Hi, Ik heb een Philips LCD TV 32PFL7532D/10 die er plotseling mee op is gehouden. De UART port verteld my dat de Viper SW hangt bij het opstarten van de applicatie (Tlb Load exception).
Het scherm komt wel op (af en toe met een menu) maar na een minuut reboot de TV.
In Service Default Mode krijg ik SDM op het scherm maar kan ik geen menus krijgen omdat de TV niet meer op de RC reageerd. De blauwe LED gaan uit waneer de SW hangt.
Alle voeding spanningen zijn correct.
Heeft iemand dit wel eens gezien ?
Een new Signal board van Philips kost meer dan een nieuwe TV !!
-gewiwi
Added log file:
Service diagram BJ2K7 32
3139 125 65021
uBTM running..
Build Nov 28 2006 10:07:10
Boot device detection - ST NAND512W3A
BootFFS initialization - OK
Searching BootLoader.tdf
ECC file system found
Loading /boot0/BootLoader.tdf
Starting /boot0/BootLoader.tdf
Boot Loader running..
Build Nov 28 2006 10:07:39
Searching boot.bat
Executing /boot2/boot.bat from label "1:"
* Signal 40
* SR1->Coldboot
* On error goto 60
* Loading /boot2/atvTm0App.tdf - ok
* Loading /boot2/atvTm1App.tdf - ok
* Loading /boot2/mips_txt.tdf - ok
* Loading /boot2/mips_dat.tdf - ok
* MemFill 0x83fff000 0x1000 0xff
* Signal 30
* Starting /boot2/mips_txt.tdf
]]]]]]]]]]] ]]]] ]]]]]]]]]] ]] ]]]] (R)
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] Development System
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] VxWorks version 5.5.1
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] KERNEL: WIND version 2.6
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] Copyright Wind River Systems, Inc., 1984-2003
CPU: Philips PNX8550 Viper2 BSP. Processor #0.
Memory Size: 0x1500000. BSP version 1.2/5.
Spawn userApplication....
-> platform init mips
tmcomm init was called succesfully
Main software: BX31E_0.81.4.0
Standby software: STDBY_3.0.1.37
Download Software Version:
StartCRT: cruntimeInit: success
StartTM: cruntimeCreate: success
tmdlDspOpen(tmUnit0) success
tmdlDspInstanceSetup() success
tmdlDspStart() success
tmdlDspOpen(tmUnit1) success
platform init tm
Address debug array = 0x1af1c58
CurrentONID = 9018
Fill in (9018,8204,-1070280404)
Tlb Load Exception
Exception Program Counter: 0xc02ed208
Status Register: 0x10008c01
Cause Register: 0x20000008
Access Address : 0x07d56108
Task: 0xc14c4da0 "is_044"
ctrl NO data: done
.. en dan stopt alles en na een minuut de TV reboot
Ja ok daar hebben we denk ik helemaal niets aan aan zo,n uitdraai.
LET OP. bekend in BJ en FJ en FTL defect 27 mhz Xtal.
Bekend probleem niet starten, stand by software ALLEEN te laden via compair over u art middels hyper terminal, algemene software verminkt, update de software naar versie 101 daar er bij jou toestel sterk verouderde SW in zit.
Meet over de div smd condensatoren in het blik bij de dc/ dc convertors, deze condensatoren van 22 uf (SMD Ceramisch) kunnen gaan sluiten of lekken!
Extern voeden kan een oplossing zijn in deze.
Controleer leds op SSB Moeten allen aan gaan.
Controleer, stook warm de 2 BGA ic,s , zijn deze gevoelig dan reflow uitvoeren of ic vervangen(is beter)
Wanneer ic niet los leverbaar, nieuw module bestellen kost niet meer dan een nieuwe TV helemaal niet zelfs.
Meeste ssb kosten ca €150.
Sluit de div uit, sluit je invertors uit ZEKER wanneer een LG panel met dikke CCFL buizen.
Sluit je platvorm stand by voeding uit LET OP mag je niet herstellen daar niet betrouwbaar(lijkt in dit geval op G110)
Indien aanwezig de SANKEN voeding gaat bijna nooit defect..
Sluit uit,T con board los nemen enz enz , meten voeding, trekt het toestel kortstondig stroom enz enz
Toch helaas heel vaak SSB defect , losse BGA ic,s en slecht opnieuw te solderen
Hi Don,
Bedankt voor de tips.
De voedingen op het SSB zijn allemaal correct.
