Ik heb een raadselachtig probleem met een elektronisch apparaat dat is geplaatst in een gebouw langs de Zuidas van Amsterdam. Iedere nacht, exact om dezelfde tijd, net voor 2:56 vallen de 0-10V-signalen die het apparaat afgeeft weg om vervolgens, tegen 2:59 weer terug te komen. Ik heb contact gehad met de leverancier, die mij meldde dat hij dit probleem nooit had gehad, tot onlangs een andere klant hetzelfde probleem had. Ook deze klant krijgt zijn voeding van de NUON.
Er zitten geen tijdafhankelijke ICs in het apparaat. Het wordt gevoed met 230V en stuurt alleen 0-10V-signalen uit. Verder zijn er geen elektrische verbindingen.
Nu las ik dat sommigen het een en ander hebben uitgevogeld met signalen die gestuurd worden voor aanzetten straatverlichting ed. Nu vroeg ik mij af, weet iemand van een stuursignaal dat rond deze tijd gegeven wordt en mogelijk verantwoordelijk zou kunnen zijn voor deze storing?
dit zit op de essent ook , en schakeld de meters om van dag naar nacht lantaarnpalen enz enz het signaal is 400hz wat er hier dan 3x achter elkaar opkomt , dimmers reageren hierop . het zijn vaste tijden , en ik dacht hier dan 2100 en 2130 2210 2300 en 0000 en dan nog meer keren . ik heb eeen toonfrequentontvanger gehad en die werkt op 2100 en 700 en was voor de meter om te schakelen .
je hoort het ook in een inductieplaat , en trafo's .
een goede netfilter zou al een oplossing moeten zijn . anders een klok erop , en dan 10 min op een accuvoeding laten schakelen op dat tijdstip .
Tommyboy
Op 11 augustus 2009 13:28:08 schreef bolbuyk:
Verantwoordelijk is het rotte onwerp
Die signalen bestaan al heel lang, vreemd dat 'ze' nu net 1-2 klachten krijgen.
Of hebben ze bezuinigd op het netfilter, andere voeding, misschien ingekochte OEM voeding? Maar dan nog, een nette voeding heeft geen last van die pulsen.
pros
Het zou me hoogelijk verbazen, moesten die stuursignalen enkel en alleen om 2:56h voor ongemak zorgen. NOUN zal --net als elke andere elektriciteitsleverancier-- toch wel meerdere malen per dag ztuursignalen op het net plaatsen?
Ik zou de fout elders zoeken...
Inmiddels is de fout gevonden. Het bleek dat er toch nog wat electronica in zat die zichzelf synchroniseerde op een radiopuls en dan tijdelijk alle uitgangen uitschakelde.
Dus was inderdaad geen probleem van de NUON.
dawmast
@Bolbuyk:
Dan zou ik toch alle ingangen en de voedingslijnen van de schakeling ontstoren d.m.v. smoorspoeltjes, ferrietringen en ontkoppelcondensatoren. Ook een goed massavlak van de schakeling en een deugdelijke afscherming kunnen helpen tegen zulke storingen. Zo'n apparaat moet toch aan de CE-EMC-norm voldoen? Dat betekent ook dat het apparaat door een radiopuls niet in storing mag gaan vallen.
Je oplossing heb ik niet maar de oorzaak wel,
Het is een monumenten signaal.
HEt wordt gebruikt om monumenten verlichting uit te schakelen, bijvoorbeeld beelden, fontijnen en kerken in de stad.
Het is een hoogfrequent signaal waar je naar mijn mening geen last van zou mogen hebben?
Zoals ik al zei ik heb alleen de oplossing niet sorry
RoelA
@NED-70, de oplossing is al een ruim een week geleden gevonden. Leuk dat je alle oude topics leest, maar lees ze dan helemaal..
pros
De uitdrukking monumenten signaal is ondanks dat leuk gevonden, ook al dekt die vlag de ganse lading niet...
Op 22 augustus 2009 20:32:45 schreef RoelA:
De oplossing is dubbelzinnig geformuleerd dus onduidelijk en laat ruimte over voor interpretatie zoals NED-70 dat deed.
RoelA
@maartenbakker:
Op 13 augustus 2009 13:57:21 schreef bolbuyk:
Inmiddels is de fout gevonden. Het bleek dat er toch nog wat electronica in zat die zichzelf synchroniseerde op een radiopuls en dan tijdelijk alle uitgangen uitschakelde.Dus was inderdaad geen probleem van de NUON.
Wat is daar dubbelzinnig aan?
- Een Radiopuls. Dat is dus geen puls op het elektriciteitsnetwerk. Mijn 1e gedachte is hierbij een DCF77 signaal. Misschien zelfs GPS.
- De TS geeft duidelijk aan dat de storing niet bij NUON ligt. Heb het nog even vet gemaakt. Waar komt het dan vanaf dat de oplossing dubbelzinig is?
Daarbij, die hoogfrequente signalen komen veel vaker voor op het net dan alleen 2:56, zoals pros al correct opmerkte. TS zou dan vaker last van storingen moeten hebben.
Natuurlijk is het mogelijk dat er ergens iets precies op die frequentie resoneert, maar als de TS al duidelijk aangeeft dat het niet bij de Nuon ligt, dan is dat toch niet meer dubbelzinnig?
Oke, het resultaat van de oplossing in het kastje staat er inderdaad niet. Dat zullen we waarschijnlijk ook nooit precies te weten komen omdat de leverancier zijn code liever niet op straat gooit. Wel weten we dat het niet aan het Nuon signaal ligt, en daarmee is de post van NED-70, hoe goed bedoeld deze ook was, overbodig en te laat.
De oplossing van het probleem is (voor mij althans) heel simpel: nieuw apparaat van dezelfde leverancier, maar dan een die zich niet hoeft te synchroniseren op die radiopuls. Een oudere versie.
Die radiopuls gaat dus gewoon door de lucht en niet door het voedingsnet. Het probleem is niet dat dat apparaat die puls opvangt: dat is juist de bedoeling en nodig om een processor te synchroniseren. Het probleem was datie dan tijdelijk ook alle uitgangssignalen op 0 volt zette en dat was niet de bedoeling. Maar de toepassing waarvoor ik hem gebruik heeft geen synchronisatie nodig en daarom volstaat een oudere versie ook.
De precieze aard weet ik ook niet en blijft wat mij betreft het geheim van de leverancier
. Wel bedankt voor het meedenken.
pros
