Op school zijn we bezig met een automatische deuropener voor een kippenhok.
Deze werkt op een schemerschakelaar als het donker wordt zal de motor aangedreven worden. Ik zou nu alleen nog een NOT poort moeten maken zodat als het terug licht wordt mijn motor terug werkt.
Ik had gedacht aan een IC sn7404n maar deze zal de veel stroom trekken.
Kan iemand mij helpen?
Pablo,
JustME125
Correct me if I'm wrong!
Hoeveel stroom dacht je dat dat ding ging trekken? Ik zou toch de datasheets een even bekijken daar staat het allemaal in.
Heb je ook al nagedacht hoé je de motor gaat sturen vanuit de 7404? Lijkt me sterk dat je de motor gelijk aan de inverter kunt knopen (kán fysiek wel maar dan klapt t dr uit).
Zoals je merkt kauw ik niet gelijk alles voor je voor, even je eigen hersenen prikkelen
Je bent in elk geval op de goede weg, handig om een inverter te pakken als je moet inverteren. Zoals Neen al aangeeft kan dit ook met een FET of transistor, dit heeft voordelen en nadelen.
Denk maar eens na over de tips hierzo,
Mzzls
Ik had deze schemerschakelaar in gedachte.
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/41/diversen/schemerschakela…
En dan zou ik op de uitgang een timer aansluiten. http://www.circuitsonline.net/schakelingen/38/diversen/timer.html
En als het terug licht wordt zou ik dat mijn motor terug bekrachtigd wordt.
Dus had ik gedacht om ook aan de uitgang van die schemerschakelaar in IC n7404 te hangen en daar dan vie NOT poort te gaan naar transistor met weerstandje en dan zo mijn moter terug te schakelen met zo een timer die eerder vermeld was.
Zou dit kunnen lukken?,
free_electron
Silicon Member
74v1g04. ding verbruikt microamperes ... wel opletten dat je kippen het ding niet aanzien voor een sappige strontvlieg ...
[Bericht gewijzigd door free_electron op (51%)]
plantrekker
True story bro!
Dat de 74v1g04 heel weinig verbruikt en heel klein is.
Je kan het schema gewoon aanpassen. De LDR in de onderste tak van de spanningsdeler opnemen.
pros
Als je een motor in twee richtingen wil laten draaien, heb je een H-brug nodig. Die heb je in allerlei vormen: met bipolaire transistors, met FET's, zelfs met relais. Google is hier je vriend.
De inverter: als je een H-brug neemt met 2 ingangen, waarbij de ene hoog en de andere laag moet zijn om de motor te bekrachtigen, kan je idd. de ene ingang rechtstreeks sturen en de andere via een inverter. Zonder het maar bekeken te hebben, kan ik je verzekeren dat "de strontvlieg" die free_electron aanbeveelt niet geschikt is voor mensen die af-en-toe een niesbui hebben. Een simpele transistor inverteert ook (bij een geaarde emitterschakeling), zoals reeds vermeld. Maak het niet moeilijker dan nodig.
Dan die timer: daar zou ik niet aan beginnen. Gebruik liever eindschakelaars, die de (stuur-)stroom onderbreken zodra de deur van het kippenhok de gewenste stand (open of gesloten) bereikt heeft. Dat kunnen mechanische eindschakelaars zijn (microswitch), maar ook een lichtsluis kan dienst doen.
Dit is mijn kippendeurtje
hier filmpje:
http://www.youtube.com/watch?v=O7LRfi-5Orw
http://foto.modelbouwforum.nl/albums/userpics/10112/normal_s...diodeA.…
Groetjes Lowa1
[Bericht gewijzigd door lowa1 op (17%)]
Op 11 september 2009 19:41:10 schreef pros:
Beste,
Ik zou wel een microswitsch willen gebruiken maar deze zijn toch voor grotere stromen. Ik zou ene moeten hebben voor een 9v batterij.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (39%)]
pros
Voor een klein motortje kan je een microswitch gebruiken om de motor-stroom te onderbreken. Bij zwaardere motoren zal zo'n aanpak het niet lang volhouden, omdat de contacten gaan inbranden.
Maar je kan een microswitch ook inzetten om de stuurstroom van de H-brug te onderbreken. Dan gaat hij een leven lang (of toch bijna
) mee.
Mijn kippenluikje werkt op 12 volt accu.
en wordt geladen met zonnepaneel.
ik schakel niet op licht maar op tijd.
en microswitsch werken ook perfect op 9 volt.
Groetjes Lowa1
Op 11 september 2009 22:16:36 schreef pros:
Maar je kan een microswitch ook inzetten om de stuurstroom van de H-brug te onderbreken. Dan gaat hij een leven lang (of toch bijna) mee.
Dit was mijn idee.
Maar aan de blauwe lijn moet ook wel nog een microswitch komen.
Zou dit goed werken?
