Ik heb hier voor me een printje uit een philips video. Hier zitten 2 ouderwetse condensators op en een weerstand. Niks bijzonders zou je zeggen, echter ik heb geen idee hoe ik achter de waarde kom.
Het gaat om de bovenstaande 2 types condensatoren. Zijn hier lijstjes van met waarde's of een rekenhulpje net als bij weerstanden ?
Verder nog een lichtblauw gekleurde weerstand, zo lijkt het. Het heeft de vorm van een dood ordinaire 0.5W print weerstand echter meet ik er niks aan. De kleurcode is ook een beetje bizar namelijk, Geel-Paars-Groen-Geel. Nee de laatse is geen goud maar overduidelijk geel. Op het 2000K bereik van mijn meter meet ik nogsteeds niks. Simpel doorpiepen op diode-stand geeft ook niks. Even gedacht dat het een spoel kon zijn maar dan zou hij op zijn minst door moeten piepen.
Wat is dit voor onderdeel ? Alvast bedankt voor de hulp.
Groeten Dominic
Nou bij deze dan even een stukje nostalgie. Het gaat om de kopservo module U219 van een N1502 VCR recorder. Er zijn geen schema's van van de losse modules beschikbaar dus ik ben nu het een en ander aan het reverse engineeren.
Nogmaals, mocht iemand een reken/kleurcode tabelletje hebben met condensator waardes dan hou ik me aanbevolen. Heeft de werkspanning overigens nog invloed op het formaat ? En mocht ik een defecte hebben met wat voor type vervang ik deze oudjes dan ?
Ik zoek de waardes van alle resterende onderdelen op de print behalve de 741 natuurlijk
Waarde van die diode zou ook leuk zijn
Groeten Dominic
[Bericht gewijzigd door Dominic op (23%)]
free_electron
Silicon Member
vlagcondensatoren :
linksboven 100nF
midden : 10nF
rechts 390 nF
druppelcap : 6n8
dikke weerstand 470 ohm of 4k7 ( ik ben kleurenblink rood-groen-bruin. )
klein frut is een diode. vermoedelijk een schottky ding.
kleurcode is identiek an die van weerstanden.
je leest van boven naar beneden.
als er iets mis is met het bord zou ik die druppelcap verdenken. die dingen scheuren kapot.
dit zijn stomme foliekondensatoren. een MKT type kan je daar perfect in draaien.
Normaal gezien heb ik het niet zo op ouwe troep, maar dit is toch wel best 'fleurig' te noemen. dat mis ik wel ene beetje. vroeger had je mooie bordjes met componenten allerhande mooie lkeurtjes. vlagcondensatoren . buiscondensatoren , druppelcondensatoren. knaloranje tantaaltjse , of tantaaltejs met kleurstippen. gele en blauwe blok foliecondensatoren. de rode filmcaps van wima. de knalgele caps van thomson. de heloranje philips mkt ( opvolgers vand e vlagcondensatoren ) elcos in allerhande kleuren en met goueden of zilveren tekst-verf. de lichtblause alucaps van philips , de ikke donkerblauwe potten , gouden caps van ERD... transistorverpakking in allerhande vormen ( van die stylistische D shapes mat schuine kanten en poten met weerhaakjes aan ( BF194 en consoorten ). van die kleine keramsiche grijze capjes met bovenaan eenkleurstreepje ( vind je in afspemspoelen ui tmiddenfrequents van philips. philips had tv;s met allemaal van die blikken doosjes in. als je zo een blikdoosje opendeed hat je hetzelfde type printje als op dominic zijn foot. dat stond vol met kleurrijk spul ... ach waar is de tijd .. .ik was toen 9 of 10 jaar. ...
nu is alles uniform groen en grijs .. en ik haat groen... ( ik ben kleurenblinkd . voor mij is dat allemaal grijs ... )
[Bericht gewijzigd door free_electron op (57%)]
Paul Welther
Goolge even op "drop condensators" dan vind je wel meer.
De rechter is dus 330Nf, de achterste zoals mijn broer zei 6800PF, die ervoor 10NF en de linker 100NF. De onderste band bij de pootjes geeft de werkspanning aan, bruin 100V, rood 200V.
