Ik heb een schakeling gehad voor de besturing van mijn allesbrander, deze had een PIC16C558. Het print was 40 x 40mm (zat in de muur) deze PIC kreeg zijn stroom via het lichtnet, buiten 2 diodes en wat weerstanden en condensators zat er niet meer op. Omdat ik deze sturing zelf wil maken (de oude was stuk) zou ik een schema willen zien voor de voeding naar de PIC.
Mvg,
David
Gewoon schema natekenen van de oude module.
Heb je de software ook dan?
Neen, mijn vrouw heeft de module weggegooid na zo'n 3 weken op de keukentafel hebben gelegen.
De software is gewoon opnieuw schrijven is geen probleem zo kan ik deze verbeteren met eigen functies.
Op de originele module waren er 2 knopjes voor de motoren (ventilators) te regelen, op mijn eigen module kan ik dit doen via de afstandsbediening van de TV. Zie http://www.circuitsonline.net/forum/view/76792
Mvg,
David
Als je de stroom weet die de PIC en randcomponenten verbruikt weet kan je hiermee http://www.circuitsonline.net/download/view/66 de serie C berekenen om van 230V naar je lagere spanning te gaan.
1N4007, elko en een driepoot regelaar of zener erachter voor een stabiele lagere spanning.
Let wel op. Je hebt geen galvanische scheiding vna het lichtnet!
Waarom begin je nu weer een nieuw topic over hetzelfde onderwerp?
In je andere topic is je al gewezen op de site van picbasic, waar notabene komplete schema's staan van lichtdimmers met picjes direct aan het net.
