R117
To the data sheets!
Onze JVC beeldbuis (zie afbeelding beneden voor welk type) doet het niet meer. In het begin (toen deze foto's gemaakt zijn) werd het beeld vol met kleuren en ging de tv uit. Door paar keer tikken of de tv paar keer opnieuw aan te doen deed de tv het weer. Misschien iets met warm worden. Toen heb ik gekeken binnen of er iets los was, maar niks kunnen vinden. De kwaal bleef en nu (na een lange tijd) doet ie het eigenlijk niet meer. Hij gaat aan, dan krijg je samengeperst beeld op een lijntje en iets erboven (meestal bovenaan van beeld). Dit doet ie dan even en dan gaat ie weer uit. Na paar keer aan doen geeft ie dat kleuren beeld weer (dat weinig contrast heeft) en dan gaat ie of over naar samengeperst beeld of weer uit.
Bij het eerste probleem hielp het ook om aan de coaxkabel te bewegen. Op de tv boven is het beeld ook raar als de coaxkabel er direct in zit, misschien heeft het iets met coaxkabel te maken (maar het lijkt met sterk eerlijk gezegd, de dvd recorder heeft er geen last van).
Ik ben bang dat het einde verhaal is, maar misschien weten jullie een plek in de tv waar ik kan kijken voor misschien soldeer breuken?
R117
To the data sheets!
bedankt voor de reactie. ik heb gekeken wat een verticaal ic kan zijn (op forum), maar ik kan het niet vinden.
voor wat moet ik kijken/zoeken? hoe groot? rond welke onderdelen? ik denk niet dat ie op de printplaat zit bij de coaxkabel...
ik had wel een paar 'ringen' gezien bij soldeerpunten van een transistor met 5 ofzo pinnen en een groot koelblok. deze heb ik opnieuw gesoldeerd. toen heb ik ook nog een grote ic met 20+ pinnen allemaal aangeraakt zodat het soldeer weer even vloeibaar was. ik had de ic gepakt die een metalen ding eroverheen had. dit is de enigste die dat had (het leek niet of het metaal de ic raakte).
helaas allemaal nog geen nut.
Zonder meer de Vert IC los, en soldeer hem maar door of het is dadelijk echt einde oeffening.
Kan makkelijk dat het ic nu defect is.
Is eenvoudig met de div weerstanden te vervangen. fluitje van en cent.
R117
To the data sheets!
Ik heb een foto er van gemaakt dat ik denk dat de vert IC is. Deze had bij de pinnen in het soldeerwerk kleine breuklijn. Het opnieuw solderen heeft geen nut gehad. Ik denk dat de IC dood is.
Het is niet mijn mooiste soldeer werk, maar volgens mij is de verbinding wel goed.
Foto van de ic:
Met welke weerstanden kan ik het vervangen? Ik vermoed met weerstanden die veel wattage aan kunnen. Ik heb nog wel paar grote weerstanden van een computer beeldbuis.
een IC vervangen door weerstanden?
Gewoon een nieuwe LA78XX erin en klaar,zo duur zijn die dingen niet ,erg vaak stuk gaan ze overigens ook niet.
R117
To the data sheets!
TV Don zei dat het met weerstanden kan...
Ik heb gekeken en volgens mij is het een LA7841.
Het is nogal een lastige plek om te vervangen, hebben jullie misschien advies/tips?
Conrad en dickbest hebben de LA7841 niet. Op ebay kan ik em voor 3 euro krijgen (plus nog drie euro verzendkosten uit england). Is dit redelijk of weten jullie een betere plek om te kopen?
-- is er ook een manier om te testen of de LA7841 stuk is?
Ik neem toch aan dat Don de voedingsweerstanden voor het ic bedoelt, zou het op een andere manier wel erg knap vinden om het door weerstanden te vervangen
Je moet ook niet te lang met deze klacht doorkijken, deze tv hadden nog de grappige eigenschap dat als dit ic stuk of los ging, de gehele hals van de buis afknapte.
Vond ik de eerste keer dat ik dit zag ook wel een komische gewaarwording. (de klant kon er niet echt om lachen):'(
de nek die spontaan af brak heb ik alleen gehad bij een breedbeeld buis,wel grappig dat je na een korte flits ineens de hele unit naar beneden ziet donderen:+
R117
To the data sheets!
ik ben niet super goed in elektronica (en het lezen van Chinese datasheets).
hoe kan ik checken of de LA7841 werkt?
waar kan ik een LA7841 kopen?
