Ik had per ongeluk mijn luidpsrekers te dicht bij de TV staan, met als gevolg een paars vlek in het beeld. De vorige keer verdween die na een paar dagen, maar deze keer werd het wat erger. Het beeld begon ook raar te doen: Eerst kon je nog normaal tv kijken, maar opeens werd het beeld donkerder en de kleuren iets anders. Dat duurde een paar seconden en dan sprong hij weer naar normaal beeld. Het begon met een paar seconden, nu duurt het soms wel 4 minuten tot het beeld weer naar normaal springt. Ook duurt het, als je de tv aanzet, soms wel 10 minuten voordat je uberhaupt beeld krijgt. Dit begint dan donker, om dan opeens weer naar normaal te springen.... Is hier nog wat aan te doen of kan ik hem beter weggooien (zonde :( )
Zag in een advertentie hierzo dat hij de GR2.2 techniek bevatte, daar is hier veel over te vinden, maar ja dan moet ik eerst weten wat mijn probleem is :P
[Bericht gewijzigd door Farris op (14%)]
wat betreft de kleurvlekken: PTC controleren
Zwart beeld in het begin: lekke elco's op beeldbuisprint en elektolyt dat overal tussen zit.
Verder zitten er op dit chassis behoorlijk veel lekke elco's, is vrij veel werk om alles te herstellen, maar de componenten kosten bijna niks.
Wat veroorzaakt het verspringen van donker/licht eigenlijk? Nu heb ik net 5 minuten lang naar Discovery kunnen kijken met perfect beeld en perfecte kleuren, nu springt hij weer op minder hel en fletse/slechte kleuren. Af en toe switch hij van goed naar fout...
Heb hem wat afgestoft en verder bekeken maar kon geen lekkende elco's vinden of slechte solderingen. Heb maar even een paar foto's gemaakt van die situatie, misschien helpt dat een beetje:
1
2
3
Kijk eens op de achterkant van het beeldbuisprintje, daar was bij mij een heel spoortje weggevreten in de buurt van c2411.
Verder C2502 (geloof ik, kan ook 2520 zijn) naast de hoogspanningstrafo.
De spoortjes horen groen te zijn en niet zwart of bruin.
Toevallig wordt mijn ME6000 vandaag verkocht. Prima beeld :) best het repareren waard.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op (15%)]
Alle spoortjes zijn mooi groen en nergens een losse soldering te bekennen lijkt het... ;(
Nog even 2 foto's gemaakt van het 'moederbord'. Net onder 5588 lijkt het niet goed te zitten maar volgens mij moet dat nog wel geleiden, ik denk niet dat dat alles veroorzaakt...
Foto
Foto
[Bericht gewijzigd door Farris op (65%)]
De 3 elco's op het beeldbuisprint zijn in elk geval lek, (de hele print is stoffig/droog, rondom de elco's is de print niet stoffig en "vettig"
Houdt de soldeerbout meer eens tegen de eilandjes aan waar deze elco's in zitten, gaat dan lekker stinken!!!
Ledlover zit precies in de goede richting met de opmerking over dat spoortje op de bb print.
het gebeurde ook wel eens dat er onder een smd componentje een spoortje doorrotte.
Verder zou ik in elk geval C2502 bij het raster en C2559 boven spoel L5541 vervangen, deze elco's waren eigenlijk altijd slecht.
Zijn dezelfde merk en type elco's als in de philips gr2.2 wat mij betreft dan ook netzo slecht.
Verder ziet het toestel er op het oog goed uit.
succes ermee
martijn
Hmmz, ik heb hem helemaal afgestoft, ik deed hem aan, ik had direct beeld en het was nog goed ook! Pas na 1,5 uur begon hij weer raar te doen, af en toe donker, dan weer fletse kleuren... Zal die elco's nog eens goed bekijken...
Ik heb wat ontdekt; als ik de tv aanheb zonder de kap achterop, dan doet de tv het even goed. Zodra het beeld slecht wordt, tik ik even kort met mijn kwastje tegen de beeldbuisprintplaat aan, en dan kan ik een kwartier weer goed tv kijken. als het weer slecht wordt, even aanraken met het kwastje en het is weer even in orde. Is dit een massaprobleem, kan hij zijn elektriciteit niet kwijt ofzo? Wat kan ik hier aan doen?
Dat is je al meerdere malen aangedragen, zie onder andere de eerste zin van het laatste bericht van martijn A.
Ik heb de elco's eens goed gechecked en ze zien er nog in orde uit, heb het ook nog laten bekijken door een ander en die bevond ze ook in orde. Het voelt ook heel droog aan daar... Maar goed, ik zal ze wel allemaal even doormeten want het zou eigenlijk wel een slechte elco moeten zijn, dit probleem... Ik ga eens ff meten, dat is weten :D
