sjors007
dus ik moet op porta alle segmenten aansluiten en de Digits op portb??
volgens mij moet het programma wel werken? of zien jullie nog een foutje?
Sjors;)
Poort A heeft maar 6 uitgangen max dus daar kan je nooit je 7 segmeten op kwijt. Die gebruik je voor de digits. Heb het ook zo in het programma staan.
Je hebt nu een 20MHz kristal ipv van 4MHz. Dit is het makkelijkst op te lossen door je prescaler van de timer op 1:5 te zetten nu telt de uitgang van de teller 5 keer langzamer terwijl het kristal 5 keer sneller is.
sjors007
oke maar als ik alle segmenten op portb laat staan en de Digits op porta, alleen hoe kan ik ervoor zorgen dat ik 5V daar uit krijg ik heb van alles al geprobeer maar niks lukt:P
even vraagje over die kristal
die kristal zorgt er toch voor dat je meer pulsen per secondn krijgt. in dit geval 5x zoveel. maar aangezien me prescaler op 1:16 stond en jij zegt 1:5 die link zie ik even niet:P
dan word het dus:
T2CON = %00000100 ; Postscaler 1:1, Prescaler 1:5
Ik kan ook niet alles onthouden.
Je kan het zelf ook uitrekenen.
We hebben om de 2mS een interrupt nodig. Dit is 2000µS
Kristal is 20MHz
De instructie snelheid is dan 20MHz /4 = 5MHz
Instructie tijd wordt dan t = 1 / f = 1 / 5000.000 = 0.2µS
In 1µS zijn dit 5 instructies en in 2000µS zijn dit er 10.000
We moeten dus in totaal tot 10.000 tellen voordat er een interrupt mag worden gegeven.
Prescaler keuzes zijn
1:1
1:4
1:16
Kiezen de grootste >> 10.000/16 = 625
De timer kan maximaal tot 255 tellen dus moeten nog een keer delen.
Maar er mogen geen breuken uitkomen. Logisch lijkt nu door 5 delen.
625 / 5 = 125. He een bekend getal die hadden we er al instaan.
Prescaler 1:16
Postscaler 1:5
timer2 reg = 124
16 x 5 x 125 = 10.000 Perfekt.
sjors007
je bedoelde de post scaler:P
Op 2 september 2009 17:19:11 schreef benleentje:
Dit is het makkelijkst op te lossen door je prescaler van de timer op 1:5 te zetten.
ik ga eerst weer even proberen om er voor te zorgen dat ik poorta hoog kan krijgen voor me digits:P want ik denk dat daar nu het probleem in ligt, jullie horen het van me of het gelukt is.
Sjors
edit
ik krijg het niet voor elkaar:P ik ga morgen me LCD scherm er aan hangen om te kijken of me DigitTeller, IntTeller, Klok wel werken
hierbij kan ik natuurlijk kijken of die verhoogd worden en zo dus uitgevoerd worden in de ISR, want ik vraag me af of ie wel in de ISR komt. maar dat zal ik morgen zien!! jullie horen nog van me
Sjors
[Bericht gewijzigd door sjors007 op (29%)]
sjors007
als ik het programma in me pic doe krijg ik niks op me displays te zien, dus ik heb gemeten maar er staat geen 5v op porta. dus daarom wil ik morgen even kijken met me LCD display of zeg maar de select case enzo werkt. want ik denk dat hier niet inkomt en daardoor dus porta niet aanstuurt.
ISR:
TMR2IF = 0
PORTA = 0
PORTB = 0
PORTA = Klok[DigitTeller] ;Dit selecteert dus een hele digit van het display wat om dat moment geactiveerd word.
PORTB = Cijfers[DisplayOutput]
INC IntTeller
INC DigitTeller
CONTEXT RESTORE
ik zal het morgens eens bekijken, dan kan ik kijken waar de fouten inleggen.
Sjors;)
sjors007
ja dat klopt:P
1 = 1nput
0 = 0utput
ik ga zometeen me lcd display eraan hangen kijken of de klok wel werkt. (sec1,sec2 enzo..)
want ik denk dat het probleem in me ISR zit. hier staat:
PORTA = 0
PORTB = 0
ik denk dat het probleem um zit in portb = klok[digitteller]
ik zal even snel een ander programmatje schrijven dat ervoor zorgt dat die DigitTeller om me lcd scherm komt, hieraan kan ik zien of die wel verhoogt word en dus de uitgangen bepaalt!
