Hallo allemaal!
Ik heb het bouwen van een pk2 clone maar opgegeven en een pickit gekocht.
Nu heb ik weer een probleem, ik heb geprobeerd een pic16f628a te programmeren, maar het programma op de computer geeft steeds de mededeling: device not found. Ik heb het al met een nieuwe pic16f628a geprobeerd, maar die doet het ook niet. Gek genoeg werkt het programmeren van een pic12f675 wel. (ik heb ook geprobeerd een pic10f200 te programmeren, maar dat werkt ook niet)
het enige verschil wat er is, is dat de pic12f675 aan een kristal van 10mhz zit, en de pic16f628a (en de pic10f200) niet, moet ik soms een extern kristal aan de pic hangen voor hij geprogrammeerd kan worden?
De aansluitingen naar de chip kloppen, en zijn met de troubleshoot optie (+ multimeter) gecontroleerd.
De vpp blijft tussen de 11,9 en de 12,4 hangen, kan dat het probleem zijn?
Ik heb het icsp bordje al 2x opnieuw opgebouwd (dus daar ligt het niet aan).
Bedrading:
PK2 - PIC
1 - 4
2 - 14
3 - 5
4 - 12
5 - 11
6 - nc
Iemand een idee?
EDIT: TYPO ( 3-4 ipv 3-5)
eagle987
Eerst waren het atomen, dan waren het protonen, neutronen, elektronen, nog later waren het quarks en nu blijken het snaren te zijn...
draadje 3 hangt verkeerd, die moet niet aan pootje 4 maar aan 5 hangen
alsook 4 moet niet aan 12 hangen maar aan 13
en 5 moet aan 12 hangen ipv 11
dus:
PK2 - PIC
1 - 4
2 - 14
3 - 5
4 - 13
5 - 12
6 - nc
edit:
hopelijk heb je de pic niet beschadigt en werkt hij nog
bedankt eagle987, het programmeren van de pic16f628a gaat nu goed. Nu heb ik nog 1 probleem, het programmeren van de pic10f200 lukt ook niet.
(het is de 8pins versie)
PK2 - PIC
1 - 8
2 - 2
3 - 7
4 - 5
5 - 4
6 - nc
EDIT: Pinout van de pic10f200 (op verzoek van Henry):
[Bericht gewijzigd door Iemand op (19%)]
Moeten wij weer uitzoeken waar wat op komt? Dan kan je op z'n minst wat gegevens van de pinnen geven.
(zeker een los draadje...)
