hallo
wat is de maximum stroom die door een PIC mag gaan. kan ik er bijv. ook dingen van 2A ophangen? het gaat hierbij om een 16f628A
Staat gewoon in de datasheet.
Eerste bladzijde zelfs. Daarnaast, boerenverstand, ziet dat ding er uit alsof er 2A doorheen kan lopen?
Sommige uitvoeringen kunnen 25mA per pin aan. Maar dat wil dan weer niet zeggen dat je dat op alle pinnen tegelijk moet doen. Er is namelijk ook een totaalstroom die de Vcc en de Vdd aankunnen.
Hou om die reden de stroom uit de PIC altijd zo laag mogelijk als je er een led direct op aan wilt sluiten wees dan ook tevreden met 3mA. Als je goede leds gebruikt is 3mA al helder genoeg als signalering.
Als je meer stroom wilt schakelen gebruik dan een transistor, fet, relais, ssr, thyristor, triac, optocoupler, driver chip ed
Fredjuhh
17.0 ELECTRICAL SPECIFICATIONS
Absolute Maximum Ratings(†)
Ambient temperature under bias -40 to +125°C
Storage temperature -65°C to +150°C
Voltage on VDD with respect to VSS -0.3 to +6.5V
Voltage on MCLR and RA4 with respect to VSS -0.3 to +14V
Voltage on all other pins with respect to VSS -0.3V to VDD + 0.3V
Total power dissipation(1) 800 mW
Maximum current out of VSS pin 300 mA
Maximum current into VDD pin 250 mA
Input clamp current, IIK (VI < 0 or VI > VDD) ± 20 mA
Output clamp current, IOK (Vo < 0 or Vo >VDD) ± 20 mA
Maximum output current sunk by any I/O pin 25 mA
Maximum output current sourced by any I/O pin 25 mA
Maximum current sunk by PORTA and PORTB (Combined)200 mA
Maximum current sourced by PORTA and PORTB (Combined)200 mA
Note 1: Power dissipation is calculated as follows: PDIS = VDD x {IDD – Σ IOH} + Σ {(VDD – VOH) x IOH} + Σ(VOl x IOL)
[Bericht gewijzigd door Fredjuhh op (45%)]
Dat zijn de waarden die men (onterecht) vaak gebruikt. De datasheet stelt ook duidelijk dat de PIC bij deze waarden al kapot kan gaan... Hier zou men beter niet overheen gaan:
Fredjuhh
free_electron
Silicon Member
gerbuik ALTIJD de TYPICAL values !!!
blijf weg van de absolute maximum.. tis voldoende dat je ergens een spike binnenkrijgt die op de voeding komt en de boel is om zeep als je de designed met absolute maximum specs.
Als je een chip hebt met 18i/o en je gaat er al 8 belasten met 25mA Zit je al op de 200mA dan kan de vdd pin nog maar 50mA extra hebben. Ik blijft het liefst ver van die waarden en neem met 3mA voor een led al genoegen. Het is toch enkel om te zien of de pin hoog of laag is.
