Hallo allemaal,
Laat ik beginnen dat ik wel n newb ben.
Ik vroeg met af of je voor potmeters een hotelschakeling kan maken.
Situatie:Ik heb een colorcorrector (een groot onhandig ding in een 19"rack) waar ik een meer handzaam paneeltje voor wil maken, Zonder dat ik de functionaliteit van het hoofdpaneel ondermijn.
Kan ik gewoon de 3 polen verbinden met die van de "remote"
Bij voorbaat dank, Sander
Dag Sander,
Je kunt niet zomaar twee potmeters met de pootjes aan elkaar verbinden. Je maakt dan een parallelschakeling van weerstanden waardoor de totale weerstandswaarde altijd lager zal liggen dan de laagste weerstand van de potmeter.
Klopt; als je de één op nul draait, zou je met de andere nooit meer kunnen opregelen.
Je kunt wel met een schakelaartje omschakelen naar de andere potmeter, is dat niet wat?
Kortom:
een klein schakelaartje zodat de potentie naar de ene of de andere potmeter wordt geschakeld?
Ik neem aan dat je per potmeter volstaat met een eenpolig tuimelschakelaartje?
Op 30 juli 2009 22:51:15 schreef UnitedSander:
Een wisselschakeling lijkt me wel genoeg.
Zo dus eigenlijk:
O---<===8===0
ik weet niet of ik het zo in vaktaal heb uitgelegd dus hier even in woorden:
bron---schakeling====potmeter 1of2====bestemming
Op 31 juli 2009 00:30:14 schreef UnitedSander:
Nee, dan heb je nog kans dat je er twee ingeschakeld laat. Ik bedoel een omschakelaar, waarmee je kiest welke potmeter je gebruikt.
Omdat een potmeter drie aansluitingen heeft, zou je een driepolige omschakelaar kunnen gebruiken, dat gaat in ieder geval goed. De drie moedercontacten gaan naar de oorspronkelijke aansluitplaats, het ene drietal dochtercontacten gaat naar de originele potmeter, het andere drietal gaat naar de nieuwe potmeter.
Als je zeker weet wat je doet, kun je volstaan met dubbelpolig in plaats van driepolig - de derde draad verbind je dan gewoon parallel, de andere twee schakel je.
En soms is het mogelijk, alléén de loper te schakelen. Maar dat hangt af van het schema. Als de potmeter tussen een "harde spanning" hangt, gaat het; anders niet.
Dat omschakelen zou ik alleen doen als het apparaat uit staat. Tijdens het omschakelen is de weerstand van de potmeter oneindig en dat kan voor het apparaat misschien niet goed zijn. Een potmeter met motor is misschien beter, die kan je zelfs draadloos maken of via internet besturen enz.
Ok jongens, bedankt voor de input. Ik ga aan de slag!