Sjors;)
Als port a inputs zijn, hoe wou je er dan displays mee aansturen?
Ik gebruik zelf geen PicBasic, maar ik vond Klok[DigitTeller] en Cijfers[DisplayOutput] wel wat vreemd.
Klok en Cijfers zijn bytes; hoe kun je die schijnbaar als array gebruiken?
sjors007
even voor de duidelijkheid ik gebruik portB voor de Segmenten en portA voor de Digits.
dus portb moeten input's zijn en porta output's
quote]Op 22 augustus 2009 15:43:48 schreef benleentje:
PLantrekker Je gebruikt picbasic code en C-code door elkaar. En data_poort moet portB zijn en vise versa.
DEVICE 16F628A ;Gebruik een 16F628A type
CONFIG INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF
all_digital true
[code=picbasic]
dim Sec as byte
dim Min1 as byte
dim Min2 as byte
dim Uur1 as byte
dim Uur2 as byte
dim Cijfers[10] as byte
dim uur[6] as byte
dim int_teller as byte
dim digit_teller as byte
dim display_output as byte
Cijfers[0] = %-----
Cijfers[1] = enz
76543210
Uur[1] = ;00000001 ;Eertse digit van het display aanzetten
uur[2] = ;00000010 ;tweede digit enz
Symbol GIE = INTCON.7
Symbol PEIE = INTCON.6
Symbol TMR2IF = PIR1.1
Symbol TMR2IE = PIE1.1
Symbol TMR2ON = T2CON.2
On_Hardware_Interrupt GoTo ISR
GoTo weergave
ISR:
TMR2IF = 0
inc int_teller
inc digit_teller
Context Restore
Ik heb wat variabele toegevoegd en het array geinitialiseerd.
Verder de isr aangepast
Inc sec1
if sec1 >= 60 then
inc sec2
sec = 0
Endif
if sec1 >= 6 then
inc min1
sec = 0
endif
if min1 >= 60 then
inc min2
min1 = 0
endif
if min2 >=6 then
inc uur1
min2 = 0
;hier vergeet je iets??
if uur1 >=10 then
inc uur2
uur1 = 0
endif
if uur2 = 2 and uur1 = 4 then
clear uur1
clear uur2
endif
IF digit_teller => 7 then digit_teller = 1
Case digit_teller ; weet neem meer hoe case werkt
case digit_teller = 1 then display_output = sec1
= 2 then display_output = sec2
= 2 then display_output = min1
Dit had je eerst in de ISR staan En je was sec1 vergeten dit gedeelte moet je nog ergens invoegen in je programma. De case gebruik je om de waarde van sec t/m uur 2 te selecteren. Dit is dan het getal wat op het 7-segment displat komt te staan.
; 76543210
PORTa = %00000000 ;Eerst alle PORTA uitgang registers uit (laag maken)
portb = %00000000
TRISa = %11100001 ;Alle PORTB poorten zijn uitgangen, behalve PORTB.0
trisb = %11110000
sec1 = 0 : sec2 = 0
min1 = 0 : min2 = 0
uur1 = 0 : uur2 = 0
T2CON = %01001011 ; Postscaler 1:10, Prescaler 1:16
PR2 = 249 ; 250 ticks geeft 40 millisec / int.
; Dus 25 interrupts per seconde
TMR2IE = 1 : PEIE = 1 : GIE = 1 ; Enable interrupts
TMR2ON = 1
; abcdefg.
cijfers[0] = %00000011
cijfers[1] = %10011111
cijfers[2] = %00100101
cijfers[3] = %00001101
cijfers[4] = %10011001
cijfers[5] = %01001001
cijfers[6] = %01000001
cijfers[7] = %00011111
cijfers[8] = %00000001
cijfers[9] = %00001001
Dit is goed behalve de tris doe je pas NADAT je al de uitgangen heb geactiveerd. Niet goed dus. Hier heb je een stuk programma over genomen zonder dat je weet wat het doet. Er staat 250 tiks geeft 40mS interrupt en verder dat er 25 intterrupt per sec zijn. Terwijl we er 128/ sec nodig hebben en liever nog meer om aan de juiste frequentie voor de losse digits van de displays te komen.
