Beste,
Ik zou graag een communicatie opzetten tussen 2 pics waarvan 1 master de andere slave. Nu heb ik hiervoor het volgende gezien op picbasic.nl :
zeer mooi concept , maar het is bij mijn concept niet de bedoeling dat elke print een afzonderlijke voeding krijgt, ik bedoel hiermee dat ik op de databus geen 12V wil sturen naar elke print..
Kan ik hiervoor gewoon dat gedeelte weglaten uit het schema, of gaat dat zomaar niet?
Waarom dient die transistor tussen de TX en RX lijn ?
teunhaperen
Bij vlagen ben ik geniaal, helaas is het hier altijd windstil
Ik denk dat dit grotendeels moet kunnen met aparte voedingen. Wel moet je even naar die 100K kijken. Dit is volgens mij een pull-up weerstand om de datalijn in rust hoog te houden. Dit word dus gedaan door die 4K7 buiten de print, dus waar die wel voor is ???
Die transistor is om te zenden. Op het moment dat er een "1" voorbij komt gaat de transistor geleiden en maakt de data lijn laag.
[Bericht gewijzigd door teunhaperen op (12%)]
Waarom dan zo moeilijk?
je kunt toch gewoon RX en TX kruislinks met elkaar verbinden, en je heb serieele comunicatie.
afstand is enkele centimeters, slave wordt normaal gesproken een insteekkaart op master, of komt zelfs op dezelfde print.
Het is best mogelijk dat er in de toekomst nog een 2de slave bijkomt maar dat is nog toekomstmuziek uiteraard.. Ik ga even proberen om gewoon dat 12V gedeelte weg te laten
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Als je slechts 1 slave genruikt, is de UART de beste optie. Als je in de toekomst meerdere slaves gaat toepassen is I2C een goede keuze. (geen idee of dat PIC-ding dat aan boord heeft. Anders moet je gaan bitbangen.)
plantrekker
True story bro!
Je kan ook gewoon SPI gebruiken. Dat is het snelste. Als je uitbreidt, moet je wel per slave een cs-pin pin op je master programmeren en dan is zoals WilToyo al zei I²C het makkelijkst.
Heeft er iemand meer informatie hoe de uart verbinding tot stand gebracht dient te worden (elektronisch dan) en misschien een stukje code.
Zijn op internet wel SPI voorbeelden te vinden. Voordeel is dat de UART dan nog vrij is voor andere communicatie. Per slave een CS (chip select)pin gebruiken en je kunt naar meerdere slaves communiceren. Dat gaat je met UART minder goed lukken (kan wel maar dan moet je slave select opnemen in het RS232 protocol en niet in de harware).
SPI lijnen kun je gewoon kruislings aansluiten. Eventeel weerstand ertussen om problemen te voorkomen.
Groet Matthijs
WilToyo
Op 26 augustus 2009 13:14:35 schreef foxie:
De UART elektronisch aansluiten is niet anders dan drie draadjes (als je beide kanten op wilt communiceren.) 1 voor de tx, 1 rx en een GND.
Ik heb net het een en ander op een rijtje gezet wat ingangen en uitgangen betreft, ik ga genoeg hebben aan 1 master pic en 1 slave pic en ik ga dus gebruik gaan maken van UART, omdat dit voor dit type toepassing lijkt mij de beste keuze is. Er dient maar 1 kant opgecommuniceert te worden (MASTER >> SLAVE) dus een kruiselingse verbinden tussen RX/TX pennen op beide pic's volstaat. Ik ga me nu even wat voorbeeldcode zoeken om het een en ander te testen. Mocht iemand iets klaar hebben staat mag hij dat natuurlijk altijd posten
WilToyo
Als je 1 richting op communiceert heb ja maar een 2 draadjes nodig. Van de TX van de master naar de rx van de slave en een GND uiteraard
WilToyo: Wat bedoel je met een GND? Gewoon de GND van PIC1 verbinden met die van PIC2 ?
Beide pic gaan dezelfde GND delen van de voeding dus aan deze eis is al voldaan lijkt me dan.
teunhaperen
Ja, beide GND's moeten aan elkaar. Bij een gezamenlijke voeding is dit dus al. Ik denk wel dat het verstandig is om zowel TX als RX aan te sluiten. Zo kun je bijvoorbeeld een terugkoppeling geven van de slave naar master dat de opdracht begrepen is.
Ik ga dus TX van pic 1 aan RX van pic2 hangen en omgekeerd, zo kan er inderdaad terugkoppeling zijn.
Ik heb volgende programmatjes gemaakt:
ZENDER:
Deze laat een rij ledjes oplichten en verstuurt daartusen ook nog waarde 12 naar de andere pic.
