Motor ompolen: Drukknop wel, maar met microswitch niet
zoals de titel al zegt heb ik een beetje een raar probleem. ik heb een schakelingetje gemaakt dat bij iedere klik op de knop de motor ompoolt. heel basic, gewoon een D-flipflopje met de /Q naar de D voor het omwisselen bij iedere puls, en de uitgangen van de flipflop gaan dan weer naar zo'n veredelde H-brug in een chippie. om dender van de knop te voorkomen heb ik er een simpel ontdender schakelingetje ingezet, met schakelaar, pull-up, 100n condensatortje parallel aan de schakelaar en dan naar 1 van de schmitt-trigger inverters van een 4584.
met een gewone schakelaar werkt dit perfect, maar nu komt het probleem: met 2 microswitches parallel aan elkaar (ze worden gebruikt als eindschakelaars) werkt maar af en toe. met de microswitches is niks aan de hand, elke keer als ik erop druk maken ze verbinding (dit meet ik los met een multimeter), en als ze in de schakeling zitten en ik meet maken ze ook steeds verbinding (ik meet het spanningsverschil over de schakelaars, als ik er 1 inklik wordt die altijd braaf 0). maar, niet iedere keer als ik die switches inklik reageert de schakeling erop. maar het gekke is nu, als ik gewoon met een draadje de aansluitingen van de microswitch overbrug werkt het altijd.
ik heb werkelijk geen idee waar dit aan kan liggen, heeft iemand een ingeving?
Misschien worden de eindstops door de motor ietwat "beveriger" ingedrukt dan wanneer jij het met de hand doet, en wordt de extra-contactdender onvoldoende onderdrukt.
R/C-verhouding van het contactdender-circuit wat aanpassen?
het grappige is nu, hij doet precies hetzefde als ik de schakelaars met de hand indruk. ik heb al wel 10n geprobeerd, maar dat gaf geen verschil. ik zal nog even 1 µF proberen.
Waar zit de pullup? Vlak bij de schakelaar of bij het IC? En de condensator? Misschien dat dit nog wat uitmaakt. Ik zou beide bij het IC zetten. Meet de weerstand van de knopjes eens, soms hebben ze bij indrukken een vrij hoge weerstand (100 Ohm of meer).
de schakelaars zitten ong. 20 cm van de rest van de schakeling, verder zit alles dicht bij elkaar. als ik de knoppen indruk hebben ze een weerstand van 0.
[Bericht gewijzigd door DanielBakker op (22%)]
2 eindschakelaars gebruiken die parallel staan om de draairichting om de keren, lijkt me nogal gevaarlijk. Als een schakelaar toch een keer dendert, wisselt hij 2 keer, en loopt vervolgens door de eindschakelaar. Ik zou een flipflop gebruiken met 2 schakelaars, die de flipflop setten en resetten.
Ja. Bovendien mogen ze dan denderen wat ze willen!
Misschien helpt een monostab achter de twee schakelaars?
Je kunt dan tevens gebruik maken van de AND-functie van de ingang van de monostab. De uitgang kan direct aan je D-flipflop.
@ sparky en FET: en het leuke is dat ik de 4013 heb gebruikt, da's een D en RS flipflop in 1. ik denk dat dat maar gewoon ga doen.
edit: bij nader inzien is dat geen 'echte' RS, hij heeft een clock nodig...
ik ga voor de 4043, dan bouw ik het daarmee even opnieuw op.
[Bericht gewijzigd door DanielBakker op (35%)]
