electro_freakz
hallo,
ik heb hier een flyback, die ik graag zou willen aansturen. het idee is om een kleine jacob's ladder te maken. nu heb ik al met een ne555 een 16Khz frequentie opgewekt, en op de primaire spoel gezet (met powertor), maar ik kan maar 50mA uit mijn powertor trekken.
als ik de spoel op 12V aansluit, en ik koppel hem los, zie ik el een klein vonkje tussen de zuignap en de andere rode draad.
ik ben dus nu aan het kijken, hoe ik zo veel mogelijk HV uit het ding krijg.
door te zoeken ben ik op een schema uitgekomen, waar ik wat vragen over heb.
die mosfet wat in het schema zit, is die te vervangen door een S2000A3 transistor? datasheet
ook zie ik dat de primaire spoel in het schema staat als 5 tot 10 wikkelingen. moet je die er zelf omheen draaien?
ik neem aan dat die dan om het lege stuk ferriet komen. en op welke pinnen krijg ik dan mijn HV?
aan dit schema te zien is pin 8 en 9 de primaire spoel.(1.5Ohm)
zijn dat dan die 5 tot 10 wikkelingen?
ik hoop dat jullie mij kunnen helpen hiermee.
groet,
Fabian Kesler
De primaire wikkeling zit inderdaad tussen 8 en 9, maar zal te veel wikkelingen windingen hebben omdat hij voor een hogere spanning is bedoeld. Zal dus wel een kwestie van zelf wikkelen worden (dat doe je met draad om de kern), of je moet de wikkeling tussen pen 5 en 6 proberen, die zal een stuk dichter in de buurt zitten bij wat je nodig hebt (dus eerst die maar proberen).
electro_freakz
electro_freakz
zo ziet het nu uit:
het werkt helaas niet. krijg geen vonken. op pin 8 en 9 kan ik nu kort vonkjes trekken (1mm) en daarna sterf hij af, na een paar minuten wachten werkt ie weer. wordt niet warm.
electro_freakz
ey, dat werkt al een stuk beter:)
allen krijg ik nog geen jacobs ladder, t zijn maar wat kleine vonken (2mm) is het nuttig om eens te kijken naar een andere frequentie? hij draait momenteel op ongeveer 16Khz
lol, als ik hem 2 seconden laat aanstaan crasht de muis en keyboard. ook mijn usb hub gaat dan zeer vreemd doen:P
e/
hmm, morgen maar eens een nieuw printje maken, met een potmeter, zodat ik eventueel iets kan draaien. de eigengemaakte spoel werkt niet:(
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op (18%)]
Als je je flyback echt wil tot het uiterste drijven raad ik je volgende driver aan.
http://uzzors2k.googlepages.com/mazzilli_zvs.png/mazzilli_zvs-full.jpg
Let wel op,deze is in staat om dodelijke stromen uit de flyback te duwen.
Het resultaat ziet er zo uit:
http://www.youtube.com/watch?v=aAYGNcA34UI
Greetz
Anoniem
Zulke dikke vonken uit een tht transfootje, en aan het metalen kapje te zien , dan nog een oubollig modelletje uit een z/W tv met buizen.
Als mijn geheugen uit mijn studentenjaren nog goed is, kun je daar hooguit een luizige 1mA halen, goed voor wat dunne blauwe vonken, en een jacobsladder is moeilijk daarmee, omdat de warmteontwikkeling te gering is.
Er lopen nog draden weg van de jacobsladder naar "iets" dat niet in beeld is.(NST, magnetrontransfo??)
Ik hou het op bedrog.
electro_freakz
hmm:) ziet leuk uit.
maar ik zacht meer aan zoiets:
http://www.youtube.com/watch?v=DhWgCMReGKk&
vanwege het gevaar, deze lijkt me een stukje kleiner, en mijn flyback zal ook wat langer meegaan.
ik ga zo naar de stad, even een buz73 halen, dan maakt ik even snel een printje, en zal ik eens kijken wat hij wil doen.
omdat hij gisteren maar 1 seconde vonkjes gaf, en dan ging hij langzaam uit (transistor stuk?)
Benadski
Ik denk dat je transistor stuk is, er zit geen diode anti-parallel over de spoel heen, dus krijg je negatieve inductiespanning. Als je de HV draden tegen elkaar houdt krijg je ook nog eens kortsluiting. Ik zou er een kleine stroombeveiliging inbouwen. Stroombron met een LM317 bijvoorbeeld. Tussen elco en 18k weerstand in de VCC leiding zou moeten werken, wel erna nog een kleine C van 100N bijvoorbeeld.
[Bericht gewijzigd door Benadski op (17%)]
@grotedikken: ik weet dat het er ongeloofwaardig uitziet maar het is echt geen bedrog.
Hier is de originele thread (van de bedenker van deze driver):
http://old.4hv.org/index.php?board=18%3Baction=display%3Bthreadid=1723
(hopelijk is dit niet tegen de regels).
En op het 4hv forum vindt je minstens nog 50 anderen die deze driver gebouwd hebben met gelijke resultaten.
Het is echter wel nefast voor de levensduur van je flyback.
@electro_freakz: Probeer bij jou driver de primaire spoel eens om te polen,dit kan bij moderne (DC) flybacks een groot verschil uitmaken.
Greetz
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (100%)]
electro_freakz
ik heb hier nu de buz73, moet ik daar een extra diode bijvoegen? aangezien in een mosfet meestal een diode zit.
Benadski
Die diode in de MOSFET beschermt de MOSFET niet tegen die inductiepiek! Dus je moet nog een diode toevoegen, over de spoel, met de anode aan de drain en de kathode aan de VCC.
electro_freakz
heb ik gedaan, maar dan werkt het niet meer zo goed, dan lijkt het of de frequentie verandert naar iets van 10Hz
tevens werkt het hele systeem wel:)
filmpje:
http://www.youtube.com/watch?v=iv1a1UnFX3g
ik wil nog iets meer power.
want mijn jacob's lader werkt nog niet helemaal. misschien dat ik nog even zelf die 10 windingen maak, en aansluit.
Als ik zo nog eens wat dingen op een rijtje zet...
- aansluitingen primaire winding omdraaien
- kijken of het uitmaakt als je de primaire strakker wikkelt
- halve brug als driver gebruiken (de link van Stressy)
- een resonante driver (een van de andere filmpjes op youtube)
electro_freakz
aansluitingen heb ik omgedraaid, geen effect
ook strakker gewikkeld en in plaats van 10 windingen 5, 5 windingen werkt tot nu toe het beste.
ik ben nu aan het proberen de jacob's ladder te laten werken, maar het lukt niet helemaal.
http://www.youtube.com/watch?v=j4boYj-SjxE
vonken zitten nu op maximaal 2,5CM:)
