mogelijk wat eenvoudig gedacht maar wat vind je van een auto-radioantenne? Zo'n ding met een motortje erin. Zolang de boel bekrachtigd is blijft hij open staan(antenne duuwd deurtje open) en wanneer de spanning wegvalt trekt hij hem automatisch weer dicht.
Je haalt zo'n ding voor een paar euro van de sloop of wat duurder van een autowinkel, het werkt veilig op 12 volt en door het sturen van 1 draad met een hoog/laag signaal schuift hij uit of in.
[Bericht gewijzigd door MAH op (28%)]
Ja, is een goed idee!!
Maar zou deze niet te zwak zijn? want zo een luikje is geen gewicht van een antenne.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (72%)]
nou, dat hangt van je constructie af, je zou de constructie ook boven het luik kunnen monteren. de terugtrekkende kracht van zo'n ding is best redelijk. dus wanneer je het luikje optilt wanneer de antenne inschuift.. naar beneden(luik dicht) helpt de zwaartekracht ook wel mee, of je zet daar een extra veer tussen.
of je moet er een draaideurtje van maken..
Beste mensen,
Ik gooi de handdoek in de ring, en doe vast dingen die niet mogen volgens de forumregels. Om me in te dekken heb ik die dus maar niet gelezen:)
Ik heb een kippendeurtje gebouwd met een ruitenwissermotor, een 12V= accu en een zonnelader. Dat werkt allemaal leuk en aardig, maar ik moet nog wel handmatig ompolen en 's ochtends en 's avonds op een knopje drukken. Wat dus ontbreekt is de schakeling.
Om eerlijk te zijn, ik heb sinds mijn Kosmos-Elektronic bouwdoos in mijn jeugd niks meer gedaan met schakelingen. Ik vind het dan ook best lastig de schema's te doorgronden. Als ik een lijst met (voor mij) concrete onderdelen had, dan zou ik er nog wel uitkomen, maar nu is het lastig, temeer omdat de tekening van Iowa niet meer online te vinden is.
Ik wil bouwen:
-De H-brug om om te polen.
-Een timer (of twee timers) om 's ochtends en 's avonds de motor te laten draaien.
-Een onderdeeltje waardoor de motor bij het sluiten niet meer dan 20 seconden draait.
-Een lichtsluisje die ervoor zorgt dat de motor bij het naar boven gaan weer stopt als hij boven is.
Zou iemand me daar in lekenspeech mee kunnen helpen, of (tegen een vergoeding) zo'n schakelingetje voor me kunnen bouwen? Ik was bezig met een Engelsman (www.reuk.co.uk) die die schakelingen custom-made bouwt, maar daar hoor ik niets meer van. Een schema voor dummies is ook oké, als er maar een boodschappenlijstje bij zit, want dat is waar ik afhaak bij de professionele schema's
Nogmaals mijn excuses als ik met deze vraag de forumregels met voeten treed, maar het wordt nu 's ochtends steeds vroeger licht en er hebben al buren geklaagd dat mijn haan te vroeg opstaat;)
Vast bedankt en hopelijk kunnen jullie me helpen,
Jeroen
Je gooit de handdoek in de ring? Die snap ik al niet. http://www.onzetaal.nl/advies/handdoekindering.php
Wat heeft je vraag met TS te maken eigenlijk? Ik zou het topic toch maar even lezen want volgens mij ging dat over precies jouw vragen.
[Bericht gewijzigd door flipflop op (23%)]
Beste Flipflop,
Even ter verduidelijking: ik gooi de handdoek in de ring omdat ik na lezing van het topic en verdere Google-acties niet voldoende input heb om er zelfstandig uit te komen. Dat ligt overigens slechts ten dele aan het feit dat niet alle links meer werken, maar natuurlijk ook aan de technische achterstand waar ik mee kamp:( Maar ik heb mijn huiswerk dus echt wel gedaan, en ik meenden dat dat uit mijn bijdrage wel bleek! Zoals ik schreef kom ik er op basis van alle informatie die op het web (en dus ook dit topic, dat ik zeker vijf keer heb gelezen) te vinden is niet helemaal uit. In dit forum lijkt de expertise vertegenwoordigd te zijn die ik ontbeer. Zodoende capituleer ik, geef ik het op, bind ik in, buig ik mijn hoofd of gooi ik de handdoek in de ring en vraag jullie om advies!
Groeten,
Jeroen
Ok, da's dan niet de correcte uitdrukking. Je zegt dat je het opgeeft, en vervolgens ga je verder door vragen te stellen (wat op zich altijd goed is). Maar goed, on topic maar.
Wat je nodig hebt is een stel eindschakelaars op beide eindstanden van het deurtje. Dus als de deur geheel open is, dan moet er een schakelaar zijn die bediend wordt door iets mechanisch (waarmee de deur beweegt dus). Op het andere uiteinde, deur dicht, schakelt een andere schakelaar. De schakeling hiervoor moet makkelijk te vinden zijn, zelfs op dit forum. "eindschakelaar" is een goede zoekterm hiervoor.
PS, het zou beter zijn om een eigen topic te openen. Nu kaap je het topic van iemand anders. Bij voorbaat al zeggen dat je schijt aan de regels hebt werkt hier niet, geloof me.
Op 27 maart 2010 10:17:34 schreef jeroenchi:
Toch even lezen, nu heb je een waarschuwing te pakken.
Is trouwens een kul-reden om de regels niet te lezen.
