De diode is een BAW62.
De 4M7 weerstand is voor zover ik weet speciaal bedoeld voor hoogspanningstoepassingen. Geen idee wat de max. spanning is, of de 4e ring.
Ik sluit me aan bij de BAW62. De bodykleur staat voor de laatste letter, heeft in 1990 in Elektuur een tabelletje gestaan.
Wat betreft die UA741, die is in dit geval toch gewoon van Philips?
Die UA741 is idd van Philips, de kopservo wilde niet optijd invangen en de oude 741 was geoxideerd dus heb ik hem ooit eens vervangen. :)
Overigens zals het dan wel gaan om een BAW62. Lijstje zou ik graag eens zien omdat ik vaker met dit soort oude brol bezig ben :).
Iedereen in elk geval bedankt voor het meedenken.
Dominic
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (31%)]
Excuse het is 390Nf en idd BAW62
Op 17 september 2009 00:59:00 schreef Hugo Welther:
TBA221 is de Europesche versie van de 741. We waren soms eigenwijs in the old days. Zo is een TBA625 een LM7805
Met name SGS, Philips en Siemens.
Van de coderingen is weinig te maken. Bij de TAA, TBA en TCA series heb je steeds 999 mogelijkheden maar lang niet alle combinaties zijn gebruikt. Bij de TDA serie heb je zelfs 9999 mogelijkheden.
Op 17 september 2009 17:45:07 schreef Pertinax:
De vorm en maat is hier de beperkende faktor, en zeker niet HV bestendig. het is wel frapant dat je die gele ipv gouden band alleen op hele hoogohmige weerstanden terugvindt. Als iemand nog eens een weerstandendataboek van Philips tegenkomt...
Diode is BAW62, had Philips scheepsladingen van.
Volgens mij is de vierde band het voltage x100 of x1Kv volt.
Het is met zekerheid een 4M7 weerstand, waarschijnlijk naar de hand van Philips. Ik heb nog een set 33MΩ van hen liggen.
Het zou goed kunnen dat het metal glazed weerstanden zijn, die kunnen in de regel één tot een paar kV aan.
Bvb. deze Hier ook weer een laatste gele band.
Door hun andere opbouw blijven ze toch redelijk compact.
Ik heb er overlaatst nog een paar staan gehad op een 2kV trafo, en die houden dat perfect.
Die diode klopt ook, BAW62, zat vroeger ook bij in de zakken onderdelen die ik eens kocht via via van Philips, onderdelen die naast de shooter gesukkeld waren.
- - big bang - -
EDIT:
Op 16 september 2009 23:58:11 schreef free_electron:
nu is alles uniform groen en grijs .. en ik haat groen... ( ik ben kleurenblinkd . voor mij is dat allemaal grijs ... )
Dus Free, voor jou zien printen met een soldeermasker allemaal grijs?
Je hebt er ook met een blauw soldeermasker, is dat gewoon een ander kleur of dient die lak voor wat anders?
Vishay is via BCcomponents de opvolger van de Philips weerstandendivisie.
Ik vond nog wat terug in de datasheet van de VR68 serie:
Yellow and grey are used instead of gold and silver because metal particles in the lacquer could affect high-voltage properties.
http://bmc.bu.edu/bmc/summer_pcbs/parts/vr68.pdf
Mij moest dit nog even van het hart:
Heb ook nog veel van dit soort condensatoren, werd er gek van.
Opgelost door de aanschaf van een capaciteitsmeter van ca 27 euro
van B*c*, het ding is nog vrij nauwkeurig ook!
En die weerstanden: de Ohmmeter doet de rest.
Heb alleen een goedkoop uni-metertje voor AC-DC v/amp en Ohms.
Zit alleen nog te piekeren over een L meter die niet al te duur is en toch een redelijke nauwkeurigheid heeft, maar nog niets kunnen vinden.
Zullen velen opmerken: waarom koop je dan geen multimeter met al deze functies er op?