1.29V
3.32V
11.75V (wat aan de lage kant)
De LEDS op het SSB zijn ook allemaal aan.
De spanning aan beide kanten van het Xtal zijn 0.5V (heb helaas geen scoop hier, maar zal morgen een HF AC detector gebruiken om te zien of het xtal oscilleerd.
Ik heb de RAMS al eens ge-reflowed op het werk, maar helaas het zelfde resultaat.
De blauwe lED in de linker inverter panel komt ook aan en dimt dan langzaam weg. Het backlight blijft aan totdat de TV reboot, en omdat ik de SDM geactiveerd heb verschijnen de letters SDM in boven/rechter hoek van het scherm.
Ik woon in Engeland en ik moet hier £450 voor een nieuwe SSB kaart betalen. Waar zou ik die in Nederland kunnen bestellen ? Voor E150 is het nog wel de moeite waard on de TV te repareren, maar voor £450 niet !
Groeten
Geert
Die 150 Euro zal een ruilprijs zijn. De defecte SSB moet dan retour naar philips.
Ik denk niet dat je die zelf zomaar kan bestellen.
Igv BJ hoeft de oude niet meer retour,
Probeer eens uit te zoeken of een van de BGA ic,s temp gevoelig zijn en bijvoorbeeld bij heel heet, wel een spelend apparaat opleverd.
Een software fout zou ik eerst uitsluiten dus update naar 101 en eventueel de stand by software.
Vervang de X tal zonder meer , kwam zeer vaak voor!
Reflow wanneer goed met precies genoeg flux en het kan weer een tijd mee MAAR de helft ging bij mij helaas mis helaas.
Een nieuw ssb kan gewoon bij philips ned besteld worden via een service station in Nederland i guess
[Bericht gewijzigd door K9 op (16%)]
Bedankt, ik zal de SSB op Maandag een reflow geven op het werk en het xtal vervangen.
Helaas kan ik de Software niet upgraden via de USB port, omdat de Viper processor vast loopt, en dan reboot na een minuut. De Apps Software krijgt dus niet de kans om zich te installeren. Hetzelfede geldt voor Compair, de SW loopt vast en reageert niet meer op commandos van compair.
Is er iets te zeggen over the blauwe front panel LED die normaal op de RC reageert, maar nu helemmal uitgaat ?
(waarschijnlik ook de SW)
Het lijkt erop dat de coomunicatie met de MPIF processor niet werkt, en daar zit inderdaad het 27MHz Xtal mee verbonden volgens het block diagram.
Groeten
Geert
Hallo.
Probeer eens het volgende: een folder upgrades maken op je stick. Daar de software in zetten en renamen naar iets anders. De set opstarten met de OK knop van de remote ingedrukt houden met de rc in DVD mode. Daarmee start je direct de sw download applicatie.
Groeten, Ron.
Hi
Vandaag op het werkt het 27 MHz xtal gecontroleerd en het oscileert normaal.
Ook nog even onder de microscope gekeken naar mogelijke problemen, maar niets gevonden. Daarna nog even wat onderdelen met flux & heatgun geresoldeerd.
Vanavond de TV weer in elkaar gezet om te zien of er ook vooruitgang was, maar helaas precies dezelfed symphtomen en dezelfde log file.
Toen zag it het bericht van Ron, en heb inderdaad met succes een nieuwe Software versie weten te laden, en Voila het werkt allemaal weer. Ongeloofelijk dat het de Software was. De enige manier waarop dat kan gebeuren is dat Software over de Flash image heeft geschreven.
Ik zou eigenlijk de oude versie weer moeten downloaden om te zien of die versie werkt (Ik denkt van wel).
Het enige verschil dat ik nu net zie is dat de rode Standby LED niet meer aan gaat in Standby mode maar tot zover is dat alles. Standby werkt normaal.
Het toestel staat nu al een uur aan zonder problemen.
Hierby nog even de log file hoe het moet werken.
Allemaal hartelijk bedankt voor de hulp & suggesties.
Geert
uBTM running..
Searching boot.bat
* Signal 40
* SR1->Coldboot
* On error goto 60
* Signal 30
Main software: BX31E_0.101.0.0
platform init tm
Address debug array = 0x1af1770
[Hier stopt de ON log file, wat hierna komt is voor STDBY]
Ceapps : Going to Power Sby
uBTM running..
Searching boot.bat
Executing /boot2/boot.bat from label "2:"
* Signal 40
* SR2->GotoStby
* On error goto 70
* Signal 101
* Activating DDR Self-refresh
