Ik heb de LCD-10 aangeschaft bij voti. Behalve de blokjes op de bovenste rij krijg ik verder niets in beeld.
Wel kwam ik erachter dat de RS continue hoog blijft?! Omdat de LCD is gemonteerd op een module is de pinbexetting van de module iets afwijkend dan van de LCD. De +5V zit op pin 1 van de module en die zit weer aan pin 2 van de LCD enz, en zo zit DB7 aan pin 13 en DB6 aan pin 14.
Kan iemand mij aangeven hoe het met de RS zit die continue hoog is?
En hoe moet ik deze initialiseren?
Alvast bedankt!
Ron
Hoe bedoel je RS blijft continu hoog. Dat er continu 5V op staat? In dat geval zit er ergens een sluiting in de solderingen.
Niet iedereen weet wat een LCD10 inhoudt inclusief mezelf. Ik ben ook te lui om er naar te zoeken. Een link zou wel welkom zijn of anders vermelden welk type display het echt is.
Je wilt wat weten dus mag je ook meer je best doen om duidelijke informatie te verstrekken.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (53%)]
Je hebt helemaal gelijk, echter na een paar uur zoeken op het net houd het een keer op.
Dit is een 2 regels * 16 tekens LCD display module, HD44780-compatible controller, met instelpotentiometer voor het contrast, 3 LEDs (een geel, twee rood) en 4 drukknoppen.
Ik heb ook gedacht aan sluiting in de solderingen maar ik kan niets ontdekken. In de schakeling wordt de RS om de sec even laag.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (27%)]
Waar gaat het nu mis.
Neem de RS verbinding ergens los.
Blijft de zijde van controller hoog. En welke controller gebruik je.
Wat mee je nu aan de LCD zijde terwijl de verbinding met de controller op enkel RS los is.
Ik gebruik de Basic Stamp 2.
De RS-pin van de LCD is gekoppeld aan p3 van de basicStamp BS2.
Als ik de LCD los koppel van de controller wordt P3 laag. Vervolgens weer gemeten aan de RS-pin van de LCD en deze blijft hoog.
Kortom het zit in de LCD, Vdd is 5V gemeten en de RS-pin meet ongeveer 4V.
Inmiddels is het me gelukt om wat vage karakters op het scherm te krijgen. Dus ik heb nu een basis om verder e.e.a. uit te zoeken.
De RS pin is een ingang. En die mag als er niets is op aangesloten nooit hoog zijn. Als je hier 5V op meet dan is er een defect aan het lcd of ergens een kortsluiting. Misschien op de lcd print of op de adapterprint.
Kijk dus naar alles solderingen die met de RS lijn te maken heeft. Wellicht zit er ergens een diode of condensator die problemen veroorzaakt.
beste ron
Wat is uiteindelijk het probleem wat je gevonden hebt.
Ik heb namelijk het zelfde probleem met het zelfde display.
Verbindingen zijn goed en pic loopt als een trein maar display blijft allen de bovenste regel gevuld met blokjes.
Anton.
