Hoi,
eerst en vooral even stellen dat ik bitterweinig van elektronica en elektriciteit afweet. Ik ben dus eigenlijk een complete leek in het vak. Ik interesseer me er wel enorm voor... Vandaar m'n vraag...
(Vergeef me als het een megastomme vraag is...)
Toen ik vandaag in de tuin ging werken, wilde ik een elektrisch bosmaaiertje in een verlengkabel steken. Daarbij raakte ik toevallig de aardingspen aan en kreeg ik een enorme klap (zindering).
Nadat ik bekomen was, ging ik op onderzoek:
Ik ging ervan uit dat er in de verlengkabel een verbinding moest zijn van de fase naar de aarding...
Met een multimeter kon ik (op geen enkel bereik) enige weerstand meten tussen de aarding en de nul of de fase... Ik kreeg steeds een oneindige weerstand...
Wanneer ik dezelfde verlengkabel terug in het stopcontact stak en een spanningszoekertje (zo'n schroevendraaier met lampje)tegen de aardingspen hield, brandde het lampje wel!
Kan het zijn dat er daar toch ergens een verbinding bestaat tussen de fase en de aarding en dat een standaard multimeter dit niet kan meten? (Kan een Megger dat wel?)
Waarom is de verliesstroomschakelaar van 30 mA niet uitgeslagen wanneer ik een (toch wel serieuze) schok kreeg?
Alvast bedankt!
Sven.
reddevil
Veel te weinig tijd voor mijn projecten of heb ik er soms te veel? Laatste Project = = > Router lift
Het lijkt er blijkbaar op dat er ergens een onderbreking van de aarding is in je installatie. Begin eens met de hoofdaarding na te kijken.
Fantomaz
Op 20 september 2009 23:30:28 schreef Nimbex:
Als ht je veiligheid betreft is het nooit een stomme vraag.
Tenzij het vragen zijn in de trant van: "Hoe electrucuteer ik mijzelf".
weerstandSluiting meten tussen de aarding en de nul of de fase... Ik kreeg steeds een oneindige weerstand...Wanneer ik dezelfde verlengkabel terug in het stopcontact stak en een spanningszoekertje (zo'n schroevendraaier met lampje)tegen de aardingspen hield, brandde het lampje wel!
Misschien een verkeerde diagnose en is je WCD niet in orde?
Dat daar om wat voor reden ook standaard spanning op de aarde staat?
(ooit eens een losgeslagen aarde gezien die tegen de fase lag in een lasdoos. Dan is Aarde écht geen aarde meer...)
Dus niet toevallig iets te snel de kabel de schuld gegeven??
Als het om een doorslagspanning gaat, wat wel eens gebeurd met een poreuze kabel en een vochtige omgeving, moet dat met een megger te vinden zijn. Of 230V~ zulke "sprongen" maakt durf ik niet te zeggen.
Maar zo'n storing had ik ooit in mijn wagen. De bougiespanning sloeg te snel door tussen kabel en motorhuis.
Geen stroom...
Alleen een spanningsdoorslag, denk ik.
Roetzen
Perilex voor kooktoestellen is onveilig vanwege het duale gebruik 2x230V en 230/400V
De fout hoeft niet per sé in de verlengkabel the zitten. Het kan ook in de WCD waarop ie was aangesloten zitten. Meet eens met die spanningszoeker op de aardpen van de WCD.
Maar het kan toch in de verlengkabel liggen. Het hoeft geen sluiting te zijn, het kan ook een verwisseling zijn. Ik heb dat ooit een keer meegemaakt met een nieuw uit het magazijn gehaalde tafelverdeeldoos. Fase en aarde intern verwisseld...
Dus meten aan die verlengkabel of aarde aan de ene kant ook verbonden is met aarde aan de andere kant. Idem voor fase en nul.
En waarom de aardlek niet gereageerd heeft? Misschien is die stuk. Probeer het testknopje eens.
Er is een verbinding tussen de aarde van je verlengsnoer met een fase. Aangezien je met de ohmmeter geen sluiting meet moet de fout in het huiscircuit zitten. Controleren!!!
Aangezien de aarde geen aarde blijkt te zijn, kan de aardlek niet uitschakelen.
Overigens ben je hier op een NL forum. Zeg dus niet 'patat'.
Het kan zijn dat niet alle wcd's achter een aardlek zitten.
Geen stroom...
