Schiet me niet af als ik met een lompe vraag kom.
Ik heb al rond gekeken maar vind niet direct een bevestiging op mijn vraag.
Ik heb een beurssysteem met 16 schermen die aangestuurd worden door 8 computers ( in een videoserver) Dit zijn geen gewone computers dus kan geen andere videokaarten steken.
Nu komt aan elke monitor een CGA signaal (16col).
Ik wil al de monitoren gaan vervangen door tft schermen via vga.
In de monitor zelf (ceronix 2793) zit een convertie van CGA naar RGBHV.
Is het nu simpeler (of qua kwaliteit) om van CGA naar VGA te converteren (convertor) of kan ik het RGBHV signaal op een VGA stekker monteren? Eerder las ik al dat de frequentie niet zou kloppen dan.
VBD.
free_electron
Silicon Member
Nee toch niet.
Dit gaat over een casinootje met een nep beurs spel.
Aja zie net dat er ook juist iemand met ongeveer hetzelfde probleem langs kwam.
@Free_Electron Sorry i asked! Met zo een antwoord als 'lap, nog eene' voel ik me wel niet welkom op jullie forum. Dacht dat zo een forum bedoeld was om ideeën en problemen te kunnen uitwisselen?
Bert_mc
Hier komen nogal wat luieriken voorbij die weinig zin in zoeken hebben dus de reactie is begrijpelijk.
Om een lang verhaal kort te maken, de meeste moderne (20 jaar of jonger) monitoren syncen niet meer op CGA. CGA is van 1982 of zo. Je kan de specs van het CGA signaal opzoeken en dan specs van monitoren afschuimen om te zien of er nog ergens een multisync tussen zit.
Anders gaat het moeilijk worden. Nou ja moeilijk... CGA is zo low freq dat je misschien nog wel met een TV onder de voeten uit kunt. Zoek maar eens op CGA to TV adapters, ik heb ooit nog zo'n ding gebouwd.
Je kan natuurlijk makkelijk een circuitje in een FPGA met wat geheugen stoppen dat CGA naar VGA doet, het is maar een kwestie van hoeveel uur je erin wil steken.
Ik zit al 4 dagen te googlen en heb hier 12bladen met schemas en signaaluitleg afgedrukt vooralleer ik hier om raad kwam vragen.
Dus bepaald lui ben ik toch nie geweest ofwel?
Ik ben alleen nie zo verdiept in video en vraag gewoon om iets meer uitleg.
Er zit een omvorming van CGA naar RGBVH in het toestel.
De vraag is of ik dat RGBVH signaal mag koppelen aan een VGAstekker.
Maar uit ander topics blijkt dat sommige frequenties niet overeen komen. Daarom mijn vraag.
Ik weet ook dat er overgangen van CGA naar VGA bestaan maar als het in het toestel zit kan ik dat toch ook gebruiken of versta ik dat verkeerd?
Je bent niet lui geweest, maar heel toevallig ben je de tweede in een paar uur met vrijwel dezelfde vraag.. Vandaar dat je de aandacht trok.
Om het probleem op te lossen zou je iets met een lijngeheugen moeten construeren zoals in de 100Hz-box van een televisie gebeurt.
Practische tip, neem een ontvanger van een oude Philips plasma-TV. Bijvoorbeeld een FTR9964 of FTR9965, deze doen precies wat je wilt en zijn soms los te krijgen als de TV het begeven heeft.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (54%)]
Bert_mc
Niemand zegt dat je lui bent geweest, ik zei gewoon dat er veel zijn die dat WEL zijn en als een uur voordien iemand dezelfde vraag stelt dan geeft dat de indruk dat je nog niet eens naar de laatste 10 posts gekeken heb.
Maar laat het niet aan je hart komen, niemand bedoelt het persoonlijk. Het is moeilijk het kaf van het koren te scheiden.
Opnieuw: Je kan een CGA signaal niet aan een gewone VGA stekker knopen omwille van:
1) de meeste monitoren scannen niet op zulke trage signalen. CGA is loeiend traag naar normen van zelfs 10 jaar of 20 jaar geleden. Dus timing wise gaat het niet lukken. Sync signalen kan je gewoon doorkoppelen maar daar ben je niks mee.
2) CGA is digitaal. 1 bit per kleur en een intensiteitsbit. Alle monitoren die je zou kunnen gebruiken hebben een analoge ingang.
Oplossing:
1) zoek je te pletter naar een monitor die je timingvereisten aankan, en maak een aanpassingsschakelingetje van digitaal naar analoog (niet moeilijk, met weerstanden) of
2) koop een omzetter van CGA naar PAL, en gebruik een TV. LCD TV, CRT TV, whatever.
Omzetter zelf bouwen? Easy, lees data sheet van http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/90/124283_DS.pdf
Omzetter kopen?
http://www.allaboutadapters.com/rgrgtotvcosc.html
Wil je het hardcore en minimalistisch doen, zoek een TV met scart ingang die op NTSC kan syncen (ongeveer iedere TV tegenwoordig denk ik) en bouw iets met 11 weerstanden, een BS170 fetje, een scartplug en een sub-d connector en bouw dit schakelingetje uit de Elektuur halfgeleidergids van 1992:
[toch maar verwijderd ivm copyright]
Anyhow, ik vond het met 1 google zoekopdracht.
Hier zal je het wel mee kunnen, zeker?
Ik heb een convertor gevonden van CGA naar VGA
Input:CGA EGA YUV
Output:VGA 640*480 600*800 1024*768 1360*768
CGA/EGA signal autoscan: 15k-24k-31k
YUV autoscan 480i,546i,1080i,480p,576p,720p,1080p
True digital 24bit AD converter op 16.7mil color conversion.
Dit heeft een hoge resolutie uitgang dus dat zal de lcd's wel werken denk ik.
Ik heb net een nieuwe monitor gekocht en had nog een oud programmaatje dat op een 15 ich tft wel draaide, maar op de nieuwe 19 niet , zijn frequentie gaat niet zo laag. Ik heb mij wellicht niet duidelijk uitgedrukt.
Op 11 september 2009 03:09:59 schreef elektrotest:
Een nog betere openingspost kan handig zijn.
