hey allen
ik moet voor mijn eindwerk een versterker maken (maakt niet uit hoe groot die is)
ik had gedacht aan een versterker rond de 10 Watt
ik heb van iemand gehoord dat die tegenwoordig niet meer zo grood zijn (ongeveel afmetingen van je pc speakers)
heeft iemand hier informatie over ?
Niet echt genoeg?
-edit-
Neem eens een kijkje op http://sound.westhost.com/projects.htm
[Bericht gewijzigd door JuuL op (69%)]
Als je zoekt op Klasse A versterker, (class A amplifier) dan vind je genoeg prachtige schakelingen die echt super geluid produceren. Bevatten vaak maar een paar transistoren, zijn eenvoudig te bouwen.
Nadeel: ze worden behoorlijk heet, een goede koeling is noodzakelijk.
Als je het minder echt wil, maak dan een klasse D versterker. Die werken op een andere manier. Het rendement is vele malen hoger dan klasse A. Hier zijn ook veel schema's en veel IC's voor te krijgen.
Helaas zijn een hoop versterkers gereduceerd tot 1 IC en een paar weerstanden (en een voeding natuurlijk). Mijns inziens niet echt genoeg om veel bouwplezier aan te beleven.
Op 16 september 2009 15:16:41 schreef JuuL:
Niet echt genoeg?-edit-
het is genoeg maar ik wil ook nog wat andere info over andere mogenlijk heden
nog iemand wat info (liefst in het nederlands)
Roland van Leusden
Da's een echte uitdaging hoor, over welke school hebben we het hier ?
Vraag aan je mentor of Velleman kitjes ook toegestaan zijn, bij de meeste scholen van een bepaald nivo mag dat wel en het bespaard je een hoop werk.
Ter info: een 700W versterker is niet groter dan twee pakjes sigaretten hoor tegenwoordig, excl voeding dat wel.
13 x 8 cm Hypex UCD700
Als je lef hebt, koop je op de rommelmarkt een of twee oude buizenradios, en bouwt van de trafos en buizen een versterkertje. Zo kun je theoretisch voor weinig geld een el84 se versterker bouwen. Ik weet zeker dat dit uniek zal zijn tov je medescholieren.
JustME125
Correct me if I'm wrong!
Kijk eens naar een TDA7294. Complete versterker (exclusief voeding) in een IC. Alleen externe componenten eraan hangen en blazen maar.
Kan tot 100W aan dus dit zal wel voldoende voor je zijn.
Mzzls
Wat zijn de minimum eisen voor je versterker (klasse, afmetingen, stereo, mono, etc...etc...etc...)
En aangezien het een schoolopdracht is, hoever kom je zelf?
Op 16 september 2009 16:05:38 schreef Roland van Leusden:
Is dat zo?
Over welke richting en studiejaar gaat het dan? Voor een eindwerk in het laatste jaar van een richting electronica in het middelbaar vind ik een Velleman kitje maar zwak! Zelfs een zelf ontworpen 1 chip versterkertje zoals een gaincloon vind ik dan maar bedenkelijk qua niveau...
Of de bouw en afwerking moet dat kunnen compenseren, maar dan nog...
Bouwpakketten waren 20 jaren geleden al niet toegestaan, tenminste niet op mijn MTS.
Maar de laatste post van de TS is al meer dan een week oud en voor een betere reply moeten we toch echt meer weten.
Op 16 september 2009 16:11:40 schreef thetris:
Beter de onderdelen los kopen en de radio's in elkaar laten zitten
Beeje zonde als het geen totale schrootbakken zijn met kapotte kast en speakers.
Het zal er ook meer om gaan dat de TS snapt welk onderdeel wat doet in de versterker, en lamzakken die een kitje kopen en in elkaar bakken met een pook, zo iemand heb ik later liever niet als collega.
En wat Ledlover zegt, een mooie buizenbak slopen is vloeken in de kerk.
Roland van Leusden
Mijn reactie was op onderstaande gebaseerd:
het is genoeg maar ik wil ook nog wat andere info over andere mogenlijk heden. nog iemand wat info (liefst in het nederlands)
Heb het gevoel dat de TS niet teveel moeite wou doen.
ik ben de laatste weken druk bezig geweest met het opzoeken naar vanalles en nog wat zodat ik als ik mijn uiteindelijke proef maak ik alles goed begrijp zonder nog effe snel hier en daar opzoekwerk te moeten doen tijden mijn uitvoering
om mijn uiteindelijke uitvoering vlot en zonder fouten te maken zou ik graag volgende (mini) versterker als eerst eens willen makenzodat ik kan opbouwen naar een volgende (moeilijkere) schakeling tot ik uiteindelijk bij mijn uiteindelijke uitvoering ben
250-mw-versterker
ik heb hier wel een paar vraagjes over:
- ik vermoed dat de derde condensator (recht boven) moet worden aangesloten op k1
- wat is die k1? ik heb nog nergens zo een afkorting of tekening gezien
- ls (wat hoogwaarschijnlijk de luidspreker zal zijn), wat voor een luidspreker moet dit zijn en word deze bevestigd via solderen of met 'stekkers'?
