Ik heb een weerstand deze wil gebruiken als verwarnmings element.
welke Frequentie kan ik deze het beste aansturen ?
als spanning gebruik ik 12 volt dc via een Solid State Relay
Groetjes Lowa1
Bij een weerstand maakt de frequentie niets uit. Het gaat hier enkel om de dutycycle. Als het een erg zware weerstand is kan je zelfs 1sec en 3sec aan als frequentie nemen. De warmte wordt enkel ontwikkeld op het moment dat er stroom loopt.
Let wel op de traagheid van de waarmte voordat deze ook daadwerkelijk aan het oppervlak van de weerstand is.
Ik heb nu als verwarmings element een halogeen lamp
van 30 watt gebruikt.
welke freqentie kan ik het beste gebruiken ?
Groetjes Lowa1
Wil je HPWM gebruiken, of zelf een PWM signaal opwekken. Als je HPWM gebruikt hangt de PWM frequentie af van je gebruikte kristal, of werk je zonder kristal op de interne 4MHz. Dacht dat je niet onder de 600Hz mocht komen met HPWM op 4MHz.
EDIT:
Stom van me het staat er bij HPWM.
ik gebruik 16f628a met interne 4MHz
Ik wil de Halogeen over zo een groot bereik kunnen dimmen.
liefst van 0 t/m 255.
in de help functie staat tabel
XTAL Frequency Lowest Useable PWM frequency
4MHz 145Hz
8MHz 489Hz
10MHz 611Hz
12MHz 733Hz
16MHz 977Hz
20MHz 1221Hz
24MHz 1465Hz
33MHz 2015Hz
40MHz 2442Hz
wat betekent dat
groetjes Lowa1
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (1%)]
Kwestie van proberen. Halogeentjes willen al eens brommen of zoemen als je ze PWM't. Probeer eens wat tussen 100Hz en 1KHz.
Op 13 oktober 2009 22:37:10 schreef lowa1:
wat betekent dat
Wat er staat: Lowest Useable PWM frequency
De laagste bruikbare PWM frequentie.
Die 600 Hz geld dus voor 10MHz, in jou geval is het dus 145Hz daar mag je niet onder komen, je mag wel hoger ik zou met 2KHz beginnen en kijken wat het doet dan kan je het altijd naar boven of beneden aanpassen.
De code is: Declare CCP1 PORTB.3
Hoi
ik heb het zo gedaan.
TRISB = %11110111 'PORTB.3 uitgang voor CCP module (PWM)
en LCD_RSPIN = PORTA.4 omgezet voor LCD.
Groetjes Lowa1
Op 13 oktober 2009 22:54:05 schreef lowa1:
Je weet dat dit een speciale poort is?
Hoi
Volgens mij de enigste poort (16f628a) waar Hpwm mogelijk is toch?
Ik ga vandaag even mee spelen.
Ik wil de halogeen lamp kunnen dimmen over gehele bereik.
met 0 t/m 255
HPWM 1, 0, ?
Groetjes Lowa1
Hoi
Ik heb volgende instelling gebruikt.
HPWM 1, Teller, 250
voor teller 1 t/m 255
tussen 1 t/m 170 zie je de lichtsterkte veranderen.
van 170 t/m 255 blijft de lichtsterkte op het oog gelijk.
maar de temperatuur neemt wel toe.
Groetjes Lowa1
Als je het zeker wilt weten zul je een paar metingen moeten doen. Warmte is helaas traag, dus zul je op verschillende dutycycles over langere tijd moeten meten, en steeds beginnen vanaf dezelfde temperatuur.
Overigens lijkt het me sterk dat een halogeenlamp echt lineair is, aangezien het geen Ohmse weerstand is.
Hoi Tom.
Ik heb de halogeen in tempex box gebouwd.
hier bij de gegevens:
HPWM 1, 0, 250 temp 20,5
HPWM 1, 25, 250 temp 25,4
HPWM 1, 50, 250 temp 27,4
HPWM 1, 100, 250 temp 31,1
HPWM 1, 150, 250 temp 34,2
HPWM 1, 200, 250 temp 37,5
HPWM 1, 250, 250 temp 44,6
Groetjes Lowa1
ik geloof dat je porta.4 niet als uitgang kan gebruiken. Henry gaf het al eerder aan, maar ik zeg nog maar een keer,
Hoi pientertje
ik gebruik PORTB.3. om halogeen lamp
met HPWM aan te sturen.
wat is hier fout aan ?
Groetjes Lowa1
Niets dat is goed, maar het gaat om poort A.4
EDIT:
Het is trouwens poort A.5 die je alleen als ingang kan gebruiken.
[Bericht gewijzigd door Lambiek op (46%)]
op PORTB.3 heb ik normaal mijn lcd hangen.
deze heb ik nu overgezet naar
en aan PORTB.3 via SSR mijn lampje
Doe ik dan iets fout ????
Groetjes Lowa1
Hoi ik heb een vraagje?
Of je een 220 volt wissenspanning lamp
kunt dimmen met solid state relais (SSR)
met Hpwm.
Groetjes Lowa1
