Ik heb een vraag gekregen van vrienden, die net een armatuur hebben gekocht waarin een voor mij nieuwe TL-buis zit: Een "Master TLE5 Superbright80". Ze hadden eerst een 54W/830 er in zitten, die ze te fel vonden. Die is vervangen door een 35W/840. Toch wordt deze nog ervaren al te koel en te wit.
De handelaar beweert dat er geen warmere kleur (geler) bestaat.
Kan iemad me hier meer over vertellen? Welk kleurnummer zou aan de wensen voldoen (ik vind die 840 ook erg wit en koel).
840 is 80% kleurecht en een kleurtemperatuur van 4000K (wit)
830 is 80% kleurecht en een kleurtemperatuur van 3000K (gelig)
827 is 80% kleurecht en een kleurtemperatuur van 2700k (geel)
Hoe hoger de laatste cijfers hoe blauwer het licht, hoe lager hoe roder.
Dus jij kan een buis plaatsen met kleurnummer 827/54w die is iig gewoon verkrijgbaar
840 is kantoorlicht , heeft iets meer rood erin als kleur 640 . en 830 en 827 zijn het warmste van lichtkleur en dan heb je ook nog daglicht kleur 550 en 950 , anders moet je naar een tld geel op zoek , die zijn er sowiso in 18 watt, en langere maten heb ik niet gezien , een optie is om er een plastic gele buis eroverheen te schuiven .en de "Master TLE5 Superbright80 is gewoon philips zo te horen maar met kleurtekst zoals daks en niet de nummers zoals philips normaal heeft . hangt deze tlbak in een ruimte met veel tegels ? of erg wit van muren , dan kunnen ze beter een tlbak kopen met een minder zware tl lamp erin . of als er 2 tls inzitten 1x eruit draaien .
@ Headhunter:
2700K lijkt mij goed. De 827 dus en dan in de 35W uitvoering.
Gek eigenlijk, dat die 35W buis even lang is als de 54-Watter.
@ Testman:
Het armatuur kan alleen die Master TL5 (niet TLE5) Superbright80 bevatten, omdat die maar 13mm Ø is.
Al die ander buizen passen niet. Bestaan er lichte geelfilters voor die buizen (het moet nu ook weer niet té geel worden!)? 18W buizen passen niet, die zijn weer te kort.
Weet iemand of die 827 in 35W bestaat als Master TL5 Superbright80 ??
die zijn er , op mijn werk zitten ze ook van 14 watt en zijn ook langer en tl5 13mm . en ik heb ze gezien van 35 watt en kleuren in het standaard spectrum zijn er altijd wel . en anders als er een kap op zit kun je een dun vel etussen doen dat scheelt in lichtopbrengst . evt een heldere gele slang erover , dat zou kunnen bij 13mm .
Er klopt iets niet. In de T5-reeks zijn buizen van 54 en 35 Watt niet even lang. Ik ga ervanuit dat de TS een tikfout maakte en bedoelde: 54 W werd veranderd in 28 Watt (wel beide 1163.2 mm lang).
Philips maakt de T5-80 reeks in de lichtkleuren 827-830-835-840-865.
De kennissen halen lichtopbrengst en lichtkleur door elkaar. Met de nieuwe buis ging de lichtopbrengst omlaag en de kleur omhoog. Als de oorspronkelijke lamp (830) de juiste kleur had moeten ze dat aan blijven houden, anders 1 tint warmer(827) of koeler(835).
[Bericht gewijzigd door plankgas op (33%)]
@plankgas.
Nee, heus geen tikfout!Ik heb echt die 54 watter in mijn handen gehad en de 35 watter zit in het design armatuur, waar geen ruimte voor gefrutsel in zit. De verpakking is er wel. daar heb ik de gegvens van af gehaald. Ik had geen tijd on de buis uit het armatuur te halen.
Die 35 watter heeft order code 6359523xxx (Philips).
Van de 54 watter is geen verpakking meer, die was bij het armatuur geleverd. Niet van Philips, maar van GE. Ik ga er echter van uit dat de kleurcodes gelijk zijn.
De 116 cm reeks bestaat uit 28 en 54 Watt.
De 146 cm reeks bestaat uit 35, 49 en 80 Watt.
Het zou me hogelijk verbazen als de wattages niet gestandaardiseerd zouden zijn.
Het enige dat ik kan bedenken, is dat de installateur de niuwe buis in een andere verpakking heeft meegenomen.......
Dat betekent openmaken die bak. Even zekerheid verkrijgen omtrent wattage EN kleur, want misschien zit je nu tegen een 28W/865 aan te kijken !
Ik begin een beeld te krijgen....
Open maken zal ik aan de installateur overlaten, maar de informatie is waardevol!
Allen bedankt
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (44%)]
