Beste Circuitsonline,
Ik heb al meerdere fm zendertjes gebouwd (1watt, 2watt, en 5 watt), maar ik wil nu een grote uitdaging!
Ik wil graag een 15 Watt Stereo FM zender maken, maar ik kan hier nergens een goed schema/schakeling voor vinden.
Ik ben totaal niet bang voor de soldeerbout en de printplaats etch ik zelf.
Dus zou iemand zo vriendelijk willen zijn een schemaatje te plaatsen die STEREO is en 15 Watt kan leveren, ik ga hem aansluiten op een dipool.
Groetjes
deEtterPiraat
Dat kan je ook in 2 of 3 stappen oplossen. De stereocoder is in elk geval een los apparaat dat je op de ingang aansluit, en je kan voor een van jouw eerdere zendertjes een zwaardere eindtrap bouwen. Dat zijn eigenlijk dingen die je zelf al zou willen weten voordat je aan het zwaardere werk begint. Gewoon iets willkeurigs nabouwen en bidden dat het werkt en niet teveel harmonischen de lucht instuurt, is voor 15W eigenlijk al niet zo'n handige oplossing meer omdat je ver genoeg komt om de aandacht te trekken van mensen die boetes uitdelen.
Maar is er geen standaard circuit voor 15 watt voor de 108,0 FM? en ik ben niet bang voor agentschap hoor :P
Zoals Maarten ook al aangeeft, je hebt al eerder laag vermogen zendertje gemaakt, plaats hier een trapje achter en je bent klaar.
Op de volgende pagina zie je een eindtrapje voor 15 a 20 Watt.
http://www.3-mtr.info/shareware/Amplifier%2015Watt%20(2N3553%20&%2…
BTW, of het een goed of fout ontwerp is, daar doe ik geen uitspraken over!
Nabouwen is op eigen verantwoording ... toch?
Ik dacht nu eindelijk te weten hoe een transistor werkt maar van dit schema snap ik niets. Hoe werkt dat ? Je kan niets berekenen want er zijn geen spoelen bekend. Er staat niet wat de AL van de kernen is, wat de spoellengte is of de AL van de varkensneuzen. Nabouwen wordt dus een gok. Daarnaast staat de volle voeding op de basis en de collector. Dat werkt ook niet lijkt me.
Wat ik wel weet is dat 0,5W input ongeveer 2x de max is van die tor maar daar blijft waarschijnlijk weinig van over aan de ingang van de eerste tor. Dat aanpas netwerk is niet echt geweldig maar door gebrek aan spoel info blijft dat gokken. Het zal wel door de nodige paraciteiten wat doen. De tweede tor kan max 13W doen op 100MHz . Dan heb je 2,5W drive nodig. 2,5W is de max van tor 1.
Ube = 28V! Snelle en pijnloze executie van twee transistors...
Duidelijk een schema van een humane buizenliefhebber!
Dit is een berucht schema! Niet proberen, en de torren zijn btw al jaren obsolete.
Dat dacht ik al, Ube0 is max 4V, ik denk dat hij ergens wat onderdeeltjes is vergeten te tekenen. Die spoel van basis naar voeding is waarschijnlijk bedoeld als tegenkoppeling om de versterking in te dammen maar op deze manier werkt dat natuurlijk niet. Was ook geen eindtrap maar een stuurtrap en belangrijkste: hij werkt goed want de schrijver heeft hem gebouwd en de spoelen worden niet warm. Kijk dat zijn nog eens onderbouwde argumenten.
Op 30 juli 2009 13:08:50 schreef DDSFM:BTW, of het een goed of fout ontwerp is, daar doe ik geen uitspraken over!
Was dat laatste stukje geschreven in het chinees ofzo ;-)
Er mag over nagedacht worden ... en ik zie dat dat ook wel geslaagd is.
