Hallo allemaal,
Ik ben er al een paar dagen bezig om een versterker/monitor box te repareren.
Het aanvankelijke probleem was dat hij heel erg kraakte en wisselend volume gaf bij het verdraaien van de volume potmeter.
Ik heb de potmeter nagekeken en zelfs nog even verwisseld met een nieuw exemplaar, dat hielp niet.
De volgende verdachte was voor mij het IC'tje, dus die vervangen. Geen verbetering.
Toen op goed geluk maar eens wat dingetjes gaan nameten en al snel vond ik dat diode D4 defect was. Toen alle diodes maar meteen vervangen en jawel, geluid zonder gekraak van de potmeter.
Maar nu het volgende; het gekraak is dan wel verdwenen, de lage en middentonen zijn ook bijna weg.. Om aan te geven hoe het klinkt: het klinkt hetzelfde als een hoofdtelefoon die alleen is aangesloten op het L en R signaal en niet op de massa.
Wanneer ik het linker óf rechter signaal naar de massa kortsluit klinkt het ineens wel perfect.
Nu heb ik al vanalles zitten zoeken maar ik kan geen oplossing vinden..
Wie o wie heeft een goed idee?
Sommige diodes hangen aan de massa zo te zien, is er nergens slecht contact?
Ook geen baantje beschadigd fzo?
[Bericht gewijzigd door watchout3 op (22%)]
- Het is de voorversterker module uit een "voicesolo active voice monitor"
- Het IC is de NE5532p
- Schema's tekenen ben ik niet echt goed/handig in maar ik zal een poging wagen.
De diodes hangen niet aan de massa. Ze gaan vanaf de L en R naar de voeding van het IC. De reden is mij niet duidelijk..
Nog even wat info over de aansluitingen:
Linksboven de driepolige header = audio in (stereo)
Linksonder, vierpolig; van boven naar beneden: +14volt/GND/-14volt/audio uit (mono)
Op de tweepolige headers zijn ledjes aangesloten, linksboven een "clip" indicatie en rechtsonder het power ledje.
De diodes beveiligen tegen te hoge spanningen, in dit geval vooral tegen het onbedoeld aansluiten van een fantoomvoeding. De 5532 is zelf op zich al erg robuust.
Sluit het je het niet gewoon verkeerd aan ? L en R kan ook de Live en Return van een symmetrische verbinding betekenen. Dan is het dus een mono ingang. Dit zou direct uit de toegepaste connectoren moeten blijken.
[edit]
Het apparaat op de foto's die ik vind heeft zo te zien enkel symmetrische ingangen..
[Bericht gewijzigd door Aart op (11%)]
Ik geloof nu dat Aart het bij het rechte eind heeft...
De box heeft drie aansluitingen. Twee xlr (1 male en 1 female) om door te lussen en een jack die dus ook parallel aan de xlr connectors staat.
Ik ben er blindelings vanuit gegaan dat het ding ook gewoon stereo lustte en dat hij het signaal op dat voorversterker printje samenvoegde tot een mono signaal. Niet dus..
Nu sluit ik hem aan als een mono en dan werkt het perfect.
Voor de liefhebbers is hier nog de datasheet.
Weer iets geleerd vandaag.
Dank jullie wel voor het meedenken!
