Wat mag een 2dehands onvanger kosten?
[Bericht gewijzigd door WoeLiMaster op (100%)]
Een goede FRG-7700 mag wel ong. 150 euro kosten.
O.a. de Yaesu FRG-7700 heeft als voordeel dat hij repareerbaar is en er is documentatie van te vinden.
http://foxtango.org/foxtango001.htm
http://www.foxtango.org/ft-library/FT-Library/FRG7700-FRG7-FRG9600/FRo…
en lees PA0PGA survival guide 2. Daar staan wat (aanschaf)tips in.
PA0PGA heb ik een keer gesproken over FRG's.
[Bericht gewijzigd door WoeLiMaster op (99%)]
Ja.
zie 2e link onder frg-7700.
Kijk ook eens naar de Kenwood R-1000. Een eenvoudig, maar volgens kenners vaak ondergewaardeerde ontvanger. Ik ken hem zelf niet, maar weet nog wel uit oude testrapporten in Electron en CQ-PA te herinneren dat vooral het grootsignaalgedrag uitmuntend genoemd werdt.
Ook de wat oudere FRG-7 van Yaesu is een goede keuze. De FRG-7 heeft net als b.v. Racal L17 een Wadley afstemloop.
Een goede originele FRG-7 mag zo tussen de 75,- en 150,- euro kosten. De R-1000 zit in dezelfde prijsklasse.
De FRG-7700 is wat nieuwer. Meestal doet een tuner/ingangsverzwakker bij de FRG-7700 wonderen. Met sterke signalen heeft de ingangstrap soms wat moeite verder een goede ontvanger. Vooral het feit dat documentatie in overvloed op internet te vinden is kan een voordeel zijn. De al door rbeckers aangehaalde Survival Guide is een aanrader.
Let wel op dat je niet een gemodificeerde (verbeterde) ontvanger koopt. Veel amateurs zijn nog al van de soldeerderige in hun ontvangers om hem beter te krijgen dan de ingenieurs bij Yaesu of Kenwood bedacht hebben. Een ingangs FET die vervangen is door een ruisarmer type kan echter weinig kwaad.
Als laatste optie kun je nog voor een boatanchor kiezen (De bekende Racal's, Collins, etc.) Vaak toch nog wel duur, en (ver)ouder(d) waardoor ze eigenlijk opnieuw afgeregeld zouden moeten worden om weer aan de spec's te kunnen voldoen, wat niet wil zeggen dat ze buiten deze mil. spec's voor de amateur niet voldoen.
O, ja. Nog een tip. Als je een ontvanger koopt dan beluister je hem natuurlijk eerst uitgebreid op alle banden met een goede antenne. Haal echter ook de antenne los (of sluit een dummyload aan) en draai dan ook langs alle banden let hierbij op de aanwezigheid van fluitjes en piepjes. Een enkel fluit- of piepje is er altijd wel in een superhet. Zijn het er echt veel, op steeds eenzelfde interval, dan is er iets niet goed. Ook moet het aansluiten van de antenne op alle banden een duidelijke ruistoename geven. Hoor je geen of weinig ruistoename dan is de ontvanger doof. Dit kan veel oorzaken hebben varierend van defecte ingangstrap tot volledig ontregeld.
Wat betreft het luisteren nog het volgende. Niet op alle banden kun je op elk moment iets verwachten. De grote omroepstations hoor je altijd wel. Met amateurs e.d. is het wat anders. Op 80 mtr. is er overdag alleen wat lokaal verkeer te verwachten, pas 's-avonds gaat de band open en hoor je heel europa. Voor 40 mtr. geldt een beetje hetzelfde alleen is er hier geen lokaal verkeer te horen (skipafstand) 's-avonds kun je vaak verre verbindingen horen. Gisterenavond heb ik b.v. div. Japanse amateurs ( JA5CJZ zelfs 5/9) gehoord op 7130 Khz. Op de hogere banden kun je overdag (verre) verbindingen horen, maar op de hoogste banden (10 mtr.) is het nu nog erg stil. Als er weer een zonnevlekken maximum komt dan kun je hier zelfs 27Mc uit USA horen (de FRG-7700 is hier in het voordeel omdat deze standaard FM detector ingebouwd heeft).
Als je eenmaal een ontvanger hebt kun je je gaan verdiepen in propagatie, dit is een wereld op zich. Ik gebruik hiervoor het computerprogramma VOAprop. Dit is een "schil" voor het erg goede VOAcap van Voice Of America. Dit laatste moet je dus ook installeren, maar dat wijst zich vanzelf als je met VOAprop begint.
Of gebruik een van de kant-en-klare sites met propagatie-info zoals b.v. hieronder.
http://www.hamqsl.com/solar101sc.php
Zo, alles bij elkaar een heel verhaal bij een eenvoudige vraag "wat mag een ontvanger kosten" :)
lichtelijk off-topic maar hoeveel kost het ong als je zelf een (simpele) ontvanger wilt fabriceren (incl antenne)?
Hier staat een Kenwood R1000. http://link.marktplaats.nl/269441845
Dat is zeker geen verkeerde ontvanger.
