Oké forum genoten.
Ik ben wat aan het klooien met de RCIN functie op PORTA.5 van een PIC16F873A. Ik heb een display aan het PIC gehangen om de waarde uit te kunnen lezen.
Dit doe ik via dit simpele programma,
CLS
WHILE 1 = 1
	  Dimmer = RCIN PORTA.5, HIGH ;Dimmer = WORD variabel
	  PRINT AT 1, 1, DEC3 Dimmer
	  DELAYMS 1000
WEND
Echter krijg ik een maximale waarde van 1 op het scherm. Iemand enig idee wat het probleem kan zijn? Kan dit PIC geen RCIN funcitie uitvoeren (wat me raar lijkt, want hij geeft geen foutmelding bij het compilen). Ik heb al na gekeken, en deze poort hoort gewoon een A/D converter op deze poort te hebben.
Verder werkt het ook niet om een vers PICtje te gebruiken.
Schop(je)?
Overigens werkt de POT functie wel gewoon op deze ingangen..
ADC staat aan?
Poort is geen input?
je hebt een drain only pin gebruikt?
je toestand is verkeerd(dus maak gebruik van LOW ipv HIGH)
[Bericht gewijzigd door timmie op (29%)]
Dank voor je antwoord.
Het lijkt me dat Proton PIC basic automatisch de ADC aan zet wanneer deze functie word gebruikt.
De poort staat ingesteld als een ingang bij TRISA. Maar volgens de PIC Basic cursus van Frits kan dat gewoon.
Drain only pin? Wat houd dat in?
Verder is de toestand volgens de PIC Basic cursus goed (HIGH), gezien ik (bijna) dezelfde opstelling gebruik:
KLIK
Op 4 september 2009 17:48:43 schreef Nieko:
Uitgang zonder interne pull-up, die moet je zelf plaatsen om de uitgang compleet te maken.
Bedankt Henry, ik zag inderdaad dat ik een HIGH commando vergeten was (PIC Basic cursus). Ik heb na enig geklooi eindelijk mijn LCD scherm weer aan de gang, en het werkt :)