Device 16F628A ;Gebruik een 16F628A type
Config WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF, HS_OSC ;INTRC_OSC_NOCLKOUT verwijderd
ALL_DIGITAL TRUE ;Alle ingangen digitaal
XTAL 4 ;Kristal van 20MHz
HSERIAL_BAUD = 2400 ;Transmissiesnelheid van de data over de bus
HSERIAL_RCSTA = %10010000 ;Bit7:Enable serial port / Bit4:Continu ontvangen
HSERIAL_TXSTA = %00100000 ;Bit5:Transmitpin ingeschakeld
Symbol AAN = 0 ;Geinverteerd AAN
Symbol OFF = 0 ;UIT
Symbol On = 1 ;AAN
Symbol UIT = 1 ;Geinverteerd UIT
Symbol K1 = PORTA.0 ;Poort A.0 heeft nu de naam LED1
Symbol K2 = PORTA.1 ;Poort A.1 heeft nu de naam LED2
Symbol K3 = PORTA.2
Symbol K4 = PORTA.3
Symbol K5 = PORTA.4
Symbol K6 = PORTB.3
Symbol K7 = PORTB.4
Symbol K8 = PORTB.5
Symbol K9 = PORTB.6
Symbol K10 = PORTB.7
Symbol K11 = PORTB.0
Dim waarde As Byte
; 76543210
PORTA = %00000000 ;Alle PORTA poorten laag
TRISA = %00000000 ;Alle poorten uitgang
PORTB = %11111111
TRISB = %00000000
PORTB_PULLUPS On
Clear
hoofdprogramma:
While 1=1
waarde = 12
HRSOut waarde
GoTo hardwarecheck
Wend
hardwarecheck:
K11 = OFF
K1 = On
DelayMS 100
K1 = OFF
K2 = On
DelayMS 100
K2=OFF
K3=On
DelayMS 100
K3 = OFF
K4 = On
DelayMS 100
K4 = OFF
K5 = On
DelayMS 100
K5 = OFF
K6 = On
DelayMS 100
K6 = OFF
K7 = On
DelayMS 100
K7 = OFF
K8 = On
DelayMS 100
K8 = OFF
K9 = On
DelayMS 100
K9 = OFF
K10 = On
DelayMS 100
K10 = OFF
K11 = On
DelayMS 100
GoTo hoofdprogramma
ONTVANGER:
Symbol OFF = 0 ;UIT
Symbol On = 1 ;AAN
Symbol K3 = PORTA.2
Symbol K4 = PORTA.3
Symbol K5 = PORTA.4
Symbol K6 = PORTB.3
Symbol K7 = PORTB.4
Symbol K8 = PORTB.5
Symbol K9 = PORTB.6
Dim waarde As Byte
; 76543210
PORTB = %11111111
TRISB = %00000000
PORTB_PULLUPS On
Clear
hoofdprogramma:
While 1=1
Clear waarde
HRSin DEC3 waarde
Select Case waarde
Case 12:
GoTo hardwarecheck
End Select
Wend
hardwarecheck:
K2 = On
DelayMS 100
K2=OFF
DelayMS 100
GoTo hoofdprogramma
Deze ontvanger zou nadat hij waarde 12 heft ontvangen van de andere pic het ledje voor een korte tijd moeten doen oplichten en vervolgens weer moeten doven.
Echter dat gebeurt niet de communicatie tussen beide pics komt niet tot stand, rx van pic 1 hangt aan tx van pic2 en tx van pic1 hangt aan rx van pic2.
Heeft iemand een idee wat er verkeerd zou kUNNEN gaan ?
hier is het programma waar je om gevraagd had.
zender:
Device 16F628 ;We gebruiken een 16F628 type
Config HS_OSC, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, BODEN_OFF, MCLRE_OFF
XTAL = 16 ;Gebruik een kristal van 16MHz
Symbol tijd = 100 ; tijd is 100
Dim waarde As Byte
Clear ; leeg alles
begin: ; begin
If 1 = 1 Then
waarde = 1 ; waarde wordt 1
HSerOut [waarde] ; zend waarde
DelayMS tijd ; wacht tijd
waarde = 2 ; waarde wordt 2
GoTo begin ; ga naar begin
End If
ontvanger:
Symbol led = PORTA.2 ;aansluiting led
Dim waarde As Byte
Clear
begin: ; begin
HSerIn 1, begin , [waarde] ; serieele bus na 1Ms ga naar begin
Select waarde
Case 1 ; bij ontvangen waarde 1
High led ; led aan
Case 2 ; bij ontvangen waarde 2
Low led ; led uit
End Select
dit programma heeft een tijd terug bij mij in de pic's gezeten om te testen en werkte toen.
