pa3gws
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
electro_freakz
Zal de randaarde gebruikt worden als L3? anders wordt het een beetje moeilijk met een 3 fase systeem:P
Edit, we praten hier over een DC verbinding, hoe groot zal de vlamboog zijn als men bij volle belasting de stekker verwijderd?
[Bericht gewijzigd door meije op (39%)]
Weet iemand waarom dit soort verbindingen doorgaans DC zijn? AC lijkt mij eenvoudiger, maar aangezien veel zeekabels DC doen zie ik vast wat over het hoofd...
Overigens ook wel geinig als je over zo'n kabel heen vaart. Kompasafwijkingen van 60-90o zijn niet ongebruikelijk.
RoelA
DC heeft als voordeel dat er meer vermogen door de kabel kan. Ze zijn makkelijker te koppelen, ze hebben veel minder last van capacitieve invloeden onderwater, dat levert bij AC nogal een verlies op. Wiki heeft er natuurlijk weer een flink artikel over.
Door de freqentie en het vermogen onstaat er een magnetische veld waardoor het binnenste deel van de koperkern niet nuttig gebruikt kan worden voor energie transport, bij DC heb je hier geen last van.
Volgens mij noemen ze het skin effect of zo iets.
Het voordeel is ook dat de netfreqentie/spanningen geregeld kan worden.
big bang
Ben_
Skin-effect is 1 factor, maar inductieve en capacitieve verliezen zijn aanzienlijk bij transport van zulke vermogens. In feite gaat dat om blindstromen, maar gezien de geleidbaarheid van kabels niet oneindig is vertalen die zich in de praktijk wel in reele vermogensverliezen.
joopv
Het skin effect (http://www.calculatoredge.com/electronics/skin%20effect.htm) levert op 50Hz al het effect op dat slechts de buitenste 10mm van een koperen geleider gebruikt(*) wordt.
Om grote stromen over een fikse afstand te transporteren is alleen daarom al DC nodig.
(*) dat is een beetje ruw omschreven. Om 10mm diepte is de stroom gedaald tot 1/e oftewel 37% van de stroom aan het oppervlak.
Kun je natuurlijk ook de kabel gewoon hol maken... Dus skin-effect zie ik niet direct als een reden. Al zal het wel mee tellen...
joopv
Zal dat goed gaan op de zeebodem? Nou ja je kunt altijd nog opvullen met aluminium, zoals bij rf coax gedaan wordt.
Nog wat consumenten leesvoer:
http://www.nationalgrid.com/NR/rdonlyres/88FF9856-8D4E-47F9-85DB-B8BDB…
Echt diepgaande technische info over dit project kan ik zo snel niet vinden.
sven
pointers don't kill programs, programmers kill programs
Een kabel is een enorme condensator. Op AC vormt deze dan een impedantie, welke een verlies vormt voor het net. Op DC heb je geen last van deze impedantie. De ohmse verliezen zullen quasi gelijk zijn.
Ben_
Op 25 augustus 2009 12:40:20 schreef joopv:
Hoogspanningskabels worden in de regel al gemaakt van aluminium. Per m3 heeft koper een betere geleidbaarheid, maar gezien het dichtheidsverschil is per kilogram gerekend aluminium aantrekkelijker.
Nu zal dat meer spelen bij kabels aan de mast dan kabels ondergronds... geen idee of ze die zeekabels ook van alu maken.
ik heb een kennis werken bij de opdrachtgever ervan en dit is een leuk projectje . onlangs is er ook zo'n verbinding gelegd naar noorwegen van 400kv gelijkstroom , ik mocht wel mee naar de opening maar is een 400 km enkele reis voor mij , en dat is veel .
http://www.tennet.org/english/projects/BritNed/britned.aspx
pa en ik zaten erover te fantaseren , diodes ertussen zo groot als een graansilo enzovoort . de omvormer is onlangs al stuk geweest en dan knallen er stukken igbt om je oren zo groot als een kliko
ik heb een stukje van die kabel was voor 100kv en voedde de waterzuivering van eindhoven , en is 30cm lang met een mantel van 7mm dik en weegt al 1 kilo diameter is 48mm . de lengte van die kabel was 850 meter ofzo , en lag door een buis met water voor de koeling .
[Bericht gewijzigd door testman op (20%)]
Ik had gedacht: 2 redenen: Ten eerste kost het al energie om over een lange draad een condensator aan de andere kant op te laden en te ontladen. De parasitaire capaciteit van de kabel vormt dan de belasting.... Vandaar dat in sommige landen de treinen op DC rijden (NL, BE), en in sommige landen op een lagere frequentie (DE : 16.66 Hz).
Ten tweede kost het nogal wat moeite om alle centrales synchroon te laten draaien. Als dan ook nog eens engeland met ons mee moet doen, maakt dat het probleem weer ingewikkelder. Als je dat wil oplossen moet je als tussenstadium DC gebruiken. Waarom dan niet ook de kabelverliezen minimaliseren door DC te gebruiken, als je toch via DC moet gaan?
Het skin effect treed pas op bij hogere frequenties. Maar als bovenstaande posts correct zijn, begint het significant te worden op kabels > 1cm bij 50Hz. Dat zou een derde reden zijn.
Op 25 augustus 2009 14:48:19 schreef willamette:
Kan je ook niet een ader besparen bij DC? Het water kan toch dienen als de 0?
dan verdampt het water in de noordzee en wordt het een zoutvlakte .
DC heeft nog een voordeel, de netfreqentie van de EU zal nooit helemaal gelijk zijn met de Engelsen, als de freqentie eenmaal synchroon is zou het in theorie goed zijn, maar op het moment als er bij de Engelsen een energiecentrale zal uitvallen er is direct niet genoeg reserve vermogen beschikbaar bij andere centrales wat bij geschakeld kan worden (Ik praat hier in seconden) en de kabel levert al energie van de EU naar GB dan zal de kabel overbelast worden en zal de netfreqentie van in GB dalen waardoor de kabel als kortsluiting tussen 2 landen zal gaan funtioneren, waarschijnlijk zal de kabel voortijdig wel zijn uitgeschakeld.
Met een DC brug er tuusen heb je hier geen last van, omdat je met de IGBT`s direct uitgangsspanning/freqentie kunt corrigeren.
Ps, zal de onbetrouwbaarheid net zo hoog worden als bij de NORNED verbinding? http://www.energeia.nl/koers.php