Ik heb er zelf een gehad en ik moet zeggen prima radio.
Hele leuke resultaten mee geboekt en ook heel stabiel.
Op 8 augustus 2009 18:32:08 schreef watchout3:
Vijf keer zoveel.
Een beginner die eens een simpel ontvangertje wil maken, gewoon om het principe, kan dat voor bijna nop.
Maar zo'n ding is ongschikt voor wie interesse heeft in het beluisteren van de radiobanden.
Een degelijke ontvanger maken die maar in de buurt komt van een commercieel toestel kun je rustig vergeten.
Vergeet niet dat die fabrikanten over enorme kennis en middelen beschikken die jij niet hebt.
Er zijn een handvol elektronici/radioamateurs die het wel zouden kunnen, maar die doen het niet omdat het niet loont.
Het zou een meerjarenplan worden en een veelvoud kosten van een fabrieksapparaat, laat staan de afwerking en de grootte.
Bakkie kopen dus. maar antennes kun je met relatief kleine kosten zelf maken als je wat handig en nauwlettend bent.
@watchout3
Dat hangt voor een groot gedeelte van de specs af.
Alles tussen bijv. 10 euro tot 1000 euro is mogelijk.
Het probleem zit in het woord simpele.
Afhankelijk van o.a. de frekwenties die je wilt ontvange kost een antenne ong. 1 tot 100 euro. Om te beginnen voldoet een stukje draad.
@grotedikken
Er zijn wel een paar redenen om wel een ontvanger te ontwerpen en te bouwen. Als hobby, om kennis op te doen etc..
Maar een goede zelbouw ontvanger is moeilijk en kost inderdaad meestal veel meer dan fabrieksapparaat.
Op 8 augustus 2009 18:23:05 schreef WoeLiMaster:
... Ik probeer me i.i.g. te focussen op die FRG-7700 en heb op het net deze advertentie gevonden...
Ik zou deze ontvanger bekijken en als het bevalt een bod doen van 150,- evt. voor de vraagprijs kan ook. Ik zou wel met de verkoper afspreken (op papier gezet) dat ik gewoon betaal en de ontvanger meeneem maar dat ik 2 of 3 dagen de tijd krijg om hem thuis te proberen (overdag en 's-avonds luisteren). Is er iets technisch niet in orde (dus twijfel over de aankoop is geen optie) dan kan ik ontvanger teruggeven en geld terug krijgen.
Mijn ervaring is dat de meeste verkopers hier geen probleem mee hebben omdat ze weten dat de ontvanger goed is. Wil iemand dit persé niet dan zou ik van de koop afzien.
euhm, ik heb de vraag (weer eens) verkeerd gesteld.
Ik zoek iets waarmee je bv enkel de 27Mhz band kunt beluisteren.
Een andere band (/freq?) waar iets te beluisteren valt is ook goed. :)
Alleen zijn er zo onnoemelijk veel ontwerpjes waardoor ik niet echt meer weet welke eerst te bouwen...
zelfs elektor heeft er een hoop...
Ik zoek dus een ontwerpje voor een bepaalde freq. dat zonder al te veel problemen nabouwbaar is.
Op 8 augustus 2009 20:02:29 schreef watchout3:
Iets voor een nieuw topic.
Heb je niet iemand in de buurt die hier wel het een en ander van af weet?
Toen ik mijn eerste ontvanger een FRG-8800 ging kopen heb ik een collega gevraagd om mee te gaan die heeft de FRG-7700 en wist ook waar op te letten.
En waarom zou je geen garantie kunnen vragen? Koop iets 2de hands in de winkel krijg je toch ook garantie.
Een Racal RA17 is een aanrader, ik ben begonnen met een FRG7700 en daarna de racal. Toen heb ik die Yaesu snel de deur uit gedaan. Een vriend van mij heeft hem in een flat staan met 6 meter draad eraan en dat is de enige waar hij nog wat mee hoort, in ieder geval meer dan met zijn TS2000. Mijn racal was 175, die van hem 200 en mijnracal RA117 met preselector, independent sideband unit, swr meter en 19"rack was 300 euro. O ja behalve erg mooi en goed zijn ze erg zwaar :-) Zie mij avatar en deze foto http://www.hamforum.nl/download/file.php?id=766&mode=view
De bovenste losse is de RA17L
@watchout3
Kijk maar eens naar een direct conversion ontvanger voor 80 meter. Die zijn redelijk eenvoudig te bouwen en valt een hoop te beluisteren. Ontwerpen zat op het internet. Als antenne neem je gewoon een paar meter draad.
Kun je met een direct conversion ontvanger ook met een redelijk fatsoen AM-omroepzenders ontvangen?
Woeli is vergeten te melden dat hij al voorzien is ?
@luukh
ondertussen heb ik een eigen topic
Op 10 augustus 2009 11:18:34 schreef dawmast:
Ja prima, het is ivm de hoge signaalsterkten wel handig om op de ingang een met de LO meelopende ingangskring te gebruiken. En niet alleen vanwege doorslag maar ook tegen het 'doof' lijken van de ontvanger.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (11%)]
