Tuner start niet op. Rode Led blijft aan. IC op voetje is reeds direct op de print geplaatst. Wat kan er fout zijn?
Deze voedingen gebruiken hetzelfde voedingstrafotje als de TV's uit die periode ,controleer of de 5V lijn uit deze trafo juist is.
Mocht je een schema nodig hebben dan mail even.
Ik heb het trafootje ook opgemerkt en nagekeken. Het is OK. Dit schijnt een vaak voorkomende fout te zijn.
Het scherm is ook aangesloten?
Brand de rode led op het scherm?
In de voeding van het scherm zit ook een zelfde trafo,deze ook controleren,zonder terug koppeling van het scherm "ziet" de tuner het scherm niet.
Wat ik vaker heb gehad is een defecte box ,deze is moeilijk te controleren ( multi layer printsporen ).
*Mocht je een tuner van een 35 inch aan willen sluiten om het scherm te testen dan zal dat niet werken,ook dan zal de led rood blijven.
Dankje William, ik zal het scherm ook nog eens open doen.
Op het scherm brandt geen rode LED. In het scherm zit geen 5V trafo maar een discreet opgebouwde stand by voeding die werkt.
Is er geen methode om vast te stellen of het scherm dan wel de tuner defect is?
[Bericht gewijzigd door Evarist op (25%)]
Mijn fout,ik heb de P en de V versie verwisseld.
Controleer of de 5Vcc lijn naar IC807 goed is en of het IC wel werkt,hiervandaan wordt de "on" led gevoed via con. CN00X.
Op IC807 wordt ook de panel_power en power_on geregeld.
Dei voeding werkt goed, zoals eerder gezegd. Op IC807 staat respectivelijk 5.9 en 5V. De resetpuls komt toe op de µProc en er is korte I2C activiteit op de Eeprom.
