sjors007
oke ik zal het proberen samen te vatten;)
ik moet dus gewoon array's gebruiken (dit had ik eerst maar toen vertelde iemand dat ik dit beter kon veranderen Select Case)
daarnaast zal ik alles even opnieuw(juist) benoemen.
ja ik heb de 'tijdteller' en de multiplexfrequentie beide op timer2
de werking moet toch zo wezen dat, in je ISR word je 'tijdteller' en Digitteller verhoogt. de digitteller zorgt ervoor dat de seconden minuten en uren op de juiste plek komen. dit word gedaan d.m.v. een Array
zit ik zo aardig in de richting?
MVG Sjors;)
De intteller houd het aantal intterrups bij totdat er 500 zijn geweest. 500 interrups is dan 1 Sec en begin je weer op 0.
De digitteller houd bij naar welke digit van het display er op dat moment geschreven moet worden. Als je dan het juiste digit weet moet je daar ook de juiste waarde naar toe schrijven. Als digit waarde 6 heeft dan wil je naar uur2 schrijven op het display en dan zal je ook de waarde van uur2 moeten ophalen.
Case selct kan je beter gebruiken als de waarden die je opzoekt nooit kunnen veranderen. De waarde voor 9 in 7 segment code verandert nooit en hoeft daarom dus niet in het ram. De waarde van de tijd veranderen enkel sec en moet daarom dus in het ram staan.
High-Voltage
Het probleem bij een maatschappelijke samenleving is dat je geen "normale" uitzondering kan zijn...
Op 21 augustus 2009 22:21:51 schreef plantrekker:
Het te valt zien hoe je je display aansluit op je poort. Maak elke pin eens apart hoog. Schrijf op welk segment oplicht bij elke pin. Maak dan een tabelletje (op papier) van 0 tot 9 met de bijhorende poortpinnen die moeten hoog gemaakt worden om het cijfer te vormen.Maak dan een array in je programma met deze waarden (in volgorde! de combinatie voor het getal 0 komt op index nul, combinatie 1 op index 1 enz..)
Zoiets dus (ik veronderstel dat je in picbasic bezig bent):DIM Cijfers[10] AS BYTE ; Cijfers[0] = %01110111 ; Cijfers[1] = %00000101 ; . . . . Cijfers[9] = %10110111 ; porta = Cijfers[3] ; zet bvb het getal 3 op je display
Voor een klok waarschijnlijk geen probleem, maar als je krap bij kas zit met je variabelen (kleine PIC's, grote projecten), dan is dit geen goed idee. Het kost je namelijk tien variabelen, terwijl je er ook negen kan uitsparen. Een look-up tabel schrijven met behulp van een beslissingstructuur bijvoorbeeld (select, case, endselect)... Is uiteraard iets minder snel, maar het bespaart wel een hoop variabelen (die toch maar statisch zijn). Aangezien je toch moet multiplexen kan je die beslissingstructuur gewoon voor iedere display oproepen.
Just my two cents...
Dat was al eerder opgemerkt in dit topic en heb de TS al gezegd dat aan te moeten passen in het programma.
High-Voltage
Op 6 september 2009 18:56:37 schreef benleentje:
Misschien volgende keer eerst alles lezen alvorens mn bek open te trekken
Maar zeven pagina's, dat is zoveel *zeur*
sjors007
okee, dus het maakt opzich niet uit of ik nou Select Case of een Array.
ik ga morgen even helemaal opnieuw beginnen, in me ISR zet ik:
-IntTeller
-DigitTeller
-porta = poortDigit[digitteller]
-portb = segmenten[displayoutput]
mainloop:
sec1
sec2
min1
min2
uur1
uur2
select case digitteller ;bepaalt de verhouding digit sec1 sec2 min1 min2
select case segmenten ;voor de cijfers
select case poortDigit ; voor de Digits
MVG Sjors
Digitteller en Poortdigit kan je ook samenvoegen met 1 variabele die opgeteld wordt. Want op eerste display ALTIJD de seconden, 6e display ALTIJD de uren, etc.
sjors007
uhm ja dat kan maar.. displayoutput hoort daar ook nog bij. dus ik weet niet hoe jij die dan wil samenvoegen??
@highvoltage Het is je vergeven ik hoop niet dat ik al te bot overkwam
@neen Die kan je niet samen voegen. Wel zou je dit anders kunnen oplossen door elke keer een bit naar links te schuiven wat feitelijk hetzelfde is als vermenigvuldigen met 2.
