Hoi Iedereen,
Ik hoop dat iemand mij kan helpen. het volgende is het probleem.
Als ik de tv aanzet en met de afstandsbediening van standby afhaal dan hoor ik de hoogspanning komen. ik krijg geen beeld en na een aantal seconden dan schakeld hij weer op standby. Nu was er een weerstand van 1 Ohm en de diode ernaast defect. die heb ik vervangen alleen nog hetzelfde probleem. De weerstand is de FR443. als ik nu het voedingsgedeelte loskoppel wat naar het hoogspanningsgedeelte gaat dan blijft hij langer aanstaan maar uiteindelijk weer in standby, buitendat de voeding flink aan het sissen is.
Hoop een stapje verder te komen.
Groeten, Jeroen
Daar zit een MC017A chassis in, misschien dat je dan iets op eserviceinfo of met google kan vinden (nog niet geprobeerd). De diode en zekeringweerstand zitten in een voedingslijn, dus die moet je dan verder checken op schade. Is er iets kortgesloten? Het gaat kennelijk om de 210V lijn naar de RGB eindtrappen. Dan zou je daar in de buurt moeten gaan meten.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (18%)]
Bedankt voor je reactie!
Ja, ik heb zitten zoeken en heb al het schema gedownload. Vandaar dat ik al bij die zekeringsweerstand was uitgekomen. Maar kan dat gedeelte ervoor zorgen dat ie weer standby gaat? Als het goed is zoek ik dus naar sluiting?
En die eindtrappen dat zijn toch die drie ic op de print van de beeldbuis?
Groeten, Jeroen
