Ik ben bezig met een schoolopdracht, waarvoor ik onderstaande schakeling moet bouwen. Ik ben echter nogal onervaren met electronica, en er zijn dus een paar dingetjes die ik niet begrijp. Het gaat over de Vcc's. Ik heb ergens gelezen dat je daar de stroom op aan moet sluiten, maar dan begrijp ik niet waar de +12 V's en -12 V's voor zijn. Verder weet ik niet wat RFC1 is. Ik hoop dat iemand me daarbij kan helpen.
klein is fijn
Verplaatst naar schoolvragen.
Op 20 september 2009 19:35:47 schreef No-id:
Raad waar de V (eenheid van spanning?) voor staat en doe eens een gok.
Bij RFC1 dacht ik aan een spoel, maar ik weet dat niet zeker, ken het symbool van een spoel niet, vandaar.
Ik weet dat die V's de eenheid van spanning zijn, en dat de V bij Vcc waarschijnlijk voor Voltage of te wel spanning staat, maar ik snap niet waar ik nou straks de voeding op aan moet sluiten, en wat ik met de andere onderdelen waar een V bij staat moet
Je weet zeker dat je de goede studierichting gekozen hebt? Wel met SDR bezig en geen basiskennis...
Op 20 september 2009 19:46:09 schreef Henry S.:
100uH is ook een weggevertje.
Volgens mij is dat 1e klas materiaal.
En wat Vcc betreft: Zoek eens de datasheets op.
pros
Dom schema.
Als je bij de opamps +12V en -12V opgeeft, zet dan gewoon +5V bij de 74AC74.
En als je de voedingspinnen bij de opamps tekent, waarom dan niet bij de overige IC's?
En een massa-symbool ipv een GND-symbool. Brrr...
Ik heb helemaal geen studierichting gekozen die met electronica te maken heeft, sterker nog, nog helemaal geen studierichting. Dit is mijn eerste aanraking met electronica.
Is gewoon één van de Vcc's de - en de andere de + kant ofzo?
Nop, over de opamps twee, twee keer 12V een keer positief de andere keer negatief tov massa.
Daarnaast heb je nog een 5V nodig voor de TTL ic's en de switch
pros
Vcc is in dit schema waarschijnlijk de standaard-voedingsspanning voor TTL-IC's, zijnde 5V. Ik schrijf "waarschijnlijk", omdat dit enkel blijkt uit het feit dat de PRESET en de CLEAR van de flipflops ermee verbonden zijn.
Hoort er bij dit schema geen 2e schema, waarop de voeding getekend staat? Daaruit zou je dan kunnen opmaken waar Vcc voor staat.
Alle voedingsspanningen zijn ten opzichte van massa ( de harkjes )
Btw je kunt de
knop gebruiken om je post aan te passen.
[Bericht gewijzigd door Sine op (49%)]
Vcc is 5V. Boven in het schema staat een 2.5V detector bias. Gemaakt uit 2 2.2K weerstanden vanaf vcc. Dus vcc moet wel 5V zijn.
Check, dat is waar Henry al naar hintte.
[Bericht gewijzigd door Sine op (78%)]
Oke, die massa's moeten toch gewoon op de plaat worden gesoldeerd? Vertelde de projectbegeleider me. Nou snap ik alleen niet over welke ingangen de voeding moet, en tov welke massa's
Bij de Tayloe Detector is men ook de Vcc en GND nog vergeten. Pin 16 = Vcc (+5V) Pin 8 = GND.
Een PI5B3253 => 74SFT3253. Die chip is overigens obsolete.
De harkjes is het GND teken in de US. Schema zal uit een QST of QEX komen.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (20%)]
Oke even kijken of dit klopt:
D'r is één massa, de plaat waar ik alle harkjes op aansluit. Ik moet één keer voeding op de + aansluiten over een amp, en één keer op de min. Daarnaast de derde over...?
Drie spanningen ... allemaal tov massa.
1. +12V
2. -12V
3. +5V
de +-12V is voor de opamps, de plus 5V is voeding voor de digitale logica ( de andere twee ic's )
Op 20 september 2009 21:22:34 schreef Sine:
Drie spanningen ... allemaal tov massa.1. +12V
2. -12V
3. +5Vde +-12V is voor de opamps, de plus 5V is voeding voor de digitale logica ( de andere twee ic's )
Even voor het overzicht
Waar zou ik nou wat op moeten aansluiten? (Sorry dat ik zo doorvraag)
alle punten met de zelfde benaming moeten met elkaar verbonden worden.
Net als alle harkjes met elkaar verbonden zijn.
Maw, ik moet de 2 -12 V op dezelfde voeding aansluiten, de 2 +12 V op dezelfde voeding, en de 2 5 V (Vcc) op dezelfde voeding?
