Voor een bepaalde schakeling die ik aan het maken ben is het nodig te detecteren of de computer aan of uit staat. Dit wil ik doen door te kijken of er spannning op de usb-poort staat. Dit gaat goed bij een oudere computer maar bij een andere nieuwere blijft er ook een spanning op USB-poort staan als de computer is uitgeschakeld.
Hoe kan dit en is dit misschien in de bios of ergens anders uit schakelen (zodat de spanning van de usb-poort gaat als de computer wordt uitgeschakeld)? Zoja, hoe moet ik dat dan doen?
weardguy
Ik zou niet weten of dat in de BIOS te veranderen is, wat ik wel weet is dat de spanning er volgens mij niet afkan, omdat de computer het dan steeds als een nieuw apparaat ziet bij het opstarten. (bij mij dan tenminste)
Nee, dit is niet in te stellen.
Dit is voor bijvoorbeel mijn optische muis, de ontvanger daarvan haalt zijn spanning uit de usbpoort, en anders zou ik steeds na het opstarten muis en ontvanger elkaar weer moeten laten vinden.
weardguy
idd, hier heb ik ook last van als ik de adapter uit mijn USB hub trek terwijl mijn computer uit staat en er daarna weer in steek dan moet mijn computer de USb hub opnieuw zien te vinden.
elektron_
beetje gek
Misschien kan je aanwezigheid van het datasignaal checken:
Als de bus niet in gebruik is (idle) wordt D+ hoog gehouden, en D- wordt laag gehouden. ( http://www.leiderdorpinstruments.nl/Nederlands%20Web/usb/artikel.htm )
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
ymoona
voor hobby elektronica projecten => http://ymoona.com/wiki
ja, gebruik het signaal van die powerled.
gebruik wel een transistortrapje zodat je je led niet teveel belast, het zijn namelijk leds die bijzonder weinig stroom trekken.
In elektuur stond er zo'n schakeling in.
elektron_
beetje gek
Op 29 december 2003 20:19:20 schreef jan verhofstadt:
En waarom dan niet gewoon 5 Volt op de spanning connector ? ( als je toch de pc openmaakt)
ymoona
Op 29 december 2003 21:03:30 schreef elektron_:
is ook een idee, maar als de pc uitstaat en er staat spanning op de usb poort zal er misschien ook wel spanning op de 5v staan,ff meten en je weet het zeker.
er staat altijd spanning op die connectoren, omdat die kabels rechtstreek uit de pc voeding komen.
je zou ze wel kunnen gebruiken als voeding voor je transistortrap
ymoona
Op 29 december 2003 21:22:48 schreef jan verhofstadt:
oeps dat is ook zo
dat toch maar via de power led dus
Confusion
There are only 10 types of people in the world - those who understand binary, and those who don't
Bij mijn weten staat er nooit spanning op de connectoren die naar de disks gaan als de computer uit is. Alleen het moederbord krijgt, dacht ik, 5 volt.
er is wel spanning aanwezig denk ik alleen moet de computer die signalen geven of zoiets.
Een connector heeft 4 aansluitdraden(of 5)
heeft er dacht ik ook mee te maken of het een at of een atx voeding is. Als ik me niet vergis staat er op een at voeding geen spanning erop als hij uit is. Bij een atx zou ik het niet weten...
Sweet Winter Smile
A long answer is not short!
ja, gebruik het signaal van die powerled...het zijn namelijk leds die bijzonder weinig stroom trekken.
Zou je mij dat schema kunnen mailen?
Eventueel met een scan van de schakeling?
Vriendelijk dank,
SWSje
Maar hoe kan het dat bij een andere computer en mijn laptop de spanning wel 0 wordt als ik de computer uitzet. Dan zou je verwachten dat er ergens setting hiervoor is. Ik wil de computer liever gewoon dichtlaten en van buitenaf detecteren.
ik kan bij mijn pc op het moederboard een jumper veranderen daarvoor.
moet je gewoon ff kijken in het boekje ervan.
groeten Danny
Ik heb gewoon een stekertje vanachter in mijn voeding gemaakt waar 12v op staat. Ik sluit hier een kastje op aan met een 12v relay in die dan mijn monitor uitschakeld.
Een beetje laat, maar misschien wil dit nog helpen:
In Windows, in ieder geval bij XP, kun je naar Apparaatbeheer gaan en op een USB-hoofdhub dubbelklikken. Op het Energiebeheer tabblad staat een vinkje "De computer mag dit apparaat uitschakelen om energie te besparen". Misschien is dit vinkje bij jou uitgeschakeld en kun je het proberen in te schakelen?
Op 20 mei 2004 21:07:56 schreef TS:
Een beetje laat, maar misschien wil dit nog helpen:In Windows, in ieder geval bij XP, kun je naar Apparaatbeheer gaan en op een USB-hoofdhub dubbelklikken. Op het Energiebeheer tabblad staat een vinkje "De computer mag dit apparaat uitschakelen om energie te besparen". Misschien is dit vinkje bij jou uitgeschakeld en kun je het proberen in te schakelen?
Softwarematige oplossingen werken alleen als de pc aan staat. Verder staat er als het goed is GEEN spanning op de USB althans dat heb ik nog niet mee gemaakt. Verder lever te voeding geen spanning als je de pc uitschakeld meet maar na. De enige spanning die aanwezig is is de +3.3 V voor de processor core. Veel moederborden hebebn ook een LEDje dat aangeeft dat die aanwezig is maar verder is na afsluiten alle spanning weg.