BTW die schema's zijn er wel. Een echte originele doc van philips had die. Ergens ver weg op de zolder moet ik die service doks wel hebben.
Free electron was me voor, die diode is een BAX62, daar had philips er een paar miljoen van denk ik, die zaten overal in.
[Bericht gewijzigd door Paul Welther op (14%)]
Iedereen bedankt voor de info op dit uur nog ! Zelf bezit ik van de hele VCR serie de Service doc (rode Philips mappen) Hier kan ik de modules zelf op component niveau niet in terug vinden. Globale werking van de modules wel (blokschema's).
Mocht iemand ze dan toch hebben zou ik deze graag eens kopieeren
Dominic
free_electron
Silicon Member
Op 17 september 2009 00:02:09 schreef Paul Welther:
NEEN ! 390nF !!!
oranje = 3
wit = 9
geel =4 nullen
wit = werkspanning
Mocht je de doc tegen komen zou je dan eens willen kijken ?
Overigens lijkt BAX62 niet te kloppen als ik de datasheets erbij pak...
http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Databooks-5/Document251…
@Free, heb je nog ergens een lijstje met de kleurcodes en werkspanningen of is het in de kop gestampt in een ver verleden ?
Dominic
hadv
Die weerstand lees ik als 47M (geel, paars, groen), de laatste band is vermoedelijk verkleurd goud, dus 5%
[Bericht gewijzigd door hadv op (59%)]
Sjoerd Kreyns
free_electron
Silicon Member
Zij bracht rozen op gerards graf bij vies grijs weer
zwart rood ornaje geel groen blauw violet grijs wit
voila.
Bad beer rots our young guts but vodka goes well – get some now.
deze heeft ook toleranties aan boord.
[Bericht gewijzigd door free_electron op (33%)]
Op 17 september 2009 00:45:57 schreef free_electron:
zwart rood ornaje geel groen blauw violet grijs witvoila.
Ok ik wist niet dat het weerstands riedeltje ook voor C's op ging
weer wat geleerd.
DUS UPDATE : De weerstand nog en de Diode. Geel is overigens echt geel en geen goud en de diode is zeker geen BAX-62. Heb even 4 andere Head Servo blikjes open gehad, deze hebben allemaal dezelfde weerstand en diode... Zelfde kleur, vorm en type.
Enige verschil is dat sommige blikjes een TBA-221B aan boord hebben van Siemens en de anderen een UA741 van Faraday.
Dominic
De diode is de wellicht een BAV62
weerstand 4M7 met een bepaalde temp coefficient (gele ring)
µA741 is van Fairchild. Faraday ken ik niet als chipbakker.
TBA221 is de Europesche versie van de 741. We waren soms eigenwijs in the old days. Zo is een TBA625 een LM7805
LM is van National Semiconductur
µA is van Fairchild
MC is Motorola, meestal wordt het dan MC14xxxx
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (59%)]
Pertinax
Mijn thuis is waar mijn Weller staat
De diode is een BAW62.
De 4M7 weerstand is voor zover ik weet speciaal bedoeld voor hoogspanningstoepassingen. Geen idee wat de max. spanning is, of de 4e ring.
Ik sluit me aan bij de BAW62. De bodykleur staat voor de laatste letter, heeft in 1990 in Elektuur een tabelletje gestaan.
Wat betreft die UA741, die is in dit geval toch gewoon van Philips?
Die UA741 is idd van Philips, de kopservo wilde niet optijd invangen en de oude 741 was geoxideerd dus heb ik hem ooit eens vervangen.
Overigens zals het dan wel gaan om een BAW62. Lijstje zou ik graag eens zien omdat ik vaker met dit soort oude brol bezig ben
Iedereen in elk geval bedankt voor het meedenken.
Dominic
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (31%)]
Op 17 september 2009 00:59:00 schreef Hugo Welther:
Met name SGS, Philips en Siemens.
Van de coderingen is weinig te maken. Bij de TAA, TBA en TCA series heb je steeds 999 mogelijkheden maar lang niet alle combinaties zijn gebruikt. Bij de TDA serie heb je zelfs 9999 mogelijkheden.
