Echoflex
1
DARC (Data Radio Channel), is a broadcasting system based on the already existing FM infrastructure. It allows content providers to transmit data to any place within the coverage of the FM radio network. This use of existing infrastructure leads to low expansion costs.
The DARC signal is a sub-carrier like RDS (Radio Data System), that is inserted in the multiplex signal. The DARC signal does not interfere with the RDS signal nor the audio signals.
Content providers send data to a net-work server, which distributes the data to the transmitter stations in the net-work.
At the transmitter station, a DARC Encoder creates the modulated signal.
The transmitted data is received by DARC receivers and sent, depending on the type of service, to applications on computers or to other equipment.
The gross bit rate in DARC is 16000 bit/s ± 1.6 bit/s. Depending on the strength of the error correction the net bit rate varies between 6.5 & 9.8 kbit/s and the delay varies between 0.5 & 9.8 s.
Echoflex
1
Het DARC kanaal wordt ook gebruikt voor FMextra, daarnaast kan het voor een broadcaster handig zijn om data te versturen voor het bedienen van een remote PC.
Ik denk dat het nagenoeg niet gebruikt wordt omdat het achterhaalde techniek is en remote PC`s aan het internet hangen.
Bronvermelding? Als je wat quote wat niet niet van je zelf is , dan is het wel zo handig een linkje naar het oorspronkelijke artikel te posten.
Echoflex
1
Ik doe normaal geen omroep, dus ik had het nooit gezien.
Maar nu wel gevonden in Rec. ITU-R BS.1194-2, waar het samen met twee andere systemen uitgebreid wordt beschreven. Ook wordt vermeld:
The DARC FM sub-carrier specifications are a matter of ETSI Standard ETS 300 751
Die standaard, uit 1997, behandelt SWIFT (System for Wireless Infotainment Forwarding and Teledistribution), maar verwijst zelf ook weer terug naar Rec 1194.
Hier en daar vind je wel providers die aanbieden jouw data (geheime instructies voor je vloot van vrachtauto's - of legervoertuigen, bijvoorbeeld) via DARC te versturen.
In 2001 had Japan een DARC service voor de luisteraars, met programmagegevens van de zender zelf enzo.
Op 21 augustus 2009 08:24:08 schreef Echoflex:
@HenryS,Bron is een white paper van Sectra Wireless Technologies (PDFje wat ik hier heb liggen).
Ok dank je, dat is ook bronvermelding.
Dus al met al bestaat het al een tijdje en wordt er niks/weinig mee gedaan. Om op de vraag van de TS terug te komen:
Op 19 augustus 2009 12:15:43 schreef wapke:
Naast RDS is er ook DARC. Hoe kan ik DARC ontvangen ?
Aangezien het bijna niet gebruikt wordt en achterhaald is, plus het feit dat analoge radio z'n beste tijd gehad heeft, kan je het niet ontvangen. Zou het er wel zijn, dan zit je vast aan een stuk hardware wat dichtgetimmerd is.
Nee, niet dichtgetimmerd; die ETSI norm is open en gratis, en het ITU document beschrijft redelijk gedetailleerd hoe het werkt - inclusief de foutcorrectie en de scrambling.
Of het de moeite is, is wat anders; maar het was wel open.
Beetje late reactie, DARC wordt hier in Leeuwarden gebruikt voor busdata dynamische info borden. http://www.technolution.nl/www/publications/nl/verkeervervoer/Brochure…
Hé, dat is toch grappig om te lezen. Welke FM zender zou dat voor ze uitzenden?
↓ Oh ja, Radio 4, dat kan natuurlijk best. Het programma is wel landelijk, maar de zenders zelf plaatselijk. Die kunnen dus best plaatselijke codes uitzenden.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (51%)]
Chip scoren, bijv: http://www.semiconductor-sanyo.com/ds_e/EN6166A.pdf
µC er aan en software schrijven.
Begin eens met een kristal ontvanger. Dat zal al een hele uitdaging worden als ik naar je postgedrag kijk.
Dit is een foto van de bord toen er nog geen informatie op stond. http://img691.imageshack.us/img691/738/dscf2403f.jpg 28 99
94,8 XX ++ ++ OC7B dit staat er de 94,8 dat zal de frequentie zijn omdat het via de freq werkt van radio 4 en die zit op 94,8.
, tegenwoordig wordt alles dichtgetimmerd.
