Sinds kort heb ik een setje van deze prachtige boxen kunnen bemachtigen:http://img24.imageshack.us/img24/2779/cimg7354.jpg
Op dit moment heb ik het op deze manier aangesloten:
http://img24.imageshack.us/img24/5876/cimg7356.jpghttp://img121.imageshack.us/img121/3047/cimg7355.jpg
De hebben geen voeding nodig en er zit geen versterker of iets tussen.
Nu werkt dit wel maar het gaat niet zo hard :p.
Wat raden jullie aan om dit harder te laten gaan(versterker van deze site, zoja welke?)?
Vr groet,
Silk
volgensmij kun je zo je ipod/iphone/whatever beschadigen.
neem een oude autoradio met casettedeck (met cd kan ook maar is soms lastiger ivm smd-chips)(als je dit hebt liggen) en sloop de versterker chip eruit. zoek de datasheet op, bouw een passend voedingkje (13,8V ofzo), bouw de typical application na en klaar.
Zoiets heb ik geprobeerd met een cdspeler/radio maar die heb ik gesloopt:P. De reden dat ik m'n ipod er op heb aangesloten was omdat er op stond Digital Ready (eerst met een oude mp3 speler). Maar nu heb ik dus geen oude apparaten meer om om te toveren:p.
In principe moet je met een simpel versterkertje eenvoudig iets kunnen maken. Deze oplossing vreet verschrikkelijk veel stroom uit de accu van je ipod en ik weet niet of dit heel goed is voor je ipod. Met een versterker kun je nooit je ipod mollen (tenzij je de uitgang van de Ipod kortsluit door een foutje o.i.d.).
Zorg ervoor dat de ingangsimpedantie van je versterker hoog genoeg is (dat is beter voor je ipod) dus neem iets van een fet als ingang. Daarna lekker met transistoren doorversterker of zoals al gesuggereerd is een versterker IC kopen (TDA7294, 100W geloof ik) en daar een hoop componenten omheen zetten.
Mzzls
ik heb hier een versterkertje draaien met een TDA8561Q IC, van philips. niet veel externe componenten, werkt prima. niet heel veel vermogen (2x17W geloof ik) maar klinkt goed en gaat hard.
gebruikte voeding is een 10V 100VA ringkern+10A brugcel+2x4700µF 25V (ongeveer 12,3V belast) waar ook nog een cd-deck op draait die ongeveer 600mA gebruikt. foto's van het ding staan in SYP geloof ik. pag. 30 deel 15.
[Bericht gewijzigd door Alexander Verbeek op (18%)]
