Hallo, nieuw hier,
Ik heb een jvc dvd recorder gekregen van iemand, type DR-M1.
De speler is ongeveer een half jaar niet gebruikt, maar heeft wel standby gestaan.
Nu gaat hji dus niet meer aan, als je de stekker in het stopcontact steekt hoor je wel een "klik" aan de binnenkant van het apparaat.
Ik heb de bovenkant eraf gehaald om hem eens van binnen te bekijken. Ik moet eerlijk zeggen dat ik van elektronica heel weinig verstand heb, maar een zekeringetje kan ik nog wel vervangen.
Ik kan weinig zien aan de printplaat, enkel dat het bij het koelertje wat zwart is. misschien iets doorgebrand? Zekering is in orde.
Ik hem wat research gedaan op de plaat, en het blijkt dat er op bepaalde punten nog steeds stroom op blijft staan, ondanks dat de stekker niet in het stopcontact zit. Na doormeten geeft hij steeds diezelfde klik als ik meet op de plaatsen waar nog stroom op staat, als wanneer je de stekker in het stopcontact doet.
Iemand enig idee waar het aan zou kunnen liggen?
hoi William,
allereerst bedankt voor je snelle reactie!
Zoals ik al zei, heb ik heel weinig verstand van elektronica, maar ik heb de elco's allemaal bekeken maar het ziet er niet naar uit dat ze stuk zijn, ze staan niet bol of zo en ze worden ook niet warm als ze aan de netvoeding zitten.
Heeft het apparaat wel standby?
Vaak zijn het wel elco's in de voeding. Probeer hem anders is warm te maken met een fohn, en kijk of hij dan wel start. Dan zijn het vast elco's.
het apparaat heeft geen standby, hij gaat dus helemaal niet meer aan.
Alles wat in contact staat met de dikke elco blijft wel onder stroom staan voor een tijd. Ditzelfde geldt als de speler is aangesloten op de netvoeding, hetzelfde stukje van de printplaat krijgt stroom, de rest doet niets.
Ben je in staat om dhuidelijke foto's van de voeding te maken en hier te posten, liefst niet met een mobieltje....
En idd, grote kans dat bijna alle elco's verlopen in waarde zijn, dan wel niet uitgedroogd of in sluiting liggen
Lijkt me dat de elco,s in deze voeding van elna of rubycon zijn en die waren en zijn niet slecht.
Toch is het advies in deze de elco,s na te meten en te controleren op lekkage.
Met name dat elco,tje achter de koelplaat, nabij de grote main elco lijkt me in deze verdacht.
Stook deze eens warm, indien defect een goed exemplaar plaatsen.
GA je voor vervanging van alle elco,s , plaats goed elco,s , geen nedis zooi,
PLaats Parralles aan de elco,s een c van 10 nf
Beetje slecht te zien...
Maar het lijkt er op dat er ook een weerstand of diode, links van het koelblok gebakken is.
begin maar eens met dat kleine elcotje bij het koelblok aan de primaire kant te vervangen voor 1 van 33u ,normaal moet deze 27 zijn maar is vaak ver onder de norm.
zal morgen eens aan de slag gaan als ik ff tijd heb, om de elco's te vervangen.
Alvast bedankt vor alle reacties en hulp!