@sjors Heb je nu al poort A op 5V gekregen behalve dan RA4.
Je had toch de 16F870. Die heeft ook een portC. GEbruik gewoon port B en C. Krijg je daar wel alles hoog?
sjors007
ja ik heb de pic16F870 hierbij ga ik ook portb en portc gebruiken.
B voor de Segmenten en C voor de digits. ik ga vanmiddag nieuw programma schrijven. ik doe eerst alles in een array en dan kijk ik daarna wel of ik het kan veranderen in Select Case;)
edit
ik snap er niks van. heb ik een programma geschreven met:
portc = 0
trisc = 0
hoofdprogramma:
while 1 = 1
inc DigitTeller
portc = test
select digitteller
case 0
test = 0000001
case 1
test = 0000010
enz.
if digitteller >= 7 then digitteller = 0
delayms 1000
wend
end
maar op de ene of andere manier maakt ie maar 2 poorten hoog en de rest niet:S
ik snap echt niet wat ik nou fout doet.
daarna had ik een programma geschreven met dit:
portc = 0
trisc = 0
hoofdprogramma:
while 1 = 1
portc = test[digitteller]
test[0] = %0000001
test[1] = %0000010
inc digitteller
delayms 1000
wend
end
op 1 of andere manier lukt het niet:S
weten jullie misschien wat ik fout doe??
MVG Sjors;)
sjors007
oke mensen;) me klok werkt op me PIC 16F628A maar nu nog op 16F870
hierbij zal ik dus de Timer2 moeten veranderen. moet ik alleen de registers veranderen of ook t2con, Peie, gie enzo..
graag jullie reactie
Sjors
Je moet alleen de prescale en/ of postscale waarde aanpassen voor als je die 20MHz gebruikt. Verder hoef je niets aan te passen. Dat doet de compiler allemaal.
sjors007
oke net even geprobeert maar kreeg niks te zien op het beeld:s???
zelfde programma als in me pic16F628a(alleen postscaler veranderd)
ik zal er morgen even goed naar kijken. ga nu op verjaardag en daarna te stappen:P
Sjors
sjors007
ik ben van plan om een RTC te gaan gebruiken. is deze code die hieronder staat goed?
Op 27 mei 2008 10:20:20 schreef Frits Kieftenbelt:
Ik ben al een tijdje geleden met de beschrijving van I2C begonnen maar kom er maar niet verder mee vanwege drukke werkzaamheden.Daarom hier alvast het eerste voorbeeld daarvan, probeer die eens, dan kun je zelf wel verder komen
Voor het omzetten van decimaal naar BCD lees www.picbasic.nl/info_bcd.htmDEVICE 16F628A ;Gebruik een 16F628A type CONFIG INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF ALL_DIGITAL TRUE ;Alle ingangen digitaal ;Poortnamen DECLARE SCL_PIN = PORTA.3 ;Serial Clock pin met PORTA.3 verbinden DECLARE SDA_PIN = PORTA.4 ;Serial Data pin met PORTA.4 verbinden ;Variabelen declareren DIM Minuten AS BYTE ;Bevat de minuten DIM Seconden AS BYTE ;Bevat de seconden DIM Uren AS BYTE ;Bevat de uren DELAYMS 500 ;LCD stabilisering ;Hoofdprogramma CLS ;Wis scherm en zet cursor links bovenaan BUSOUT %10100010, $00, [$00, $00, $00, $30, $12] ;Schrijf (write) insteltijd naar de PCF8583 WHILE 1 = 1 BUSIN %10100011, $02, [Seconden, Minuten, Uren] ;Lees (read) tijd in vanuit de PCF8583 ;Zet de BCD waarden van de seconden, minuten en uren om in decimale waarden Seconden = ((Seconden >> 4) * 10) + (Seconden & 15) Minuten = ((Minuten >> 4) * 10) + (Minuten & 15) Uren = ((Uren >> 4) * 10) + (Uren & 15) ;Plaats nu de decimale waarden (de tijd dus) op het display PRINT AT 1, 1, "Tijd: ", @Uren, ":", DEC2 Minuten, ":", DEC2 Seconden, " " WEND ;Terug naar WHILEGebruik dit schema:
zoja, hoe nauwkeurig loopt een RTC eigenlijk?