Weergave:
; 76543210
display = %11111110
porta = cijfers[sec1]
display = %11111101
porta = cijfers[sec2]
display = %11111011
porta = cijfers[min1]
display = %11110111
porta = cijfers[min2]
display = %11101111
porta = cijfers[uur1]
display = %11011111
porta = cijfers[uur2]
Deze hele code vervang je door
porta = 0
portb = 0
Porta = Uur[Digit_teller] ;Dit selecteert dus een hele digit van het display wat om dat moment geactiveerd word.
portb = cijfers[Display_output]
Zelf even alles complementeren en in de goede volgorde zetten. En het is beter om de arrays zoals cijfer[0] t/m cijfers[9] en uur[x] ook te vervangen door een case if constructie. Dan staat alles in het programma geheugen. Dat is wat arco bedoelde.[/quote]
Moeten allemaal outputs zijn uiteraard. Hoe wou je iets aansturen (segment of digit) met een input?
sjors007
portb moet gewoon de stroom(deze is afkomstig van de segmenten) door laten lopen die afkomstig is van porta (6 Digits) Common Anode Displays
ik bedoelde eigenlijk met input sinken:P
en met output sourcen
Sjors
TRISA moet dus gewoon op 0x00 om er outputs van te maken. Of een output sinked of sourced, het blijft een output.
sjors007
oke:P maar gaat dit nou werken of denk jij van niet?
Sjors;)
edit
heb net me LCD display er aangehangen en me klok werkt. dus nu ervoor zorgen dat het lukt me op 7segments displays;)
[Bericht gewijzigd door sjors007 op (21%)]
Dat werkt als alle pinnen daar voor als output staan. TRIS = 0 dus.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (78%)]
sjors007
okee der is vooruitgang:P er komt licht uit 1 display. alleen op porta.0 komt 5 Volt
en sommige segmenten(E,F,G) die flikkeren. de rest brand goed zonder flikkering
er is vooruit gang!:P;)
Sjors
sjors007
ik krijg het niet voor elkaar en snap niet echt wat ik nou fout doe.
ik krijg alleen porta.0 hoog(5V) die tip van Neen daarmee ben ik verder gekomen:) maar nu is alleen porta.0 hoog. en wat ik vorige post al zei sommige segmenten(E,F,G) die flikkeren. terwijl de rest gewoon stil staat:P
ik weet het even niet meer waarschijnlijk staat er toch ergens nog een fout die de das omdoet:P
Sjors;)
sjors007
Hier de hele code. wanneer ik deze in mijn PIC doe krijg ik op 1 digit wat te zien. (porta.0) hierbij flikkeren sommige segmenten(E,F,G) en de rest staat goed.
DEVICE 16F870 ;Gebruik een 16F628A type
Config HS_OSC, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF,
ALL_DIGITAL true
xtal 20
;Logische constanten
SYMBOL off = 0
SYMBOL AAN = 0
SYMBOL UIT = 1
SYMBOL ON = 1
DIM Sec1 AS BYTE
DIM Sec2 AS BYTE
DIM Min1 AS BYTE
DIM Min2 AS BYTE
DIM Uur1 AS BYTE
DIM Uur2 AS BYTE
DIM DigitTeller AS BYTE
DIM DisplayOutput AS BYTE
DIM Cijfers AS BYTE
DIM Klok AS BYTE
DIM TerugTijd AS BYTE
DIM IntTeller AS WORD
SYMBOL GIE = INTCON.7
SYMBOL PEIE = INTCON.6
SYMBOL TMR2IF = PIR1.1
SYMBOL TMR2IE = PIE1.1
SYMBOL TMR2ON = T2CON.2
Sec1 = 0 : Sec2 = 0
Min1 = 0 : Min2 = 0
Uur1 = 0 : Uur2 = 0
; 76543210
PORTA = %00000000 ;Eerst alle PORTA uitgang registers uit (laag maken)
PORTB = %00000000
TRISA = 0 ;Alle PORTB poorten zijn uitgangen, behalve PORTB.0
TRISB = 0
PORTB_PULLUPS ON
On_Hardware_Interrupt GOTO ISR
GOTO HoofdProgramma
ISR:
TMR2IF = 0
PORTA = 0
PORTB = 0
INC IntTeller
INC DigitTeller
CONTEXT RESTORE
HoofdProgramma:
T2CON = %01000111 ; Postscaler 1:5, Prescaler 1:16
PR2 = 124 ; 124 ticks geeft 2 millisec / int.
