Wie kan mij helpen met de keuze van mijn AVR.
Ik zit zelf te denken aan een ATmega8, raden jullie die aan ?
Of zijn er nog andere atmega's ?
Eh... Ja, er zijn nog wel wat andere AVRs ja... (wtf!)
Heb je de parametric search wel eens geprobeerd?
ligt er helemaal aan wat je wilt gaan maken.
Als je aan de MEGA8 denkt, kun je tijdens ontwikkeling beter een MEGA88 pakken, die is pin compatible en qua register bijna ook gelijk, maar het voordeel hiervan is dat je die in circuit kan debuggen via debugwire.
Ik denk dat je voor heel projecten met een MEGA88 uit de voeten kan.
en ja er zijn nog tientallen andere types!
http://www.atmel.com/dyn/products/devices.asp?family_id=607
[Bericht gewijzigd door Stijnos op (15%)]
Ja misschien een beetje verkeerd geschreven.
Maar ik bedoel zijn er nog andere soortgelijke atmega's die jullie me aanraden ?
Ah oke dankjewel hier kan ik wat mee stijnos.
[Bericht gewijzigd door AVR_N()()B op (16%)]
eerst voor jezelf op een rijtje zetten wat je wilt en dus nodig heb.
ADC`s, hoeveel en hoeveel bit?
Uarts, 1 genoeg?
debug mogelijkheid?
aantal I/O pinnen?
hoeveelheid RAM?
Ik zou altijd gaan voor een serie die pin compatible is in diverse flash capaciteit.
Zo heb je de M88,M168,M328
allemaal de zelfde pinning en mogelijkheden, alleen zijn ze resp. 8K,16K en 32K.
Mocht je dan eens uit je code groeien, steek je er gewoon een grotere op
Oke.
Ik heb minstens 4 PWM kanalen nodig de atmega8 had die niet dus daarom viel die al af.
Ik weet dat je ook met software pwm kan maken maar toch.
Uarts... waar zijn die precies voor ?
De UART is voor een serieele interface, mocht je die ook nodig hebben. Dan kun je een RS232 (COM-)poort op je product zetten en daarmee aansturen. Bv via een vrije muispoort van je pc je AVR aansluiten.
Mocht je willen aansturen met USB dan heb je volgens mij ook types die dat kunnen maar dat weet ik niet zeker. Ik heb ook nog wel enkele simpele schema's gezien die een seriele interface aan de USB poort hangen. Verder heb je de chips van de fabrikant FTDI waarmee je een USB interface kunt maken en die meteen driver leveren voor windows endergelijke. De serieele (RS232/COM) poort is meestal makkelijker aan te sturen maar die begint te verdwijnen. Bij USB heb je weer driver nodig op je besturingssysteem maar daar is ook steeds meer voor te vinden.
Maar ook hier weer de vraag wat je zelf wilt/nodig hebt. Wat ga je maken? Heb je aansturing vanuit een pc nodig of is een stel drukknoppen voldoende?
Ik wil er eerst een beetje mee experimenteren.
En vervolgens waarschijnlijk een RGB moodlight mee gaan maken, lekker origineel :P.
En dat dan weer uit gaan bouwen zoals dat de kleur van de RGB's verandert naar mate de temperatuur stijgt.
En een lcd erop aansluiten enz.
En over de UART, dat klinkt wel leuk om ook mee te experimenteren.
Ik heb een mysmartusb besteld en die kan dat volgens mij ook aansturen.
Conclusie de Atmega88 is voldoende :D
Bedankt voor de hulp !
Tja het is leuk om origineel te zijn maar lijkt me toch overrated. Het gaat er meer om hoeveel lol je er zelf aan beleefd en hoeveel je er van leert. Veel suc6 igg.