Op 17 september 2009 17:45:07 schreef Pertinax:
De diode is een BAW62.De 4M7 weerstand is voor zover ik weet speciaal bedoeld voor hoogspanningstoepassingen. Geen idee wat de max. spanning is, of de 4e ring.
De vorm en maat is hier de beperkende faktor, en zeker niet HV bestendig. het is wel frapant dat je die gele ipv gouden band alleen op hele hoogohmige weerstanden terugvindt. Als iemand nog eens een weerstandendataboek van Philips tegenkomt...
Diode is BAW62, had Philips scheepsladingen van.
Paul Welther
big bang
Het is met zekerheid een 4M7 weerstand, waarschijnlijk naar de hand van Philips. Ik heb nog een set 33MΩ van hen liggen.
Het zou goed kunnen dat het metal glazed weerstanden zijn, die kunnen in de regel één tot een paar kV aan.
Bvb. deze Hier ook weer een laatste gele band.
Door hun andere opbouw blijven ze toch redelijk compact.
Ik heb er overlaatst nog een paar staan gehad op een 2kV trafo, en die houden dat perfect.
Die diode klopt ook, BAW62, zat vroeger ook bij in de zakken onderdelen die ik eens kocht via via van Philips, onderdelen die naast de shooter gesukkeld waren.
- - big bang - -
EDIT:
Op 16 september 2009 23:58:11 schreef free_electron:
Dus Free, voor jou zien printen met een soldeermasker allemaal grijs?
Je hebt er ook met een blauw soldeermasker, is dat gewoon een ander kleur of dient die lak voor wat anders?
Vishay is via BCcomponents de opvolger van de Philips weerstandendivisie.
Ik vond nog wat terug in de datasheet van de VR68 serie:
Yellow and grey are used instead of gold and silver because metal particles in the lacquer could affect high-voltage properties.
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
Mij moest dit nog even van het hart:
Heb ook nog veel van dit soort condensatoren, werd er gek van.
Opgelost door de aanschaf van een capaciteitsmeter van ca 27 euro
van B*c*, het ding is nog vrij nauwkeurig ook!
En die weerstanden: de Ohmmeter doet de rest.
Heb alleen een goedkoop uni-metertje voor AC-DC v/amp en Ohms.
Zit alleen nog te piekeren over een L meter die niet al te duur is en toch een redelijke nauwkeurigheid heeft, maar nog niets kunnen vinden.
Zullen velen opmerken: waarom koop je dan geen multimeter met al deze functies er op?
Antwoord: zoals vele meetinstrumenten die maar voor één bepaalde funktie geschikt zijn hebben ze zich daarop gespecialiseerd en zijn met name minder kwetsbaar dan een universeel meetapparaat dat vele functies in zich heeft.
Er wordt ook vaak teveel bezuinigd op mogelijkheden en kwaliteit.
Dit is mij na vele jaren in de elektronica gewerkt te hebben wel duidelijk geworden.
Toegegeven: het is wel duurder maar aan de andere kant als zo'n multifunctioneel apparaat defect raakt op één functie en je moet hem opzenden voor reparatie ben je ook de rest van de functies kwijt; heb dit in de praktijk ervaren doordat men apparatuur aanschafte 'die alles kon' en kijk es: voor dié prijs!
Nou, dat heb ik geweten en me afgevraagd wát is nu wijsheid!
Liever zeker dan zonder zeg ik altijd maar!
Mac.
big bang
Ik zoek nog steeds de datasheet van de 1/4W HV weerstanden, ik heb ladingen van die dingen, vooral 1M en 4M7. Ze zullen wel redelijk gelijk zijn aan de HVR37 serie maar zou toch het naadje van de kous willen weten.
@McDuff: We hebben geen censuur op leveranciers.
Edit: Krijg nou wat: http://www.electrodacus.com/store/D1090015/doc/spec.pdf is wat ik zocht. De VR25 serie, Vishay HVR25 http://be.farnell.com/vishay-sfernice/hvr25-10m-5/resistor-10m/dp/9477…
1600Vdc.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (10%)]