En zou dit veel verbruiken deze schakeling want die weerstanden zijn toch ook actief als de fototransistor geleid? (zelf als de motor niet meer draait.
http://www.uploadarchief.net/files/download/kippen.jpg
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (4%)]
pros
Ik vrees dat daar enkel rook gaat uitkomen...
Misschien kan je dit gebruiken:
Als er geen spanning op R1 staat, spert T5.
T1 krijgt dan basisstroom van R2, en de linkerkant v/d motor wordt hoog.
T6 krijgt basisspanning van R4 en brengt op zijn beurt T4 in geleiding.
Daardoor wordt de rechterkant v/d motor laag, en gaat hij draaien.
Zodra de motor op zijn eindpunt is, duwt hij S2 open.
T4 krijgt nu geen basisstroom meer van T6, maar T2 krijgt basisstroom van R3.
De motor ziet aan beide zijden een hoge spanning, en valt stil.
Komt er nu spanning op R1, dan zal T5 er voor zorgen dat T3 in geleiding gaat en T1 spert.
De motor gaat nu andersom draaien.
Daardoor sluit S2, maar via D5 wordt de basisspanning van T6 weggezogen, zodat de spanning aan de rechterzijde hoog blijft.
Als de motor (beter gezegd: het kippendeurtje) zijn andere stand bereikt heeft, wordt S1 opengeduwd.
T1 gaat geleiden en T3 sperren.
Weerom is de spanning aan beide zijden van de motor hoog, waardoor deze stilvalt.
Dank u wel voor de goede informatie!
Ik zal dit zeker kunnen gebruiken.
U S1 en S2 zijn dan de microswitchen?
Welke waardes hebben T1..T4?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (80%)]
pros
Inderdaad. Als je een type als dit neemt, kan je het zodanig opstellen, dat het kippendeurtje er langs gaat en zo het hefboompje indrukt. Dat voorkomt problemen, als de motor nog een stukje op eigen kracht zou doordraaien.
Dat hangt van de motor af.
Dit is een motorje van 4.5 v. (dus wat kan ik het beste nemen van waarde?)
Volgens sommige werkt deze schemerschakelaar niet? (gelezen op de Forum)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (60%)]
[edit] Ooops, ik zie nu dat er tussen dat ik de thread geopend had en dat mijn reactie getikt had al een paar berichten tussendoor zijn gekomen. Ik had het over het schema van PabloD, Gepost zaterdag 12 september 2009 12:32:07... [/edit]
Als de schakelaar midden boven gesloten is, zie ik de plus aan de min vasthangen.....
[Bericht gewijzigd door rew op (59%)]
@PabloD: Lees http://www.circuitsonline.net/forum/faq#replys en http://www.circuitsonline.net/forum/faq#topickicks eens.
pros
Neem de voedingsspanning 1.5V hoger, om het spanningsverlies over de transistors te compenseren.
Maar je bent er nog niet. Je moet de maximum stroom kennen, die door de motor kan lopen. Aan de hand daarvan kan je T1 ... T4 kiezen.
Hij werkt wel, maar het regelbereik wordt enigzins beperkt door R1. Bij gebruik van een andere lichtsensor kan het zijn dat je daaraan moet sleutelen.
Op 12 september 2009 17:18:52 schreef pros:
Maar je bent er nog niet. Je moet de maximum stroom kennen, die door de motor kan lopen. Aan de hand daarvan kan je T1 ... T4 kiezen.[...]
Ik heb exact dezelfde licht sensor maar het werkt niet?
Moet ik een lagere weersand nemen voor R1? Welke eventueel?
Ik heb mijn schakeling getekent.
http://www.uploadarchief.net/files/download/ccdfcdcdc.jpg
Zal deze werken? Ik heb alles nog een nagekeken en ik denk het wel.
Maar nu zit ik met het volgende probleem. Ik was mijn project aan het laten zien aan mijn ouders. En mijn vader zei wat als er bv. een steenje onderligt dat de NG microswitch niet uitwordt geduwt?
Weet iemand hier een oplossing op?
pros
Schema: ik zou de collector van T3 toch maar met de basis van T4 verbinden ipv. met diens emitter.
Beveiligen tegen kippen die de deur willen blokkeren met stenen, kan ook.
Je kan een te grote stroom hiermee detecteren:
Rx moet zodanig gekozen worden, dat de stroom --die een geblokkeerde motor opneemt-- een spanningsval van ±0.7V over Rx veroorzaakt.
Het geheel plaats je in de positieve voedingsrail die naar de motor-sturing loopt.
Zodra de maximum stroom overschreden wordt, gaat de PNP geleiden. Zijn collectorstroom kan dan gebruikt worden om in te grijpen. Vraag is, wat er dan moet gebeuren. Moet het deurtje in die stand blijven staan tot het weer licht wordt? Of liever de deur meteen openen, en in die stand blokkeren tot het euvel verholpen (en de schuldige kip geslacht is? Moet er alarm gegeven worden?
