Laatst maakte ik per ongeluk met mijn multimeter kortsluiting tussen nul en fase (kabels zaten verkeerd in multimeter). Kleine ontploffing, verder niet erg. De stroom sloeg netjes uit, maar wat zag ik, de aardlekschakelaar was uitgeslagen.
1) Hoe kan dit, ik zou toch echt verwachten dat de zekeringsautomaat uit zou slaan. Heeft iemand eventueel een test om gecontroleerd kortsluiting te maken tussen nul en fase, zonder dat ik hoef te schrikken van mogelijke ontploffingen?
2) Nog iets: laatst stond een familielid op blote voeten in de keuken te strijken (mag natuurlijk niet!). De strijkbout was niet meer goed, ze stond wel 3 seconden te trillen van de stroom, levensgevaarlijk! Ik neem aan dat de aardlekschakelaar allang uit had moeten slaan?
als je een aardlek hebt zou deze zeker op de keukengroep moeten zitten , en zat de strijkbout wel in een geaarde wcd , of is er een losse stekker opgezet ? als dit allemaal goed is zou hij eruit moeten gaan .
of de automaat werkt kun je testen door er gewoon veel stroom op aan te sluiten . een stofzuiger en magnetron en waterkoker , zouden al zat moeten zijn om hem uit te doen slaan .
als een aardlek oud is wordt hij minder betrouwbaar en een foto van de meterkast of de leeftijd ervan kan me al helpen , want ik ken veel nederlandse modellen uit mijn hoofd , en ook kwa problemen .
en als de testknop werkt zegt niks want hij kan er ook bij 100ma uitgaan en veel te traag .
Het betreft inderdaad een geaard WCD, en met de strijkbout is er nooit iets gebeurd (zag er gewoon als een degelijke strijkbout uit).
De electra is in dit huis volledig vernieuwd 8 jaar geleden.
Aanwezig op de eerste rij:
5 automaten en 1 aardlekschakelaar van 30 mA.
Idem voor de 2de rij. Echter hebben we boven op zolder nog een 3 fasen meterkastje, mocht de zolder verhuurd worden. Dit is later bijgemaakt, geen idee hoe dat precies beneden aangesloten zit, maar dat doet er nu even niet toe.
Ik zal je tip opvolgen en even alles lekker laten draaien, kijken of de automaat eruit vliegt. De aardlekschakelaars werken beide qua testknop.
Ik zal ook eens als ik alleen ben onder elke automaat schrijven waar deze van is.
Toch vreemd dat de aardlekschakelaar niet uitsloeg toen er iemand onder stroom stond, toch?
Dat die aardlek er bij een volle sluiting uit gaat is op zich raar. Echter, ik zie het wel vaker gebeuren. Bij een dergelijke forse stroompiek zou het zomaar kunnen dat er mechanisch in dat ding wat een 'tik' geeft. Denk bijvoorbeeld aan de kern die een mm opschuift. Dat is de enige 'verklaring' die ik tot op heden gevonden heb...
Dat het ding er niet uit gaat, is op zich niet zo raar. Een gemiddelde ALS in NL tript bij 30mA. Dat is vast met vrij ruime toleranties. Verder voel jij 20mA ook al heel behoorlijk. Een ALS is tenslotte niks anders dan een lapmiddel voor apparaten met een ondeugdelijke of afwezige aarding. Het gaat echt niet alles voorkomen. Het ding voorkomt wel dat er serieuze stromen gaan lopen - en zo te lezen heeft je familielid eea. overleefd, 'vloer' is vaak best een redelijke isolator. Hetgeen weer doet vermoeden dat de stroom niet zo hoog geweest is.
Wat was er mis met die strijkbout?
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Ging de aardlekschakelaar er uit? of was het een Aardlekautomaat.
Kun je het opschrift op de desbetreffende schakelaar hier opgeven?
2)
Er is iets niet goed.
Als de strijkbout in een geaard stopkontakt zit, dan mag je nooit geen stroomschok kunnen krijgen.
Of de aarding in het stopkontakt en verderer el.installatie is niet goed,of het snoer aan je strijkbout is niet goed.
Als ergens de nul min of meer aan de aarde zit , kan een aardlek bij min of meer hoge belasting(ook kortsluiting) uitslaan. Ik zou eerst alle groepen afschakelen en dan de groepen 1 voor 1 nameten.
@Toeternietoe
Ik denk inderdaad dat de kabel niet meer goed was, anders zou je ook geen schok krijgen. Grote kans dat de aarde gewoon al loszat, en dat later de fasedraad los is komen te zitten. Echter hebben we zoiets nooit kunnen zien vanuit de buitenkant. Ik weet niet wat er aan de hand was, heb toen (helaas) dat ding direct weggegooid.
Informatie:
Het betreft een aardlekschakelaar, geen automaat (automaat is neem ik aan aardlekschakelaar + zekeringsautomaat in één).
Ik zal morgen kijken of de nul aan de aarde vast zit. Het is me overigens nog niet gelukt de zekering eruit te krijgen. Stofzuiger op vol vermogen + magnetron (wel speciale modus) + broodrooster + waterkoker deden helaas nog niet hun werkt goed genoeg. Zouden bij elkaar wel > 4000 watt moeten zijn volgens gegevens, maar dat kan ik niet simpel meten.
Keuken zit op 1 groep aangesloten (16A).
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
16 Ampere kan theoretisch 3680 Watt (16 x 230) continue door laten.
Een zekering gaat bij een overbelasting niet direkt kapot, een gewone 16A zekering MOET je minimaal met ca 5000 Watt gedurende een half uur kunnen overbelasten.
Niet MOET maar MAG, hij moet binnen een bepaalde tijd bij een bepaalde stroom uitschakelen, een lagere stroom of kortere tijd is altijd goed, niet gewenst meer wel correct.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Niet helemaal goed.
Als je een 16 Ampere zekering met een factor 1,4 overbelast, dan heb je dus ca 5000 Watt bij 230 Volt
Dat moet de zekering minimaal een half uur kunnen hebben.
Zekeringen mogen niet te vroeg/snel uit slaan (ook niet te laat)
Een zekere vorm van overbelasting moeten ze kunnen doorstaan.
Een grafiek van Weber vind je:
http://download.hager.com/groupweber.nl/files_download/Karakteristieke…
ja en nee , want dit geldt voor een nieuwe zekering , een die al jaren hoog belast wordt en weer koud wordt gaat uiteindelijk kapot bij een piekbelasting doordat de draad in de zekering slechter word.