Men spreekt van een spanning doorslag als de spanning zo hoog is geworden dat de isolatie onvoldoende is en zo een kruipstroom kan lopen. Dus het gevolg van een spanningsdoorslag is altijd dat er een stroom gaat lopen.
Er was weldegelijk een stroom door je lichaam maar misschien niet hoog genoeg om de aardlek te doen uitslaan.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Er is waarschijnlijk een draadwissel in je verlengkabel.
Dit kun je met je Ohmmeterje kontroleren.
De aarde aan de ene kant moet ook op de aarde van de andere kant zitten, en geen verbinding hebben met de overige twee draden.
Er vanuitgaande dat de aardlekschakelaar goed is....
Dat de aardlekschakelaar niet uitgeschakeld heeft, betekend dat de stroom door jouw lichaam op het moment van schok lager is geweest dan 30 mA. Dit is heel goed mogelijk.
Een stroom boven de 30 mA kan dodelijk zijn. Dat ben je niet dus....
Voor de zekerheid de aardlekschakelaar testen.
wcd zonder aarde , en daar en stekker blok op met aarde en een PC ?
via het filter in de voeding staat er dan een halve voedings spanning op de aarde
SparkyGSX
Inderdaad, direct de aardlekschakelaar testen, en indien deze niet uitschakelt wanneer je op het testknopje drukt, direct laten vervangen! Let trouwens wel op dat (als het ding naar behoren werkt) alles in het hele huis uit valt, dus ook computers, wekkerradio's, etc.
Als de aardlekschakelaar wel goed werkt, kun je, terwijl hij uit is, proberen of je nog steeds spanning hebt op de betreffende contactdoos. Als dat zo iets, zit deze blijkbaar niet achter de aardlekschakelaar.
Ik kan me niet voorstellen dat je een volledige sluiting hebt tussen de fase en de aarde van het verlengsnoer, dat zou je toch echt wel moeten merken zodra je deze in een contactdoos prikt met een goede aarde aansluiting. Heb je al geprobeerd wat er gebeurd als je de stekker andersom in de contactdoos steekt?
Op 20 september 2009 23:51:09 schreef Evarist:
Lijkt me een beetje kort door de bocht; het kan wel degelijk een fout in het verlengsnoer zijn, maar sluit ook het huiscircuit nog niet uit tot je het zeker weet.
"Aangezien de aarde geen aarde blijkt te zijn"
Ik weet even niet wat ik daar van moet denken. Denk je dat de aardlekschakelaar zich iets aantrekt van de kleur van het draadje? Een aardlekschakelaar heeft helemaal niets met de aardedraad te maken. Persoonlijk vind ik dat de benaming "verliesstroomschakelaar" de lading wat beter dekt.
een spanningszoeker tegen de aardlip is niet zo nauwkeurig , want dat krijg ik op de cai nog voorelkaar . koop anders een metertje van 10 euro bij de bouwmarkt , want een kapotte wcd in je tuin of in huis kan een hoop ellende geven ,cq ziekenhuisbezoek .en een losse aarddraad icm een kapotte vriezer ofzo is niet ongewoon .
[Bericht gewijzigd door testman op (41%)]
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Op 21 september 2009 00:28:01 schreef testman:
of de aardlek zijn werk wel doet , kun je testen door een schemerlamp .......
Doe deze test NOOIT zo. Het kan levensgevaarlijk zijn voor jou, en je mede bewoners!!!
hoe zou jij het doen dan ? en als het antwoord de kast open maken is , dan was mijn oplossing veiliger . want de aardlek testen met de testknop is hetzelfde als kijken of de koelkast goed werkt door er in te kijken.
Testman, heb jij hier wel kaas van gegeten ? Waarom denk je dat er een testknop + weerstand in dat ding ingebouwd zit door de fabrikant ? Voor jan l*l ?
Op 21 september 2009 17:50:39 schreef testman:
Goh... Officieel hoor je die regelmatig te testen met de testknop.
Die van mij is laatst uitvoerig getest.
Men neme een water koker. Een ijverige werkster (vriendin). Een bak met heetwater,borstel, dreft en bleek. We soppen de waterkoker goed schoon met dreft en bleek en alles lekker goed onderdompelen en schrobben met de borstel. Spoel daarna de waterkoker goed na met schoonwater en daarna goed droog met een theedoek. Daarna sluite men deze aan. Poef donker.
