelfde handeling,maar progr op spoelen werd een versnelde wasbeurt gedaan met als oogpunt fouten op te sporen.
Toen ik deze vorig jaar heb vervangen door een Miele was de voorwaarde van aankoop dat ik er de foutcode log bij wou.Geen probleem, hij zou eerstdaags in de bus vallen.Het kon plots niet meer, maar hij was betaald en geplaatst.
Typenummer staat meestal op de deur (op die smalle opstaande randen).
Je belt best eens naar Smeg (BE: 03/8609630), ze verbinden je wel door met de technische dienst. In mijn ervaring krijg je meestal wel antwoord op je vraag, al moet je soms een paar keer proberen.
Wanneer je de startknop 5seconden indrukt reset de timer zich.
Bij kinpperen van de laatste twee leds is het programma beeindigt.
Dus aanzetten met hoofdschakelaar en dan het programma kiezen met de drukknop links, en dan de deur dicht doen.
Mocht zich een storing voordoen, dan zal de laatste led branden en 1 of meer leds zal dan gaan knipperen.
Vaak komt het voor dat het blauwe dopje uit de syphon vergeten wordt eruit te halen als er voor het eerst een slang op de syphon wordt gemonteerd.
Dus draai eerst het aansluitstukje van de syphon los om te zien of deze verwijdert is.
[Bericht gewijzigd door CVT op (25%)]