Sjors;)
Net zo nauwkeurig als dat je kristal is. Die kristallen zitten in bijna alle klokken dus is nauwkeurig genoeg. Wil je echter een klok maken zonder afwijking bouw dan een atoom klok:P
http://nl.wikipedia.org/wiki/Atoomklok
Als je dat voor elkaar krijgt heb je een mooie carrière voor de boeg.
sjors007
als me dat lukt...
ik wil dan gewoon zo'n RTC met 32.768 kristal gebruiken. hoeveel zal je dan ong. verliezen op een dag?
Sjors
http://www.etotaal-online.nl/Productnieuws/2073.html
Als ik het internet er op na lees dan is het minder dan 1 minuut/maand voor een normaal gangbaar kristal. Hogere nauwkeurig is te bereiken door het kristal op 1 contante temperatuur te houden en het dan na te regelen met een trim condensator.
Als je simpele en precieze klok wilt, neem dan de netspanning 50Hz als referentie. Is erg nauwkeurig...
High-Voltage
Je kan je klok ook op netfrequentie sync'n, die is ook vrij stabiel. Behalve als ze even een generator bijzetten omwille van de werken waardoor ze met een overschot aan actief vermogen zitten. Dan staan je klokken op een halve dag tijd ineens 20 min fout.
Nu ligt het er natuurlijk aan wat je toepassing is, maar als je een nauwkeurige klok wil maken opteer je best voor een 32k kristal, ondersteund door een DF-77 sync mechanisme. Wil je gewoon een projectje doen zonder dat dat verder enige toepassing heeft dan lijkt me een kristal ruim voldoende.
Kristaloven met fijntuning lijkt me écht zo zwaar overkill voor deze toepassing, dan kan je m.i. beter DF-77 erbij nemen.
Edit:
Volgende keer eerst F5'n alvorens te reply'n
sjors007
ik ben van plan om zo'n RTC PCF8583 te nemen, hierbij komt een kristal van 32.768Khz.
ik wil ook zo'n batterijtje bij gebruiken, maar nu zit ik met een vraag.
stel ik doe pic om 10 uur 'savonds uit. dan blijft de RTC doorlopen via die knoopcel. en ik zet um ochtens weer aan. dan laad de pic de tijd met die waarde die de RTC geeft. maar word nu de knoopcel ook weer opgeladen, want wanneer ik naar deze foto kijk
http://www.picbasic.nl/images/schema_i2c_pcf8583.gif
zie ik dat de RTC ook gevoed word via 5Volt, dus is mijn vraag nu word daardoor ook die knoopcel batterij weer opgeladen of niet.
Sjors
High-Voltage
Het schema wat je daar post bevat geen knoopcel, maar een grote condensator. Zo een condensator wordt netjes terug bijgeladen als het ding onder spanning staat. Een knoopcel gaat echter véél langer mee dan zo een condensator, maar kan niet bijgeladen worden. Sommige ontwerpen vlotten de knoopcel wel, maar echt laden doet ie toch niet.
Kijk ook eens naar de DS1307...
Ik word altijd een beetje kriegel van dat trimmertje bij de PCF8583. Waarom moet je een kristal toevoegen, voor de nauwkeurigheid kennelijk, en waarom dan die trimmer erbij? Om het kristal weer te ontregelen ofzo???
Als je een CR2032 batterij gebruikt heeft zo'n klok chipje voor zo'n 10 jaar voldoende batterij backup dus daar hoef je niet echt over in te zitten...
[Bericht gewijzigd door djoveld op (24%)]
sjors007
die word net zo als de pcf 8583 aangestuurd met busin en busout..???
wat is het verschil vinden jullie tussen die pcf 8583 en de ds1307, voor welke zouden jullie kiezen qua nauwkeurigheid??
Sjors
D-work
Linux is like a wigwam. No windows. No gates. Just an Apache inside.
Ik heb een aantal jaren geleden een klok gemaakt met 16f628, ds1307 en 74595 ic, en dit werkt lekker. Zelf heb ik gekozen voor de ds1307 wegens beschikbaarheid en koste iets van een 3 euro incl. verzending via ebay. koop wel geen cineese kristal maar geeft iets meer uit voor deze, je klok loop maar zo juist als je kristal.
Mvg,
David
Voor de keuze van je kristal zoek je die met de laagste ppm rating. Dat betekend parts per miljoen of anders gezegd 1 miljoenste.