Uiteraard bedoel ik met de weerstanden deze welke in de voedingslijn zitten van de vert IC welke genoemd.
Leek me een duidelijk verhaal.
In dit type gingen deze vermogensweerstanden volgens mij wel eens defect bij een defect vert ic.
IS is overal wel te bestellen denk ik.
ASWO zeker
R117
To the data sheets!
via ASWO is de chip zelfs net iets duurder dan met verzendkosten via England... http://shop.euras.com/detailsseite.php?viewpicture=y&pic=5397853&a…
jullie weten niet toevallig hoe ik de ic doormeet? misschien is de ic niet stuk, maar de voedingslijn
welke onderdelen zitten in de voedingslijn ?
ik heb nog niks kunnen meten....
Ic moet je niet willen doormeten: gewoon eerst de weerstanden nog even vervangen, fikken die er weer uit, dan is het ic toch stuk.
Is een optie om even de weerstanden te vervangen wanneer hoogohmig.
Vervolgens lezen we de volgende dag: TV gaf geen streep meer, alleen een soort van olie vlek boven in het scherm, dus ik afstellen , maar vlek bleef, en ineens een klap en overspringende vonken, en nu ligt de afbuigeenheid OP de print
Is maar een grapje , trek het je niet aan, MAAR een gewaarschuwd mens telt voor 2, en een beeldbuis heeft een beetje techneut hier in een JVC al zeker vaker aangetroffen, in het toestel met een gebroken nekkie
Hoe komt dat dan, zo'n gebroken nek ??, spoel die fikkend heet wordt of zo ??
Want het is toch al best een stuk glas wat daar zit...en JVC gebruikt toch 'gewoon' Philips buizen ?
TS zou toch ook even de spanningen op alle pinnen van het IC kunnen meten...er zou, lijkt me, een symmetrische spanning te vinden moeten zijn dwz: een pootje met bv +10V en een pootje met -10V en heb je dat dan is de voeding naar het IC wel in orde.
Verder heeft dit toch met 'rare kleuren/vlekken' weinig te maken...??
(dus er is wellicht meer mis ??)
Om een buisbreuk te vermijden, is de V afbuigspoel los koppelen geen optie ?(licht op minimaal zetten ivm inbranden).
Zoef de Haas.
Dat is simpel, er is een symetrische voeding en dat wil zeggen dat wanneer beide spanningen er zijn, dan is de spanning op de uitgang 0 volt. Dan is de afbuiging neutraal en komt in het midden. De zaagtand stuurt de lijn naar boven en naar onderen zodat een raster ontstaat. Valt één van de spanningen weg, dan is de spanning op de uitgang nagenoeg gelijk aan de voeding en dat geeft DC op de afbuigspoel waardoor de lijn boven of onder in het scherm komt. De afbuighoek is dan groter dan de BB aan kan en de straal gaat dan tegen het glas van de buis waardoor deze heet wordt en het glas springt. Dan is het dus einde beeldbuissssssssssssssss!
Groetjes Hans.
Een blazende Zwaan inderdaad
Doe een draadje in een brandbare vloeistof en bind deze om een hals van een fles, steek deze aan en je zal zien hoe snel de nek breekt.
Misschien geen perfect vergelijking, maar dat is dus wat er gebeurr, en geloof me dat gaat heel snel.
Buizen in een EM3 heb ik gehad, niet gebroken maar wel na korte tijd al zwarte vlekje,s in het groen van de coating aan de binnen kant.
Een oplossing in deze is een elco te plaatsen in serie met de uitgang .(bijvoorbeeld 1000 uf)
In dat geval kan er nooit DC op de uitgang komen en kan je zien wat er mis gaat zonder dat de buis gaat nekken:)
IN B&O moest dat ook wel , stond dat ding ook bovenin te branden, geen protect, was met die TDA 2170 ic,s
[Bericht gewijzigd door K9 op (28%)]
R117
To the data sheets!
Je wil dat ik als de tv aan staat ga meten? Ik denk niet dat ik dat ga doen, is me iets te gevaarlijk...
Het zal mooi zijn als de 'rare kleuren/vlekken', misschien bekend als olievlekken?, ook gefixed worden met het vervangen van de verticale ic, maar dat weet ik niet...
Roland van Leusden
Ik heb nog nooit een 7841 door en 7840 vervangen, maar als ik zo de datasheets vergelijk lijkt me dit best te kunnen.
7841 kan iets meer stroom leveren, maar denk dat het geen problemen oplevert.
Vooral een LA7841 omwisselen met een LA7840,altijd handig als je meer stuk wil krijgen in een toestel...