Na 2 dagen laten drogen deed die het weer. Of het door het bleek of door het sopje kwam weet ik niet maar schoon is mijn aarlek wel:P.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (34%)]
een testknop test alleen de mechanica van een aardlek door een solenoid , en niet de 0.030a uitschakelstroom en de uitschakeltijd , en geeft zo een vals gevoel van veiligheid , want de oude (+ 20 jaar) zijn vaak niet goed meer .
Als er geen spanning op de aardlek staat werk de testknop ook niet. Het test door een lekstroom van 30mA te maken. De aardlek beveiligd enkel het cicuit achter de meetspoel. Als je een stroom van 30mA uit dit circuit laat lekken naar voor het circuit dan moet het afslaan.
klein is fijn
Op 21 september 2009 19:26:23 schreef testman:
De testknop is niets meer dan een schakelaar met weerstand hoor. Je test wel degelijk op de uitschakelstroom.
En jou uitschakeltijd kun je wel beoordelen door een schemerlamp er verkeerd om op aan te sluiten !?
Die 30mA word juist door de weerstand weggetrokken juist hetzelfde als dat er iemand met zn vingers aan hangt ! Wat voor nu zou het anders hebben om de mechanica te testen als het apparaat niet als geheel getest word? Het belangrijkste in dat ding is de spoel als meetkring die de boel afschakeld.
Zie ook : http://www.kleinisfijn.nl/co/hager.png
ik heb al 20 van die dingen open gehad en het is een weerstand in serie met een solenoid , als hij ook niet werkt op de testknop kan deze weerstand ook na een 7 seconden doorbranden . en op dat schema zie je ook niet wat er precies inzit . en als detail hoe kun je aardsluiting veroorzaken met een aardlek zonder aarde ?
@Testman ;
Nogmaals, als je geen idee hebt van de werking geef dan niet van die gevaarlijke tips aan anderen.
Kijk naar het schema wat ik eerder gaf en trek je conclusie uit deze tip :
3 wikkelingen.
Dan kan je er wel 20 open hebben gehad maar dan heb je blijkbaar niet opgelet. Er is niet eens sprake van een serie schakeling. Zou niet best zijn, dan moet je de hele avond je testknop vastplakken als je spanning wil.
ehm , het is een principeschema en ik geef voorkeur aan ervaring en niet aan een vaag schema , ook heeft elke fabrikant een ander systeem .
en 3 wikkelingen heeft een 230 volt aardlek ook ?
er zit een ferrietkern in met een ictje en daar zit het probleem , daar dit ic ( in een alamat ) op dc werkt en na een 20 jaar is het voedingsdeel niet betrouwbaar meer .en met deze heb ik al een 20 keer gehad dat er na drukken op de knop en dan geen reactie ,hij dan tikt en binnen 8 seconden klapt de metaalfilm weerstand die de solenoid stuurt .
met een systeemtester kun je ook aardleks testen en ook reactietijd .
maar het is wel zo dat 400v aardleks betrouwbaarder zijn , en vaak geen ic hebben .
Waarom zou je dat dan willen? Het lijkt erop dat je niet helemaal (helemaal niet?) begrepen hebt hoe zo'n schakelaar werkt. Het enige wat zo'n ding doet is controleren of (populair gezegd) of de som van alle stromen die erdoor lopen 0 is. Als je dus buiten dat meetgedeelte om een pad fabriekt (ja, met een weerstand ofzo
), dan heb je dus je verschilstroom te pakken. Daar komt geen aarde aan te pas.
Waarom het ding dan aardlekschakelaar heet? Meestal is een lek naar aarde de oorzak. Beetje verwarrende naamgeving dus. De Duitsers en Belgen doen het in dat opzicht beter...
Als je de testknop staat in serie met de weerstand, de ene kant van de weerstand+schakelaar zit aan de voedende kant van de als, (vaak aan de nul)voor de foutstroommeting de andere kant zit aan de fase achter de foutstroommeetgedeelte aan de fase, als men het knopje indrukt dan staat er 230V over de weerstand, de weerstand is zo berekend dat de Ifout groter is of gelijk aan de Ifout max,
Hierdoor zal er een stroompje gaan lopen door het meetgedeelte.
Als de stroom in de fase niet gelijk is aan die in de nul, is de veronderstelling dat die verschilstroom dan wel naar aarde gegaan zal zijn.
Dat is een redelijke veronderstelling, met één uitzondering: dat de stroom aan de verkeerde kant van de 'aardlekschakelaar' weer op de nul is gekomen.
En dat is precies wat het testknopje (althans in sommige soorten) doet. Maar het is best mogelijk dat er ook zijn die het anders doen, dat weet ik niet.
