Ik heb in mijn elektrische step twee 12V 12Ah accu's zitten, de oplader van de step heb ik niet dus moeten deze accu's afzonderlijk worden opgeladen.
(deze accu: http://www.efirstpower.com/fp.html en dan scrollen naar beneden tot je FP12120 ziet)
Nu wil ik hier een oplader voor maken, alleen de vraag is hoe.
Een nieuwe oplader is behoorlijk duur dus maak ik deze liever zelf.
Deze schakeling 2x bouwen, i.p.v. de 78xx neem je een PB137.
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/30/voedingen/78xx-voeding.h…
Opladen zal zo'n 10 uurtjes duren. Langer laden kan geen kwaad. De PB137 begrenst de spanning namelijk op 13,7V.
De laadstroom is max 1.5A per PB137, wil je de lader optimaal gebruiken dan zit je op een trafo van zo'n 3A zolang je geen bufferelco gebruikt.
Dat houdt ook in dat de trafospanning omhoog moet: >16V.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (17%)]
Hey ik heb een elektrische step maar er is een probleem als je de lader erin steekt marcheert hij maar laad hij ni op en trek je hem eruit dan valt die uit ik geef gas maar voel het wel trillen maar vertrekt ni kan er iemand me helpen? Moet ik een nieuwe lader halen of is de battery kapot of is de motor kapot?
Op 2 juli 2019 18:16:33 schreef Stepje03:
Andere step, andere accu, ander mankement, enz.
Je kunt beter even een nieuw topic openen in plaats van een 10 jaar oud topic omhoog te halen! Zet dan meteen alle gegevens die je hebt in de startpost.
