Ik was vandaag in de plaatselijke elektronica winkel, en zag zo een toestel liggen waar je in de auto 230 volt mee kunt maken. Omdat ik binnen kort op autovakantie ga leek het mij wel makkelijk, en koste maar een 30 euro, dus maar mee gepakt. Zo net even bekeken, op de doos staat dat je er laptop, camera, tv, ... kunt aansluiten, leek me dus wel ok.
Maar toen ik het instruktie boekje begon te lezen vond ik dat je best geen schekelende voedingen kon aansluiten.
Nu is natuurlijk de vraag, is dit echt zo een probleem? Was van plan dat mijn broers en zussen hun draagbare game consoles, gsm's en laptops mee konden opladen. Dit is dan misschien niet zo een goed idee. wat denk jij?
edit gaat om de PI150BN
Grts
Op 1 augustus 2009 20:04:19 schreef ojeke:
Soms wel, hangt van de voeding af.
Is dat vakantie?
kan ik op een of andere manier testen of de voeding ok is? zonder schade dan.
Ja ok, maar als je achteraan in Tsjechië moet zijn is het wel eventjes rijden. Ik zou graag de gsm opladen, en gsm heeft GPS, soms makkelijk. Maarja ok, een kaart doet het ook :p
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (25%)]
Op 1 augustus 2009 21:40:14 schreef ojeke:
Het gaat niet direkt kapot, gaat ook heel vaak goed.
Plug & pray.
Wat dacht je van een autolader voor je gsm?
van 12V eerst 230 maken om de boel daarna weer naar beneden te halen :+
zelf iets fabriceren? (bij nokia's is het een simpele fiche)
jip, dat is geprobeerd, ik heb een HP ipaq gekocht een tijdje terug op samenkopen.net, heel tevrede mee, maar de auto lader die er bij zit laad ongeveer 2% per uur als ik hem niet gebruik. Als de gps op staat loopt de batterij gewoon leeg. Met de originele hp lader die er bij zit kan ik de batterij op 2-3 uurtjes opladen, dus gaat beter gaan vermoed ik. Maar ook deze is een schakelende denk ik.
Grts
Ik heb geen idee waarom je geen schakelende voeding mag aansluiten op de invertor. De spanning wordt in de voeding eerst gelijkgericht en daarna afgevlakt. De voeding doet het meestal bij lagere spanningen ook nog goed.
Misschien een sync./interferentie probleem??
Op 2 augustus 2009 09:30:59 schreef ojeke:
k heb een HP ipaq gekocht een tijdje terug , maar de auto lader die er bij zit laad ongeveer 2% per uur als ik hem niet gebruik.
Dan is die autolader niet goed.
Ik heb een identieke Ipaq gehad, en moest eerst behelpen met de autolader, die wist hem vlot vol te krijgen.
Terugsturen om garantie :)
Deze discussie is onlangs ook al geweest. De blok ipv sinus kan problemen geven met de PFC die tegenwoordig verplicht is in die voedingen.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/73438/1/
modified sine wave , is de verkooptruc om niet direct te zeggen dat hij blokgolf is . ik heb er ook een gehad en gewoon dingen getest erop , en een tvtje ging moeilijk . maar opladers met trafo en geschakelde dingen werkten prima erop . vaak kan zo'n geschakelde voeding 100-240 volt aan en tot 400 hz . en als hij dan geen bijgeluiden maakt ( de verbruiker ) dan werkt het wel . vergeet niet dat als er meer dingen tegelijk op komen er 1 ding voor kan zorgen dat alles niet tegelijk wil werken door opbouw van dat apparaat . apart weer wel . op een sine wave omvormer zou alles werken , echter zijn deze duur .
je kunt ook oude ups meenemen met 1 12 v accu die je dan vervangt door 4mm draad met een sigarettenplug . zo'n ding is sinus ( kun je zo zien als er maar 2 dikke draden naar de trafo gaan is hij sinus , bij 3 blokgolf ) ook het piepertje eruithalen dan , of plakband erop .
zo'n ding kost niks daar bedrijven ze weggooien als de accu rot is . en dan start hij niet meer op want dit gaat ook via de accu .
Op 2 augustus 2009 12:28:12 schreef testman:
En hoe dik is het draadje naar de plug?
Wil je een dashboard uitfikken, is dit een weg ;)
Hang die UPS dan rechtstreeks aan de accu van de auto, met een schakelaar en een zekering ertussen.
@ periang een sigarettenplug is max 15 amp afgezekerd in de auto. en kan geen kwaad , de 4mm2 is voor spanningsval over de draad naar de stekker en het liefst zo kort mogenlijk .
@testman
De meeste goedkopere UPS-en zijn ook modified sinus!!
Bovendien hebben ze meerdere 12 V accu's in serie staan.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (31%)]
nee, hoor een apc ups van 650 va of minder heeft 1 12 volt accu van 7 of 12 ah , en zijn sinus . ook kun je zo'n ding gebruiken zonder stroom , gewoon aanzetten ( met eigen accu's ).
Ik zie niet in hoe het aantal aansluiting aan de primaire kant van de trafo van invloed is op een sinus of blokgolf uitgang. Bij een wikkeling met middenaftakking is de aansturing veel eenvoudiger, omdat je dan geen volledige brug nodig hebt, alleen twee low-side devices.
Mijn MGE Pulsar EL 4 iig niet. Heeft 2 accu's van 12V 4Ah.
Hogere spanningen --> lagere stromen en dus minder warmte.
De zwaardere EL8+ Heeft 2 12V 7Ah accu's en ik heb er nog ene die meer levert en daar gan 3 12V accu's in plus nog eens 6 in serie/parallel voor langere backup tijd. Die laatsten zitten in een aparte kast.
Jammer, dat APC MGE heeft "overgenomen". "Vrije markt" noemen ze dat.....
@ sparky ik bedoel de secundaire kant , 3 draden is middentab , en een bovenblok en een onderblok die omstebeurt puls geven. dus blokgolf . bij sinus heb je twee draden nodig en ik heb nog geen apc gezien die dat niet had . en heb er gesloopt van 10.000 va .
@tidak ik heb een stel apc's gehad van 3000va en die draaiden op 48 volt , en dan liep er nog 25 ampere .
maar de kleine zijn doorgaans 12 volt . de grote zijn ook vaak van die jankers , daar de trafo's bij 24 volt accu's maar 12 volt zijn door het sinus deel , en dan zit er een swiched mode in voor toch te kunnen opladen naar 30 volt.
[Bericht gewijzigd door testman op (40%)]
De meeste modified sine inverters werken intern met een schakelende converter die de inkomende 12V omzet in een 320V en er daarna een blokgolf van gaat maken.
Wat ik al gedaan heb is die 320V naar buiten voeren en daar direct een computer mee voeden, scheelt weer een hoop geratel en schakelverliezen.
Zeer zeker, MGE had een superieur product naar mijn mening.
heb zelf een victron ( ook mge tegenwoordig ) en dat is de enigste die ik ken met een ringkern . en dat 320 volt idee heb ik al eens gezien in een server met ingebouwde ups , die deed dat ook zo . zonder accu's deed hij het niet eens .
@testman,
Tidak Ada heeft het hier duidelijk over goedkopere UPS-en.
Een UPS van APC valt bij mij nog altijd onder de duurdere UPS-en!
@Sine,
Voer je die 320V direct bij de netingang van je PC aan, of pas je de voeding zelf ook nog aan op deze hoge spanning?
[Bericht gewijzigd door Piet elektro op (32%)]
die 320 volt zet je op de brugcel van de voeding . die spanning staat er normaal ook op ( gelijkstroom ).
