Hallo, Circuitsonline.
wij hebben thuis een afwasmachine van het merk Bosch, die niet meer werkt.
onderaan staat een klein laagje water, dat niet meer wegloopt. het power lampje brandt wel, en het programma lampje ook, hij zou dus moeten opstarten, maar dat doet ie niet.
we hebben meerdere programma's geprobeerd, maar hij wil niet meer opstarten.
is hier iets aan te doen? zonder dat we een heel nieuwe moeten kopen, met wat geluk is t maar een kleinigheidje.
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscn2045.jpghttp://www.uploadarchief.net/files/download/dscn2048.jpghttp://www.uploadarchief.net/files/download/dscn2049.jpg
zover we kunnen zien is er niks aan de hand, filter zit niet verstopt ofzo.
ROBERT BOSCH HAUSGERATE GMBH
TYPS8 ME1 1B  DVGW-M591
E-NR
SMV5503/06
FD.7605   340381
dat staat er op.
wij hopen op info, anders bellen we een gespecialiseerd bedrijf
Fabian
in het boekje staat hoe te resetten , en wrs zit de afvoerpomp verstopt . als hij weer in te stellen is gaat hij in het begin van een programma altijd eerst pompen , als hij dat niet doet is er een stukje glas in de pompschoep gekomen of iets anders . deze afdekkap kan er vaker af met 1 toryx schroef onderin de bak onder de zeef .
hmm, we hebben het een beetje in de gaten gehouden, en hij werkt weer, nou ja, voor een deel.
hij start nu normaal op, en gaat het programma door, maar stopt niet. na 2 uur hebben we hem maar uitgezet.
wat kan dit zijn?
service manual hebben we helaas niet meer, is namelijk al een best oud ding.
Bij onze machine, zo te zien dezelfde, zat er een breuk in een van de draden van de kabelboom naar de controller. Een kritische plek is nl de overgang van huis naar de deur, waar hij scharniert: onderin. Het is lastig te zien waar de fout zit omdat de kabel in teer is vastgezet.
Andere frequent voorkomende fout bij Bosch-programmatoren (ook in AEG terug te vinden): relais van de verwarming waar de soldering rond een pootje losbrandt. Programmator losmaken en uit z'n plastic behuizing halen en goed kijken aan de pootjes van alle relais. Allemaal even hersolderen uit voorzorg.
mijn pa heeft toch maar een monteur laten komen.
oorzaak:
een verstopte leiding. kosten 50 euro|:(
iniedergeval, bedankt voor de hulp
http://www.vismaatjes.nl/images/duim_omhoog.gif
Om 't half jaar eens zo 'n flesje machinereiniger in doen, en de restjes eerst van de borden schrapen en niet zomaar alles de vaatwasser in gooien, dan voorkom je dat soort kosten...
Heb hier hetzelfde probleem gehad. Storing F en de pomp bleef maar draaien....
oorzaak:
Water onder in debak van de vaatwasser, waar de electra zit. Hier zit schijnbaar een sensor, die aangeeft dat de pomp moet pompen.
Oplossing:
Bak droog maken en hij doet het weer.
Meestal komt dit door een kapotte afvoer in de machine
Oplossing is het niet, wel een wegnemen van de symptomen.
Symptoom wordt veelal veroorzaakt door lekkende dichtingen of darmen met gaatjes in, in een uitzonderlijk geval zelfs een gaatje in de kuip...
