Beste medetechneuten,
dit mooie toestel heeft, als hij warm wordt een verstoord OSD beeld, gewoon video is nog keurig. Het is net of de synchronisatie verstoord is. Het wordt slechter als hij warmer wordt. Het CUC nummer is 6360.Teletekst, OSD: als hij warm is heb je nooit mooie verticale lijnen. Soms mute hij het beeld tot zwart, geluid blijft.
Een duits forum gaf uitkomst: C681/682, ieder 220uF (kan ook 683 of 684 zijn, maar je ziet ze zo naast elkaar).
Ware het niet dat nog steeds af en toe het beeld gemute wordt, het geluid blijft dan. Ook nog een rotklacht: hij gaat af en toe in stand by. Wie weet hoe je deze duivelse klacht tacklet?
Wat betreft de beeldmute klacht: geen idee.
Het zo nu en dan naar standby schakelen: controleer of er een hoogspannigscondensator over de VOEDINGStor zit, deze gaat vaak aan een kant los zitten.
Controleer verder of er echt niet iets los zit in de lijneindtrap.
Ik weet niet of dit chassis hem ook heeft, maar en waren grundigs met een 142pF condensator in de lijneindtrap voor de horizontale terugmelding (klein gedeelte van de lijnpuls terug naar de hor. synchronisatie), als deze los ging zitten kreeg je ook synchronisatie fouten.
Controleer ook even de beide printen die rechtop op het chassis staan, soms zitten de pinnen die contact maken met het chassis los.
Verder weet ik niets meer, heb niet vaak defecte componenten in dit soort chassis gehad, vaak kon je ze allemaal met een rol tin en een soldeerbout gerepareren.
succes ermee!
martijn