TMR2ON = 1
WHILE 1 = 1
IF IntTeller >= 500 THEN
INC Sec1
IntTeller = 0
ENDIF
IF Sec1 >=10 THEN
INC Sec2
Sec1 = 0
ENDIF
IF Sec2 = 6 THEN
INC Min1
Sec2 = 0
ENDIF
IF Min1 >=10 THEN
INC Min2
Min1 = 0
ENDIF
IF Min2 >=6 THEN
INC Uur1
Min2 = 0
ENDIF
IF Uur1 >=10 THEN
INC Uur2
Uur1 = 0
ENDIF
IF Uur2 = 2 AND Uur1 = 4 THEN
CLEAR Uur1
CLEAR Uur2
CLEAR Min1
CLEAR Min2
CLEAR Sec1
CLEAR Sec2
ENDIF
IF Cijfers >= 10 THEN Cijfers = 0
SELECT Cijfers
;Segment abcdefg.
;PoortB 76543210
CASE 0
Cijfers = %00000011
CASE 1
Cijfers = %10011111
CASE 2
Cijfers = %00100101
CASE 3
Cijfers = %00001101
CASE 4
Cijfers = %10011001
CASE 5
Cijfers = %01001001
CASE 6
Cijfers = %01000001
CASE 7
Cijfers = %00011111
CASE 8
Cijfers = %00000001
CASE 9
Cijfers = %00001001
END SELECT
IF Klok >=7 THEN Klok = 1
SELECT Klok
;PoortC 76543210
CASE 1
Klok = %00000001
CASE 2
Klok = %00000010
CASE 3
Klok = %00000100
CASE 4
Klok = %00001000
CASE 5
Klok = %00010000
CASE 6
Klok = %00100000
END SELECT
IF DigitTeller >=6 THEN DigitTeller = 0
SELECT DigitTeller
CASE 0
DisplayOutput = Sec1
CASE 1
DisplayOutput = Sec2
CASE 2
DisplayOutput = Min1
CASE 3
DisplayOutput = Min2
CASE 4
DisplayOutput = Uur1
CASE 5
DisplayOutput = Uur2
END SELECT
WEND
END
Sjors;)
Het blijft een beetje wazige code. Dit is ook al vreemd:
SELECT Klok
;PoortC 76543210
CASE 1
Klok = %00000001
CASE 2
Klok = %00000010
CASE 3
Klok = %00000100
CASE 4
Klok = %00001000
CASE 5
Klok = %00010000
CASE 6
Klok = %00100000
END SELECT
Klok wordt nooit opgehoogd, dus hoe zou die ooit 7 moeten worden? (Zelfde geldt voor Cijfers)
Ook staat er in het kommentaar PoortC, terwijl die verder nergens voorkomt.
Ik zou eerst eens een flow-diagram tekenen, en dan alles eens fris opnieuw in elkaar steken...
Dat gaat meestal veel eenvoudiger.
Klok en Cijfers zijn de waarden van het array.
Klok[Digiteller] -> Klok[0] = 0 , Klok[1] = 1, etc.
Ik vind het nogal vaag dat dat zo werkt in Basic, maar ik heb nooit met Basic gewerkt dus ik weet niet of het klopt.
Klopt het dat je de 'tijdteller' en de multiplexfrequentie beide op timer2 hebt draaien?
Sjors: Je zegt een aantal keer: PORTB = 0, maar hier hangt je kristal toch aan? Dat gaat niet werken denk ik, want je TRISB register klopt ook niet.
Je kan ook om te testen gewoon '123456' naar je displays schrijven. Dan weet je in ieder geval dat het multiplexen werkt.
Verder heb je Klok en Cijfers zeer onhandig genoemd. Met cijfers zou ik zeggen dat je het display kiest, 1 van de 6. Met de Klok variabele kies je wat er weergegeven moet worden, 1 t/m 9 dus. Dit zou erg stom zijn maar heb je niet gewoon een foutje gemaakt en moeten zijn: PORTA = Cijfers en PORTB = Klok ?
[Bericht gewijzigd door Neen op (21%)]
Wat zou Klok (zonder Index) dan terug moeten geven???
Ik heb al met veel Basic dialecten gewerkt, maar zoiets kroms heb ik nog nooit gezien...
Klok en Cijfers zijn ook nergens als array gedeclareerd.
Geen wonder dat Basic op die manier een slechte naam krijgt...
[Bericht gewijzigd door Arco op (31%)]
Als je trouwens een stukje verder naar boven leest zie je dat Sjors het veranderd heeft, eerst had hij wel:
etc
Ik snap er in ieder geval steeds minder van hoe langer ik naar de code kijk.
