whistler
sommige dames houden niet van mannen met witte sokken.
Hallo allemaal,
Ik ben op zoek naar een IC die in staat is om b.v. bij elke 5 graden verdaaiing een signaal/interrupt te genereren. Is dit met een enkele bv Freescale of AD chip mogelijk of moet ik toch met een uC werken die de accelerometer sampled?
Wie o wie heeft een goed idee?
Liefst een zo laag mogelijk stroom verbruik ivm gebruik 3 AAA batterijen.
Alvast hartelijk dank.
André
macsimski
Sigh...
uit een oude inkjet printer de optocoupler slopen en een schijfje plexiglas van zwarte streepjes voorzien voor elke 5 graden. op de led sluit je een weerstand aan om em op 3 aaa's te laten branden met zo min mogelijk stroomgebruik. op de opto uitgang heb je je signaal.
anders 72 kleine magneetjes en een reed relais. gebruikt geen stroom zelf.
waarom alleen 3x aaa?
hoe groot mag het worden en hoe naukeurig moet het zijn? wat ga je er op aansluiten. het zijn allemaal factoren om rekening mee te houden
[Bericht gewijzigd door macsimski op (27%)]
whistler
Hoi macsimski,
klinkt als een goed idee, maar ik wil eigenlijk zo min mogelijk componenten gebruiken en het dmv softwaare oplossen. Ik gebrijk een PIC24 in dit project en (denk ik) een accelerometer. Ik zit nu te denken om de comparoter in the uC te gebruiken om de X en Y spanning (analog) door een comparoter te halen en die een interrupt te laten genereren om de sleeping PIC24 tot leven te wekken in de gewenste meetingen te laten doen, nieuwe waardes voor X en Y voor de volgdens 5 graden in te stellen, uC back o sleep, en de heleboel dus simpel dmv van software en in feite maar èèn accelorometer te realiseren.
idee is dat hoe meer componenten je gebuikt des te groter de kans dat daar iets niet in werkt, en de slecht 3xAAA is vanwege ruimte gebrek.
Bedankt voor je idee trouwens.
Mvgr
ps kan iemand nog gaten in het bovenstaande voorstel schieten?
flipflop
JE maakt een layout met een tekenprogramma voor een streepje om de 5 graden. En dit dan afdrukken op plastic folie. Dan met plastic spray heel voorzichtig puiten om te voorkomen dat de inkt gaat vlekken. Het plastic laagje bied dan bescherming.
In moderne printers zie je ook een plastic schijfje met streepjes erop maar die staan veel kleiner dan 5 graden.
whistler
wat ik eigenlijk graag wil is dat er helemaal geen mechnische onderdelen aan de pas komen, dat zou het beste zijn. De oplossing
zal gebruikt worden in een ruwe omgeving, dus een schijfje met
streepjes is te fragiel. De opnemer zit op een as gemonteerd en zou dan in staat moeten zijn te bepalen wat de hoek van de as is, en na iedere 5 graden een interrupt genereren.
Mvgr
JE kan ook zwarte strepen om de omtrek van de as maken, mischien invrezen en dan de inkepping vullen met inkt. Maar dan zit je weer met vuil.
Je zal toch ergens een mechanisch deel krijgen die de positie van 5 graden moet opnemen.
Een metalen schijf met om de de 5 graden een gaatje erin?
whistler
ja dat kan wel maar als er water, vuil of zand in komt heb je de poppen aan het dansen.......
dus om die reden wil ik het meten met iets wat in een afgesloten ruimte zit, liefste zonder enige mechanische onderdelen
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (40%)]
Een mechanisch deel zal er gewoon aan te pas komen de rest is gewoon kiezen voor onderdelen die water en vuil dicht zijn. De metalen schijf met gaatjes maak je dan van bv RVS of aluminium. Dan kan dat al tegen vuil en water.
De elektronica moet het dan ook zijn. De elektronica moet enkel een lichtstraal door de gaatjes sturen. Zodra er een gezien wordt triggert die een interrupt aan de microcontroller.
Kan ook en is ook vuil en water bestendig. De magneten kan je ingieten in een polymeer. En die dan uitlezen met een halsensor of een reedcontact.
Waarom het op batterijen moet werken als het om een machine gaat vind ik erg vreemd en ook erg onbetrouwbaar. Als de batterijen leeg zijn dan is er niets meer. zelf geen energie om alarm te genereren.
Bij een voeding met backup batterij is dat er wel.
flipflop
Op 3 oktober 2009 22:30:44 schreef whistler:
ja dat kan wel maar als er water, vuil of zand in komt heb je de poppen aan het dansen.......liefste zonder enige mechanische onderdelen
Hoe stel je je een mechanische opnemer voor zonder mechanische onderdelen? Da's PER DEFINITIE onmogelijk.
Een optische opnemer lijkt me inderdaad het beste. Gewoon netjes afschermen van stof en vocht.
joopv
Misschien kun je iets doen met de sensor zoals die tegenwoordig in een optische muis zit?
Het verbaast me steeds weer hoe zo'n ding op een schijnbaar effen oppervlak nauwkeurig beweging kan detecteren.
Gaat je wel wat uitzoekwerk kosten.
Een zuinige PIC op een horlogekristal die 20x per seconde uit sleep gaat om de positie te pijlen lijkt me toch niet erg veel stroom slurpen..
Je hebt toch al wat je wil? Een accelerometer of hoek meter met uC. Als je de maximale verdraaiing weet kan je op basis daarvan een cyclus starten en meten. Je hebt overigens ook uC die een interrupt geven als de AD waarde een bepaalde grens heeft overschreden, hoef je alleen de grens steeds anders te zetten. Maar ik denk dat het sleep van de uC niet veel uitmaakt ten opzichte van de sensor.
whistler
Heel goed RedTiger, ik gebruik trouwens een PIC24FJ64GA004 en daar is dat dus prima mogelijk. Helaas heeft deze PIC24 geen echte DAC onboard die dan, en dat zou het mooiste zijn, intern een van de comparator's ingangen ( de + of - ingang) kan voorzien die je dan kan vergelijken met de X of Y spanning van een accelerometer.
Wat mij ook niet helemaal duidelijk is of een accelerometer andere X en Y waardes geeft als de chip niet precies loodrecht op de zwartekracht staat: de chip maakt dan een eliptische baan en dat zou best invloed kunnen hebben op de X en Y waarden. Mischien kan ik beter een 3-assen accelerometer nemen zodat ik de hoek t.o.v. de Z as kan bepalen om zo daarbij de juiste X en Y waarden te zoeken voor een gegeven draaihoek, dat was het uiteindelijke doel van dit hele hele lange verhaal
Al bij al een veel complexere oplossing mààr zonder externe mechanische onderdelen of optische sensoren: nee alles keurig in een afgedicht kastje....