Op 24 september 2009 22:03:56 schreef Periang:
Het zal er ook meer om gaan dat de TS snapt welk onderdeel wat doet in de versterker, en lamzakken die een kitje kopen en in elkaar bakken met een pook, zo iemand heb ik later liever niet als collega.En wat Ledlover zegt, een mooie buizenbak slopen is vloeken in de kerk.
dat is nu eens de nagel op de kop slagen
dit is zeker niet de bedoeling (dit heb ik ooit toen ik jonger was eens gedaan en heb dan een radia van z'n kitje in elkaar gestoken
maar nu is de bedoeling dat er word begonnen vanaf 0 en niet vanaf een kitje
Op 24 september 2009 19:44:23 schreef Omicron:
Is dat zo?Over welke richting en studiejaar gaat het dan? Voor een eindwerk in het laatste jaar van een richting electronica in het middelbaar vind ik een Velleman kitje maar zwak! Zelfs een zelf ontworpen 1 chip versterkertje zoals een gaincloon vind ik dan maar bedenkelijk qua niveau...
ik zit in het 6de jaar techiekwetenchappen (tso richting) en kitjes zijn zeker niet toegestaan
Op 24 september 2009 14:39:58 schreef Periang:
deze zijn op het moment niet echt belangrijk
natuurlijk moet het wel aan een minima voldoen aangezien ik de versterker daarna voor mijn elec drumstel ga gebruiken
Mono is zeker genoeg, maar stereo mag ook wel
de afmetingen zijn niet zo echt van belang liefst zo klein mogenlijk de klasse speeld geen rol
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (12%)]
Op 3 oktober 2009 14:32:45 schreef Meerweten:
Bedoel je C3? C3 hangt gewoon tussen de plus en de min van de voeding.
Dat is een gewone aansluitingsbus voor een tulp connector.
Dat zal gewoon een 8 ohm speakertje zijn. Hoe je hem aansluit maakt niet veel uit.
Bedankt
dit helpt al veel
nog 1 domme vraag:
is het mogenlijk op die tulp connector te vervangen door een 6.35mm jack ingang of een gewoone jack ingang?
Op 3 oktober 2009 14:41:37 schreef Omicron:
Bedoel je C3? Nee, die hangt niet aan K1. Hoe kom je daar trouwens bij? C3 hangt gewoon tussen de plus en de min van de voeding.
wat heeft dit voor nut dan? (ook domme vraag waarschijnlijk)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (31%)]
Voor de werking van de schakeling maakt het helemaal niet uit welk soort connector je gebruikt. Een tulp connector is wel gangbaar voor line level audio signalen bij consumenten audio. De (analoge) uitgang van je CD speler zal bv. tulp stekkers gebruiken. Een jack wordt eerder gebruikt voor hoofdtelefoons.
C3 is een ontkoppel condensator. Dat moet je dan maar eens opzoeken in je cursus electronica.
[Bericht gewijzigd door Omicron op (14%)]
@Meerweten: http://www.circuitsonline.net/forum/faq#replys en http://www.circuitsonline.net/forum/faq#topickicks lezen ivm postgedrag.
Op 3 oktober 2009 14:53:55 schreef Henry S.:
srry hiervoor zal in het vervolg rekening houden (of toch zeker proberen)met deze forum regels
@omicron:
bedankt ik weet nu genoeg moesten er toch nog problemen zijn zullen julie het wel horen
Zo'n klein versterkertje zou vaak uit een 9V blokje gevoed kunnen worden. Omdat die wel eens een beetje hoge inwendige weerstand kunnen hebben, wordt C3 gebruikt om die althans voor wisselspanning toch weer laag te houden.
Je kunt het ook anders zeggen: C3 vangt de wisselende stroombehoefte op, zodat de batterij alleen de gemiddelde stroom hoeft te leveren. De spanningswisselingen van de voeding blijven zo kleiner dan zonder C3.
ik ga woensdag om alle benodigdheden halen om deze eerste versterker te bouwen
nu is mijn vraag of het ook mogelijk is er een hoofdtelefoon op aan te sluiten met een jack uitgang dan
en of ik ook een stereo versterker zou kunne maken die zowel stereo als mono kan uitzenden zodat als hij niet is aangesloten op de hoofdtelefoon dat hij mono is en met stereo
Uitzenden? Dat begrijp ik niet zo goed, het is alleen een versterkertje.
Stereo en mono tegelijk?
Mono en met stereo als hij niet is aangesloten op de hoofdtelefoon.
Sorry, die laatste zin bedoel je vast anders. Zou je daarmee iets duidelijker kunnen zijn?
wat is dus bedoel
is het mogelijk dat ik bv door middel van een knop kan overschakelen van stereo naar mono en omgekeerd?
