Fredjuhh
Zoals topic reeds gedeeltelijk aangeeft:
Wat is het verschil tussen een TTL of Schmitt trigger ingang op een pic 16F874A?
Volgens mij is dit alleen de waarde waar hij omschakelt van een 1 naar 0 en omgekeerd toch?
Dus, bij beide,als ik een 0V signaal aanbied ziet hij een 0, en als ik een 5V aanbied ziet hij een 1, of zie ik dat verkeerd?
Alvast bedankt voor eventuele bevestiging
Fuzzbass
TTL heeft een gebied van de ingangsspanning waarbij een 0 of 1 niet gegarandeerd kan worden. Er is dus een steile flank en een duidelijk signaalniveau nodig om betrouwbaar een logisch niveau door te geven.
Een Schmitt Trigger heeft een scherp omschakelpunt met een hysteris, en kan dus overweg met langzaam veranderende signalen.
Ook de nivo's zijn verschillend voor TTL logica en CMOS(de Schmitt-trigger ingangen).
TTL ingangen hebben vaste 0 (< 0.8 volt) en 1 (> 2.0 volt) nivo's
Bij CMOS/ST zijn die afhankelijk van Vcc, 0 (< 0.2*Vcc) en 1 (> 0.8*Vcc)
Fuzzbass
De niveau's waarbij een Schmitt Trigger omklapt verschilt vaak ook per fabrikant, technologie en/of familie, let daar op. Als je bv. met een ST een oscillator maakt, dan kan de frequentie enorm verschillen.
Fredjuhh
Bedankt voor de antwoorden
Dus als ik het goed begrijp: als ik een snelle teller wil hebben gebruik ik dus de schmitt trigger ingang
Even kort samen gevat:
TTL = 0 = kleiner dan 0,8V
TTL = ?? Tussen 0,8V en 2V Wat zegt de pic dan?? Wisselt dat dan van 0>1>0>1?
TTL = 1 = groter dan 2V
Schmitt trigger heeft dus Hysteresis..
Vcc=5V
ST = 0 = kleiner dan 4V (bij opkomende flank)
ST = 1 = meer dan 4V (bij opkomende flank)
ST was 1, en wordt 0 bij minder dan 1V (bij dalende flank)
Zie ik dat zo goed dan?
Op 28 september 2009 21:52:45 schreef Fredjuhh:
Bedankt voor de antwoordenDus als ik het goed begrijp: als ik een snelle teller wil hebben gebruik ik dus de schmitt trigger ingang
En vaak in TTL of CMOS.
Als je het bovenstaande begrijpt wel, en hysteresis doorhebt.
Nee, wat ik zei:
0: < (0.2 * Vcc). Bij 5 volt is dat < 1 volt
1: > (0.8 * Vcc). Bij 5 volt is dat > 4 volt
De schakeldrempel ligt daar ergens tussen.
Als voorbeeldje de 7414.
Fredjuhh
Dus dan heb ik het goed ?
? , en arco is dus de hysteresis vergeten
Tenminste dat is wat ik lees uit de plaatjes van de datasheet die Henry zojuist gaf
Misschien moet ik mezelf wel even verduidelijken:
Dus beginnen bij 0V die gaat oplopen richting de 5V, bij 4V wordt de ingang dan dus 1, spanning loopt door tot 5V en blijft dus 1.
Nu gaan we de spanning verlagen tot 0V: Ingang is nog steeds 1, spanning daalt, en bij 1V wordt de ingang dus weer 0, en spanning daalt verder tot 0V en ingang blijft op 0.
En nu kunnen we weer van voor af aan beginnen.
Zo zie ik dus de hysteresis bij een schmittrigger ingang op een pic.
Dat klopt dus?
Nee, dat zie je verkeerd...
De 0.2*Vcc en 0.8*Vcc zijn levels waarbij de 0 en 1 waardes gegarandeerd zijn. De schakeldrempel ligt ergens halverwege.
De hysteresis van de S/T ingangen is bij benadering 0.05*Vcc = 0.25v bij 5v Vcc.
Op het Microchip forum hadden sommigen daar ook tests mee gedaan.
Die kwamen op een hysteresis van 2.32v (1->0) en 2.65v (0->1) bij Vcc=5 volt.
Ligt dus inderdaad vrij netjes in het midden...
Fredjuhh
Okay, dan wordt het mij al wat duidelijker
Dus wat betreft die hysteresis heb ik dan gelijk? Maar omslag punten liggen nu dus ongeveer bij die 2,5 V zoals jij dat beschrijft.
Zit het nog eens goed te bestuderen: je antwoord, en ik zie dat ik het nu goed heb
Dus als het goed is, begrijp ik nu schmitt trigger ingang van een pic
Nu nog de TTL uitvoering:
Dat kan ik volgen
Dus "ergens" daar tussen in is het omslagpunt. Wat ik begrijp, heeft een TTL dus geen Hysteresis, dus het signaal wat je aan biedt moet behoorlijk steil op de flank zijn (snel omschakelend van 0V naar 5V --- poosje wachten--en weer terug naar 0V)
Als je dus een minder steile flank zou hebben kan hij dus op het omslag punt een beetje raar doen : (opkomende flank) Was eerst nul, spanning komt tot omslagnivo, dus wordt 1, maar bij een volgende meting kan hij dus weer 0 zijn omdat het signaal net niet hoog genoeg was om de 1 vast te houden...
Dus klopt mijn redenering voor het TTL verhaal nu ook? (Vlgns Fuzzbass zijn bericht zou dit juist zijn, tenminste als ik het goed begrijp..
Of is het gewoon een vast omslagpunt (ergens tussen de 0,8V en 2V in) zonder hysteresis?? ( Ik denk namelijk van niet
Heb ik het nu goed begrepen?
