ik heb pas een nieuwe 27 mc antenne, deze heb ik op het dak van het huis geplaatst maar als ik alles aansluit dan kan ik wel mensen horen praten maar als ik iets ga zeggen dan gaan in huis alle tv's op tilt maar de andere mensen op de 27 mc horen me niet PS. aan de zendbak ligt het niet want ik heb er al 10 verschillende aangehangen
Om hier wat van te zeggen zouden we eigenlijk iets meer moeten weten van de situatie.
Wat is het voor antenne, hoe en waar heb je hem gemonteerd, en hoe aangesloten (binnenader, buitenmantel)?
Een Midland eentje met zo'n spoel ingebouwd die je niet huifd uit te dippen
de aansluiting een coax kabel met aan de ene kant de plug voor aan de antenne met de binnenader (het middelste pinnetje) die gaat de antenne in en de buitenmantel gaat naar de massa van de antenne
aan de andere kant van de kaben zit zo'n plug.
zelfde verhaal eigenlijk binnenader naar het middelste pinnetje va de plug en de buitenmantel is de massa
dit zat al zo toen ik hem kocht maar ik had hem al ooit open gemaakt om te kijken of het wel goed zat en dat was volgens mij prima
Ik neem aan dat er geen 4w uitkomt als je zo'n terugwerking krijgt. Zit er een linair achter en wat is je swr ? Ik zou toch ook de kabel eens nameten
Ik kan me nog geen beeld vormen van de antenne.
De "massa van de antenne", waaruit bestaat die? Radialen, of gewoon niks? In dat laatste geval zal de kabel zelf ook het nodige vermogen afstralen, en als die langs de TV loopt..
de antenne word op een stuk ijzer gemonteerd bijvoorbeeld
want hij moet reflex maken teminste dat is mij verteld en dat ijzer is massa maar ja kan het een beetje meer in het nederlands ben een beetje een nitwit
Op 5 augustus 2009 15:59:55 schreef fred101:
nee er zit geen versterker aan ofzo
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (60%)]
Tja, dat is lastig, er is eigenlijk nog niets ingewikkelds gezegd. Een cursus antenne theorie in een paar regels zal niet lukken.
Het ligt aan de antenne hoe je hem moet monteren. Een mast is soms al voldoende tegencapaciteit maar een autoantenne heeft bv het metaal van de auto nodig.
Je coax moet 50 ohm zijn. In ieder geval geen RG59.
Een antenne die je niet hoeft af te regelen kan maar dan moet hij ook helemaal conform de eisen van de fabrikant gemonteerd worden. Meestal zul je ze toch moeten bijregelen.
Er zijn redenen waarom je antenne kabel zal gaan stralen. Dat geeft ook dat soort effecten. Dat kun je voorkomen door de coax onder de antenne een keer of 10 om een stuk pcv pijp (dikte regepijp) te draaien.
Je plaatst een swr meter tussen je zender en je antenne kabel. Daarmee zie je of je antenne goed werkt.
De kabel meet je door met een multimeter. De kabel aan beide kanten los en dan de rode pen in de ohm stand tegen de pin van de stekker en de zwarte tegen de buitekant van de stekker. Je moet dan een oneindige weerstand meten alsof je de meetpennen er niet tegen hebt. Dan de zwarte op de andere middenpen en dan moet je minder dan 1 ohm meten. Dan de rode op de ene buitenkant van de stekker en de andere meetpen op de andere buitenkant stekker. Dan moet je ook bijna 0 ohm meten.
Als dat goed is maar de swr nog steeds heel slecht kan het zijn dat er bv ooit water in de kabel is gekomen. Dan zul je hem moeten vernieuwen. Als je kabel erg lang is zul je ook niet veel uitzenden. Dan verlies je signaal in je kabel.
Vergeet ook niet dat veel 27 mc mannen met extra versterkers zitten. Die hoor jij dus wel maar zij jou niet. Er is vast wel iemand van hier bij jou in de buurt die wil luisteren naar je signaal.
Oja sommige 27 mc microfoons hebben een ingebouwd versterkertje, als de batterij op is horen ze je ook niet.
Op 5 augustus 2009 14:50:32 schreef hans v/d sanden:
Typenummer? Autoantenne als basisantenne is niet echt handig.
Klein vragen lijstje.
Zet eerst het nummer van de vraag daar achter en je antwoord.
1 Is het een mobiel antenne?
2 Hoe lang is je antenne?
3 hoe ziet ie er uit?
4 de coax is die zwart?
5 staat er misschien ook iets in het wit/zwart op die coax geschreven? (zo ja wat?)
6 je hebt geen losse meter?(SWR of staande golf meter)
7 je hebt de coax niet kunnen nameten of alles goed kontact maakt?(geen sluiting)
8 die Midland heeft een nummer welk nummer?
9 wat voor een voeding gebruik je?(Dat is dat ding van 220~ naar je bakkie toe - dat kastje)
0 is het misschien zo'n zwarte adapter die je in het stopcontact steekt?
Hier moet toch wel op zijn minst iets uit komen.
Vr Gr RRob.
sorry voor de late reactie maar mijn computer is gehemeld ik zit nu bij iemand anders binnenkort word mijn computer weer gemaakt en zal ik deze vragen beantwoorden
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (71%)]