Antwoord: zoals vele meetinstrumenten die maar voor één bepaalde funktie geschikt zijn hebben ze zich daarop gespecialiseerd en zijn met name minder kwetsbaar dan een universeel meetapparaat dat vele functies in zich heeft.
Er wordt ook vaak teveel bezuinigd op mogelijkheden en kwaliteit.
Dit is mij na vele jaren in de elektronica gewerkt te hebben wel duidelijk geworden.
Toegegeven: het is wel duurder maar aan de andere kant als zo'n multifunctioneel apparaat defect raakt op één functie en je moet hem opzenden voor reparatie ben je ook de rest van de functies kwijt; heb dit in de praktijk ervaren doordat men apparatuur aanschafte 'die alles kon' en kijk es: voor dié prijs!
Nou, dat heb ik geweten en me afgevraagd wát is nu wijsheid!
Liever zeker dan zonder zeg ik altijd maar!
Mac.
@Henry: goed gewerkt! Das weeral een raadseltje opgelost.
- - big bang - -
Ik zoek nog steeds de datasheet van de 1/4W HV weerstanden, ik heb ladingen van die dingen, vooral 1M en 4M7. Ze zullen wel redelijk gelijk zijn aan de HVR37 serie maar zou toch het naadje van de kous willen weten.
@McDuff: We hebben geen censuur op leveranciers.
Edit: Krijg nou wat: http://www.electrodacus.com/store/D1090015/doc/spec.pdf is wat ik zocht. De VR25 serie, Vishay HVR25 http://be.farnell.com/vishay-sfernice/hvr25-10m-5/resistor-10m/dp/9477…
1600Vdc.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (10%)]
o.k. Henry, dat wist ik niet, maar voorkomen is beter dan genezen!
Groeten,
Mac.
Dominic zoek je dit ????
http://www.uploadarchief.net/files/download/img002.jpg
grt daan
[Bericht gewijzigd door daandc op (31%)]
Op 19 september 2009 19:55:34 schreef Henry S.:
Edit: Krijg nou wat: ...
Henry: die metal glazed resistors heb je in HVR25, HVR37 en HVR68 met vermogens resp. 0.25W, 0.5W en 1W en max. spanningen van 1.6kV, 3.5kV en 10kV.
Hier de datasheet als je de gegevens nog eens bij elkaar wil.
Er is niet echt een sluitende manier om van een onbekende weerstand te zeggen dat hij metal glazed is, maar die gewijzigde 4e ring naar geel of grijs, de hoogohmigheid en de iets lichtere blauwe achtergrondkleur verraden al een deel.
zeer goed spul om veilige hoogspanningsprobes mee te bouwen
- - big bang -
[Bericht gewijzigd door big bang op (11%)]
Weer wat raadsels opgelost omtrent de weerstanden.
@ Daandc,
Ja dit was exact wat ik zocht. Mijn dank is groot :P
Dominic
Graag gedaan als je evt de achter kant van het lijstje nog moet met aanvullende info dan hoor ik het wel .
grt daan
Zou je de afbeelding een kwart slag kunnen draaien? ;)
Nee dan past ie niet op de scanner :p
daan
Dan doe je dat toch in de software.....
Ha dat wist ik niet . ;)
grt daan
Nou hier dan voor de liefhebbers die geen zin hebben om het zelf te draaien .
http://www.uploadarchief.net/files/download/phillips%20codes.jpg
phillips kleurenkaart .
Hebben de heren moderators ook hun zin >:)
grt daan
[Bericht gewijzigd door daandc op (11%)]
Ik wil niet zeuren maar zelfs op een 22" monitor is het nu onleesbaar.
Ja als er stof op zit zeker !!!! :p
Heel simpel degene die m wil hebben die geven maar een gil dan mail ik m wel .
daan
Op 22 september 2009 18:52:00 schreef daandc:
Wat dacht je van te lage resolutie?
600px: http://www.uploadarchief.net/files/download/phillips%20codes.jpg
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (17%)]
