Dag slimme forumleden,
Kan er iemand me kort uitleg geven over een elektrisch grondschema?
Wat is de bedoeling van een grondschema?
Welke onderdelen van het stuurkring moeten waar en hoe getekend worden?
Ik heb het op internet opgezogd maar ik vond geen duidelijke uitleg daarvoor.
Ik dank jullie alvast,
mvg,
Cassa
Een grondschema
Een schema waarbij de leidingen met het aantal aders en symbolen op enkelvoudige manier worden weergegeven. Op zo'n schema wordt vaak (een gedeelte) van de configuratie van een elektrotechnische installatie weergegeven. De functie van een grondschema en een blokschema liggen vaak in elkaars verlengde.
--> Met zo'n uitleg weet ik nog altijd niet hoe ik zelf een grondschema kan maken vertrekkend vanuit een stuurkring.
Ik sta achter met elektriciteit omdat ik een jaar later begon aan mijn richting en daardoor heb ik deze leerstof niet gezien. Dus vraag ik het hier op het forum. Het is beter dan je taak zomaar van iemand over te tekenen.
Een blok schema is een schema waarin enkel de afzonderlijke blokken staan waaruit een apparaat is opgebouwd. Hoe de spanningen en de signalen lopen is vaak niet getekend.
Ik zie dat je het hier vandaan hebt gehaald
http://nl.wikipedia.org/wiki/Symbolen_%28elektriciteit%29
Als je die list volgt dan zie je dat er elke keer steeds meer details in de tekening bij komen.
