hallo
ik heb hier n printje gemaakt met een pic12f675, getest en al. nu heeft dat n tijdje(paar uur) gewerkt. daarna wilde ik t nog eens aanzetten, niks meer...
dan maar fout zoeken, niks gevonden, dan maar een nieuwe pic. en ja t werkte weer, maar waarom de vorige nou kapot is gegaan weet ik niet.
hij word gevoed vanuit een lm317 voeding die we op school hebben gemaakt, en dan via een 78l05 die goed ontkoppeld is.
nu hoopte ik dat jullie misschien wel weten waarom hij kapot is gegaan ?
ik zal even foto's oploaden van t printje...
groeten, jesper
ps, ik kon t ding nog wel programmeren
[Bericht gewijzigd door JesperR op (21%)]
Om de een of andere reden kan ik je schema niet bekijken...
Edit:
De directe link werkt wel.
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (24%)]
http://img269.imageshack.us/img269/8613/scheman.jpg
dat is de directe link, ik kan ze zelf wel zien. iemand die kan bevestigen dat ze wel te bekijken zijn?
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
Ja, ik kan ze gewoon bekijken, weet je zeker dat de PIC stuk is en niet T3, ik mis de blusdiode in je schema.
nee, pic is echt stuk, de led geeft ook niks aan. en met nieuwe pic werkte t relais wel weer.
diode zit op n apatr printje bij t relais, maar hij heeft ook even aangesloten gezeten zonder.
kan dat zo schadelijk zijn anders moet dat t wel zijn(denk ik)?
maakt geen verschilt wat ik met de mclr pin doe.
nee, idd geen elco .
heb op t breadbord de oude pic staan, die doet het ook niet als die er wel staat
Frits Kieftenbelt
Zet CONFIG MCLR op OFF of sluit je MCLR pin 4 aan met een 33k weerstand naar +5V.
Ook ben ik benieuwd naar je programma.
mclr staat off, het programma is niet zo spannend. hij doet t met een andere pic wel dus ik zou daar het probleem niet in zoeken.
Wouter van Ooijen
Op 16 september 2009 20:11:41 schreef JesperR:
Als je alle waarschijnlijke oorzaken al hebt uitgesloten is het vaak verstandig om ook naar de minder waarschijnlijke te kijken.
Frits Kieftenbelt
Ow, maar als ik bijvoorbeeld in je programma zie dat MCLR niet is uitgeschakeld, maar wel je MCLR pin loshangt, dan had ik je misschien een tip kunnen geven maar volgens jou is dat niet nodig.
De PIC kan trouwens inderdaad stuk gaan als je geen blusdiode (vrijloop diode) op je relais hebt gehad.
bij deze,
Device = 12F675
Config INTRC_OSC_NOCLKOUT,_ ;INTerne RC OSCillator van de PIC gebruiken
WDT_OFF,_ ;Watch Dog Timer uitgeschakeld
PWRTE_ON,_ ;PoWeR up Timer Enable ingeschakeld
BODEN_OFF,_ ;Brown Out Detection ENable uitgeschakeld (minder stroomopname)
MCLRE_OFF ;Master CLeaR Enable uitgeschakeld (resetpin GPIO.3 op OFF)
Declare ADIN_STIME 50
Declare ADIN_RES 8
Symbol LedRood = GPIO.4
Symbol LedBlauw = GPIO.5
Symbol Verwarming = GPIO.2
Dim Weerstand As Byte
; 543210
TRISIO = %001111
; 76543210
ANSEL = %10110001
MainLoop:
While 1=1
DelayMS 100
Weerstand = ADIn 0
If Weerstand >= 164 Then
High LedBlauw
Low LedRood
Low Verwarming
Else
Low LedBlauw
High LedRood
High Verwarming
EndIf
Wend
End
frits, tips zijn altijd welkom.
het rare vind ik dat hij nog wel geprogrammeerd kan worden
Frits Kieftenbelt
Jesper, gooi die PIC niet weg!
Ik wil hem graag ruilen tegen twee goede!
Als je hem naar me wilt opsturen, krijg je van mij twee nieuwe terug incl. de postzegel van de verzendkosten.
(Als je dit wil doen, neem dan even contact op via picbasic.nl, zodat ik je m'n adres kan sturen)
