We hebben hier bij ons thuis 4 Tv's op verschillende locaties. Het zou handig zijn als er op die TV's bvb PC games kunnen gespeeld worden, het internet kan worden geraadpleegd en bvb een gedownloade film zou kunnen bekeken worden. Als besturing dacht ik aan een laptop. Er zijn waarschijnlijk veel mogelijkheden maar ik dacht aan het volgende:
-Een laptop met wifi die via windows remote desktop kan maken men desktop PC. Ik bestuur dan als het ware via men muis en klavier van men laptop mijn desktop PC
-Geluid en Beeld van de desktop zou ik op mijn kabelnetwerk plaatsen in hetzelfde formaat als een analoog TV kanaal
Vervolgens een TV naar keuze laten afstemmen op dat kanaal.
De vraag is dus of dit mogelijk is ? Wat bestaat er zoal hiervoor ?
Je opties:
-TV's met HDMI, VGA of DVI aansluiting.
-GFX kaart met video uit of TV-tool
Beeld en geluid wil je niet op een kanaal moduleren, beeldresolutie is beperkt tot 720 bij 576, en dat is al met kwaliteitsverlies. Geluid is mono, stereomodulator zal je moeten bouwen en dat is geen klein projektje.
Ik heb hier een S-video kabel en een audio kabel tussen mijn computer en de TV liggen. Leuk om film te kijken, maar zelfs op de laagste resolutie (800*600) krijg je tekst niet leesbaar (deze pagina bijvoorbeeld).
HDMI zou wel een optie moeten zijn, maar daar heb ik geen ervaring mee.
@Stekker: Alles moet draadloos blijven. Bovendien heb je gelijk dat S-video slechte kwaliteit geeft.
@Henry: Nog nooit bij stilgestaan dat een analoog TV kanaal zo een kleine resolutie heeft. Ook wist ik niet dat analoog TV-geluid mono is. Kan iem dit bevestigen ? Wat is dit voor een scart aansluiting ?
Volgende poging:
PC-[interface|equipmentA|coax]-[kabelnetwerk]-[coax|equipmentB|scart]-TV
maw aan elke TV equipmentB plaatsen en een stuk BB van de kabel gebruiken. De vraag is dan nog of er commercieele oplossingen bestaan... Iemand ?
[Bericht gewijzigd door Darkcrusher op (36%)]
Op 1 augustus 2009 20:33:47 schreef Darkcrusher:
Annaloog TV geluid is stereo, maar stereomodulators heb je alleen als ex-CAI/CAS/kabelstation module.
Poging mislukt, zie mijn eerdere post.
@Henry:
Digitale TV zenders zenden wel hoge resoluties uit en gebruiken hiervoor een stuk BB van de kabel. Waarom zou dat lokaal bij mij thuis niet mogelijk zijn ?
Tommyboy
Op 1 augustus 2009 20:44:33 schreef Darkcrusher:
@Henry:Digitale TV zenders zenden wel hoge resoluties uit en gebruiken hiervoor een stuk BB van de kabel. Waarom zou dat lokaal bij mij thuis niet mogelijk zijn ?
Je zegt het zelf al: Digitale TV, dat is DVB-C en niet vergelijkbaar met een analoog signaal wat een stukje bandbreedte inneemt. Bij DVB-C bevat datzelfde stukje bandbreedte meerdere radio en/of TV-kanalen in een datastream.
Die techniek is goed afgedekt met NDA's en ligt ver buiten het hobby of semi-pro gebied.
Ok, bedankt henry. Over de coax zal het dus niet meteen lukken.
Poging2:
achter elke tv een mini PC die via ethernet (zij het al dan niet met wifi) met men desktop verbonden is. De VGA/HDMI uitgang van elke mini PC vervolgens met de bijhorende TV aansluiten.
Deze dedicated hardware kan ik misschien ook gebruiken:
http://www.dealtime.co.uk/xPF-Philips-SL300i-Wireless-Multimedia-Link-…
Poging gelukt ?
Ja, kijk eens op www.tweakers.net
Koop gewoon een TV met die mogelijkheid:)
Zelf een 9703 van PHILIPS met netwerkaansluiting, hang deze aan je modem, TV ZIET de pc al, mappeen als afbeeldingen en muziek kan je zo openen.
Met een prog als tversity sleep ja naar dit prog toe en kan je alles op afstand via je metwerk in HD bekijken al heb ik dit nog niet geprobeerd.
Nieuwere TV,s van Ome Frits hebben een volledige netwerk met internet aansluiting via PHILIPS.
Ook zijn deze voorzien van Mpeg 4.
Op standaard TV,s is eigenlijk alleen DVI en HDMI geschikt om een laptop aan te sluiten, eventueel progressive als de TV nog niet voorzien is van deze aansluiting.
Gewoon VGA gaf vaak een zeer teleurstellend beeld.
Niekski
Een rommelig bureau is het teken van een genie.
ik heb, toevallig sinds vandaag, mijn tv via een VGA kabel aan een pc aangesloten. ik draai daarbij een resolutie van 1280 * 768, de hoogst mogelijke resolutie van de tv.
de beeld kwaliteit bevalt mij prima. je moet er natuurlijk geen HD films over bekijken maar voor DVD/CD kwaliteit is het prima.
geluid heb ik daarnaast met een losse jack naar tulp kabel aangesloten.
Ik denk dat je beter andersom kunt werken:
TV's het huis uit en monitoren en kleine PC's daarvoor in de plaats. TV-kaarten er in voor ontvangst en verder je netwerk in orde maken. (zie Tweakers.net)