dit werkt wel maar in 1 richting dus van zender naar ontvanger
pic 1 TX => pic 2 RX
jean
Ik heb het ondertussen zelfvoor elkaar gekregen om te communiceren tussen de 2 picjes, leuk leuk, alleen heb ik een probleempje wat denk ik (ben er bijna zeker van) software matig is:
ZENDER:
Device 16F628A
XTAL = 4
HSERIAL_BAUD = 9600
HSERIAL_CLEAR = On
While 1=1
HRSOut 21
DelayMS 500
HRSOut 11
DelayMS 500
Wend
ONTVANGER:
;WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
;WW VERKLARING VAN DE GEBRUIKTE WAARDES VOOR SERIEELE COMMUNICATIE TUSSEN DE 2 CONTROLLERS WW
;Elke kraan wordt vertegenwoordigd door 2 codes die zowel door zender als ontvanger gebruikt worden om kranen uit / in te schakelen de structuur die gevolgd word is de volgende
; Het 10-voud van het nummer van de kraan wordt genomen om de UIT status van de kraan te vertegenwoordigen
; Het 10-voud van het nummer van de kraan PLUS 1 wordt genomen om de AAN status van de kraan te vertegenwoordigen
; VOORBEELD: KRAAN1: 10 -> UIT ; 11 -> AAN
; KRAAN10: 100 -> UIT ; 101 -> AAN
;WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
Device 16F628A
XTAL = 4
HSERIAL_BAUD = 9600
HSERIAL_CLEAR = On
PORTB_PULLUPS On
Symbol OFF = 0 ;UIT
Symbol On = 1 ;AAN
Symbol K3 = PORTA.2
Symbol K4 = PORTA.3
Symbol K5 = PORTA.4
Symbol K6 = PORTB.3
Symbol K7 = PORTB.4
Symbol K8 = PORTB.5
Symbol K9 = PORTB.6
Dim ontvangst As Byte
; 76543210
PORTB = %00000000
TRISB = %00000000
Clear
DelayMS 500
While 1=1
ontvangst = HRSin ,{1000,timeout}
Select Case ontvangst
Case 10
K1 = OFF
Case 11
K1 = On
Case 20
K2 = OFF
Case 21
K2 = On
Case 30
K3 = OFF
Case 31
K3 = On
Case 40
K4 = OFF
Case 41
K4 = On
Case 50
K5 = OFF
Case 51
K5 = On
Case 60
K6 = OFF
Case 61
K6 = On
Case 70
K7 = OFF
Case 71
K7 = On
Case 80
K8 = OFF
Case 81
K8 = On
Case 90
K9 = OFF
Case 91
K9 = On
Case 100
K10 = OFF
Case 101
K10 = On
Case 110
K11 = OFF
Case 111
K11 = On
End Select
Wend
timeout:
;oTo hoofdlus
Zender stuurt dus achtereen volgens K1 en K2 aan op de ontvanger, maar aangezien ik in ontvanger deze enkel OP ON zet veronderstel ik dat ze gewoon blijven branden, niet is minder waar ze beginnen gewoon te knipperen (dus K1 aan, k2 uit; k1 uit k2 aan en zo maar verder..)
Ziet iemand waar de fout zit ?
WilToyo
Je zet elke halve seconde K1 aan volgende halve seconde K2 aan. Haal die oneindige while ereens uit. Zet er eventueel een delay van 2sev oid voor zodat de zender pas na 2 sec gaat zenden als je er spanning op zet.
Ik veronderstel dat je over de zender spreekt, ik heb de WHILE weggehaald en nog steeds hetzelfde resutlaat.
Maar dan het volgende ik zet in de zender K1 aan vervolgens K2 maar NIET terug uit dus ik mag toch wel veronderstellen dat die gewoon aan blijven ook al staan ze continu in een lus te draaien en krijgen ze continu het commando om aan te gaan ?
Stel dat ik zender aanpas en enkel maar K1 aanstuur en voor de rest geen code dan gaat K1 op de ontvanger perfect branden zoals het hoort, verbreek ik vervolgens de tx/rx kabels tussen de pics dan gaat tot mijn verbazing K1 uit.. Een beetje raar vind ik aangezien ik toch nergens een commando geef om K1 uit te schakelen? Het is toch niet omdat de verbinding tussen de 2 pics wegvalt dat hij daarmee ook alle signalen die hij heeft toegestuurd gekregen moet gaan verbreken..
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (53%)]
WilToyo
Hm je hebt gelijk.
Ik kan geen basic, maar in de code is 'On' blauw. Ik ga er vanuit dat de kleuren zoals ze hier staan kloppen. Als dat zo is, is On syntax.
Die declaratie van on / off heb ik reeds eerder gebruikt om alle uitgangen van een gewone pic te testen en daar werkt het perfect dus dat klopt (dus getest op een pic die niet communiceerde met een andere pic)
