Is het mogelijk om in een Grundig Viseon 3-32-3821 lcd tv te komen zonder de afstandbediening.Om er met de afstandbediening in te komen moet ik de i en daarna de code 8500 indrukken.Maar omdat ik iets niet goed gedaan hebt in het service menu,werkt de afstandbediening niet meer.Stom van me om te doen maar ik deed dit om diversen main bordjes te testen.
voor zover mij bekend kan het alleen met de remote
Als de AB niet meer werkt, zal het toestel wel naar een andere code luisteren (geen idee waar die Bekorommel anders naar kan luisteren), dus is je beste kans een andere passende AB daarvoor te zoeken.
In dat geval een universele goedkope van phillips laten zoeken .
De oude gegevens weer terug zetten.
Nogmaals service menu is voor de techneuten.
Klinkt misschien arrogant, vind ik ook wanneer ik vragen heb over mijn auto en me dit niet wordt verteld , maar is wel het beste toch?
Heb toch al diversen dingen gemaakt ben begonnen met de K7 dus of ik me techneut kan noemen dat laat ik aan een ander over!En de fout kwam doordat ik er een ander bordje inzette waarna het beeld negatief werd,dit kon ik oplossen door de draad van de lvds pootje 21 aan massa of aan de 3,3 volt leggen.Maar ik dacht dat het service menu uitkomst kon bieden.En dan is het ff niet opletten en je hebt een fout kan toch de beste nog overkomen toch?
Op 23 september 2009 23:17:25 schreef maartenbakker:
Ben er inmiddels achter dat hij werkt op een Phocus afstandbediening,die werkt er perfect op.Bedankt voor het mee denken,en zijn de oude tv,s goed op de plek gekomen?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (35%)]
Kijk aan, dat was snel opgelost! De TV's staan nu netjes in Alphen te wachten tot ik ze onder handen neem. Ik hou je op de hoogte hoe alles gaat, kan even duren.
Nou is het ook voor de meesten duidelijk dat servicemenu,s in allehande toestellen en auto,s steeds meer afgeschermd worden.
Een neef van mij werkt bij een liftenbedrijf ze krijgen vaak liften weer terug in onderhoud omdat een ander goedkoper bedrijf er aan heeft zitten rommelen en allerlij instellingen in de besturing veranderd heeft.Tegenwoordig hebben de meeste fabrikanten hun eigen tools zodat dit niet meer mogelijk is.Philips gaat met Compair ook al
aardig die richting op.Het word allemaal steeds een specialisme en voor de gewone man bijna niet meer te doen.
Op 24 september 2009 10:38:44 schreef kwii:
Maar dat valt niet uit de startpost op te maken.
dat was ook de bedoeling van philips...
Uit de startpost valt niet direct op dat we met een kenner te maken hebben.
Dat je met K7 bent opgegroeid tja zegt tegenwoordig niets meer, evenmin als ik met de K9 opgegroeid ben.
Meten met een scoop is zo goed al verleden tijd in TV, alleen in (dure)audio blijft dit stuk gereedschap natuurlijk onmisbaar.
Nieuwere TV sets van philips hebben een internet aansluiting.
Bij het swappen van een SSB MOET men indien mogelijk middels een usb stick de gegevens uploaden naar de usb.
Met nieuw board dus downloaden , een kind kan de was doen, is alleen meegaan met je tijd.
Een ssb is als een computer mainboard tegenwoordig.
Is het SSB dood dan heb je als technieker zonder compair een probleem daar voor werking van internet het serie nummer en het type nummer ingevuld MOETEN zijn en dit KAN alleen met compair.
Vind dit geen overbodige luxe, is een soort van controle naar de TD,s toe ook, een niet goed hersteld toestel is op afstand te herkennen.
Opvallend ook bij ons is dat veel techneuten bang zijn voor de PC en dit is toch wat er nu speelt, de technieker gaat met een swap print met een laptop met software en drivers en usb sticks op pad.
Is de nieuwe manier van herstellen.
LG is alleen nog maar swappen, kan je geen repareren meer noemen.
PHILIPS blijft juist leuk
