Is het mogelijk dat onder bepaalde omstandigheden (temperatuur, vervuild net, ...) het kristal aan een µC defect geraakt?
Ik heb een ATmega8 draaiende op een frequentie van 1 Mhz.
Opeens deed de µC het niet meer. In mn experimenteerbord werkte hij prima. Alles nagekeken tot ik er bij uitkwam dat het kristal defect was.
Het kristal is aangesloten volgens volgend schema.
Hoe zit het met de fuse bits voor dit kristal?
Ik had de fuse bit op Ext. Crystal/Resonator Low freq. staan, met de hoogste aanlooptijd (16K CK + 64ms).
Is dit de juiste fuse bit instelling voor niet zelf resonerende kristallen?
Alvast bedankt.
klein is fijn
Kristallen kunnen niet tegen hoge G-krachten. Dus schokken, trillingen, dingen laten vallen, dat is een goede manier om een kristal om zeep te helpen.
Hm, dat is normaal toch niet gebeurd.
Ik zou denken aan een temperatuur van +35°C (omdat hij het net vandaag heeft gekregen, bij warm weer).
De print is vastgeschroefd in een doosje dat tegen de muur is bevestigd, dus schokken kan heus niet.
Het moet iets anders zijn.
Bij gewone kristallen, moet je dan de Ext. Crystal/Resonator gebruiken of is deze voor zelfresonerende kristallen?
Is het ook vereist dat je het chassis van het kristal aan de GND legt of niet?
SparkyGSX
Volgens mij moeten kristallen veel heter worden dan 35 graden voordat ze stuk gaan; zolang je ze aan kunt raken zonder er aan vast te plakken, overleeft het ding het wel, dacht ik. De enige kristallen die ik ooit gesloopt heb, waren te heet geworden bij het (de)solderen.
Het chassis aan de ground mag wel, maar hoeft niet, aangezien daar standaard geen pin of zo aan zit. Je ziet soms wel dat er een draadje aan gesoldeerd is, en dat geeft juist weer aan hoe goed ze toch nog bestand zijn tegen hoge temperaturen, denk ik.
klein is fijn
Afscherming.
Maarja, je kan altijd een geval hebben waarbij een onderdeel gewoon stuk gaat zonder duidelijke reden. Pas als dat meerdere keren achter elkaar gebeurt moet je aan andere dingen gaan denken.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (89%)]
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Kristallen kunnen heel erg slecht tegen mechanische belasting. Op de grond laten vallen kan al funest zijn. Als er een keer een schakeling (met kristal uiteraard) niet wil lopen, is het kristal bij mij altijd eerste verdachte.
Mja, dan zullen we het daarbij laten.
Iemand nog een idee over hoe die fusebits voor de ATmega8 voor een extern 1Mhz kristal (niet zelf resonerend) in elkaar zitten?
WilToyo
http://www.engbedded.com/fusecalc/
Als je een stk500(kloon) hebt kun je het hem zo vertellen.
Fuzzbass
Kristallen kunnen ook overstuurd worden. Ze trillen dan gewoon kapot. Vooral kristallen met relatief lage frequenties hebben daar last van (natuurkunde: lagere frequentie -> grotere uitslag) Hoe je dat kunt voorkomen staat in de datasheet.
Ik heb een STK-600 dus de opties zie ik zo in de programmer staan.
Wel handige calculator.
Er staan 2 opties die mij een beetje verwarren:
- External Low Frequency Crystal
en
- External Crystal/Resonator Low Frequency
Ik vermoed dat ik sowiso bij low frequency moet gaan zoeken aangezien het maar 1 Mhz is, en de ATmega8 tot 16Mhz kan geklokt worden (zonder problemen).
Was de regel niet low freq. < 25% > medium freq. < 75% > high freq. ?
Op 20 augustus 2009 23:25:28 schreef xterminator:
extern 1MHz kristal (niet zelf resonerend)
Dat klinkt raar; wat moet er dàn resoneren?
Bedoel je "(niet zelf oscillerend)", dus alleen resonerend, zonder oscillator?
pros
Bij een ATmega8 zet ik de low-fuse op 0xEE voor een laagfrequent kristal, of op 0x1E voor een hoogfrequent kristal.
Je kan ook proberen, de oscillator in full-swing mode te schakelen, door de high-fuse op 0xC9 te zetten.
Inderdaad, mijn vergissing, oscillerend moet het dus zijn.
Op 21 augustus 2009 07:25:13 schreef xterminator:
Is die setting niet voor 32.768kHz X-tallen?
Ik weet het dus niet... Begrijp niet veel van die settings om eerlijk te zijn.
Ik had em nu op Low freq. Crystal/Resonator staan, maat dat kan ook de reden zijn waarom ie 'stukgetrilt' is. Een verkeerde setting.
pros
Welnee, daar krijg je geen kristal mee stuk.
Met de software die jij gebruikt ben ik niet vertrouwd, maar zoek eens naar "full-swing mode" of "full-swing oscillator" of zoiets, en probeer dat uit. Bij een 1MHz-kristal is dat in principe niet nodig, maar je kan er weinig mee stukmaken.
pros
De software is gewoon AVRstudio met de STK-600.
Ja, maar ik gebruik gewoon avrdude om de firmware naar de AVR te sturen en om de fuse-bits te zetten. Dat vergt iets meer inspanning, maar het geeft je meer controle over het gebeuren.
